Тигриця Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 Доброго дня, МАМАЙ, yrport! Перечитавши тему зрозуміла, що ваші послуги актуальні для Київського регіону. Якщо маєте можливість допоможіть у виборі компанії чи приватної особи для буріння свердловини біля приватного будинку в м. Черкаси. На що треба звернути увагу при виборі? Як можна дізнатися які водоносні горизонти залягають і на яких глибинах? Можливо є якісь геологічні карти України де можна глянути горизонти. Оголошень і пропозицій у місті з послуг буріння багато, а от як вибрати не будучи обізнаним в даній сфері незрозуміло, а вклавши гроші в скважину хотілосяб мати питну, а не технічну воду. Буріння свердловини плануємо наступного року. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 подскажите стоимость МП скважины 125 трубой? собираюсь в ближайшее время делать. спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 270 грн\м. пог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bumerang Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 270 грн\м. пог yrport, уточните пожалуйста, что входит в стоимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Буровые работы, труба ф125мм НПВХ и 3м фильтра ПП, освоение скважины, чистая вода с дебитом 2-3м3\ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Claudia Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какую глубину оптимально бурить, чтобы получить питьевую воду. Достаточно ли Полтавского или имеет смысл до Бучакского? Стоит ли бурить в две колонны? Глеваха, координаты 50°16'08.2"N 30°18'38.0"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2708.2%22N+30%C2%B018%2738.0%22E/@50.26894,30.310549,306m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на какую глубину оптимально бурить, чтобы получить питьевую воду. Достаточно ли Полтавского или имеет смысл до Бучакского? Стоит ли бурить в две колонны? Глеваха, координаты 50°16'08.2"N 30°18'38.0"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2708.2%22N+30%C2%B018%2738.0%22E/@50.26894,30.310549,306m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0 В одну колону на Полтаву после комплекс системы фильтрации воды. Оптимальный вариант для ВАС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Достаточно ли Полтавского или имеет смысл до Бучакского? Стоит ли бурить в две колонны? Глеваха, координаты 50°16'08.2"N 30°18'38.0"E Только бучакский водонос! И в одну колону достаточно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex_kv Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 А что значит "достаточно в одну колонну"? Правильно ли я понимаю, что вода с верхнего (Полтавского) горизонта будет попадать на нижний (Бучакский) и смысла нет при бурении в одну колонну заглубляться ниже верхнего горизонта? Или какие-то особые технологии применяются для того чтобы не делать две колонны? Как видно на картинке, тут должно было быть три колонны, так как проходится три водоносных слоя. Но мы просто забиваем на "не наш" горизонт (плевать на соседей)? Второй горизонт (в нашем случае Полтавский) будет "загрязнен" водой верховодки. Если бурить до Бучакского в одну колонну я тоже буду пить обычную воду из колодца (верховодка)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 Правильно ли я понимаю, что вода с верхнего (Полтавского) горизонта будет попадать на нижний (Бучакский) Нет неправильно Вы понимаете. Там не река и не море-океан. Затрубный ствол скважины укрепляется, с установкой глиняных замков. Многоколонная скважина-это не только изоляция верхлежащих водоносов, а в первую очередь технологическая колона для строительства скважины. А еще есть ст. и дин. уровни, пластовое давление, диаметры и т.д. И картинка не правильная: обсадная колона должна идти до кровли водоноса и если выполнен цементаж, то о каком смешивании вод(как на картинке) может быть речь, гравийный фильтр установлен(как на картинке) с заходом в кровлю(?), и отстойник с заходм в подошву. Не смотрите картинки, а изучайте тему вопроса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
balex_kv Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Нет неправильно Вы понимаете. Там не река и не море-океан. Затрубный ствол скважины укрепляется, с установкой глиняных замков. Многоколонная скважина-это не только изоляция верхлежащих водоносов, а в первую очередь технологическая колона для строительства скважины. А еще есть ст. и дин. уровни, пластовое давление, диаметры и т.д. И картинка не правильная: обсадная колона должна идти до кровли водоноса и если выполнен цементаж, то о каком смешивании вод(как на картинке) может быть речь, гравийный фильтр установлен(как на картинке) с заходом в кровлю(?), и отстойник с заходм в подошву. Не смотрите картинки, а изучайте тему вопроса Я, в принципе, для себя уже выяснил, зачем делают в две колонны. То есть я был прав. Разговаривал сегодня с инженером, а он мне дал почитать нормы. Внешняя колонна ставится на водоупорный слой, на картинке все правильно нарисовано. Говорите, не река и не море, только есть течения Вода течет вниз (Кличко ©), но поскольку там водоупорный слой, через него вода протечь не может. И она действительно реками может там протекать. На такой случай и нужна обсадная труба, чтобы бурильный инструмент не унесла эта река (плывун). Это в двух словах без углубления в технические детали. Единственное, я не совсем понимаю, почему над Полтавским горизонтом, говорят, нет водоупора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Не смотрите картинки, а изучайте тему вопроса Все (вообще ВСЕ) не правильно. Готовтесь, а пока 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dream house Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Добрый день. Планируется строительство дома и бурение скважины в с/к Солнечное, село Новоселки, Вышгородского района, координаты: 50°35'48.1"N 30°38'24.0"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B035'48.1%22N+30%C2%B038'24.0%22E/@50.596698,30.639996,242m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 Подскажите, пожалуйста: 1. На какую глубину надо делать скважину, чтобы получить питьевую воду (согласно норм) без установки дополнительной системы фильтрации? 2. Достаточно ли будет этой скважины для дома и полива газонов? Или лучше для технических нужд делать вторую не глубокую скважину? 3. Стройка начнется весной, стоит ли сейчас осенью делать скважину (не замулится ли она за зиму без использования)? 4. Некоторые рекомендуют для строителей (или на период стройки) сделать дешевую неглубокую скважину, а уже потом, когда будет заканчиваться стройка только делать для себя капитальную скважину, - есть ли в этом смысл? Какие +/- такого решения? 5. Исходя из ответа на вопрос №1, из какого материала надо делать скважину, какое использовать оборудование, чтобы скважина была качественной и надежной? 6. Порекомендуйте качественных и надежных бурильщиков, которые работают в этом районе по нормальным ценам  7. Когда выгодней сделать скважину: сейчас (осенью) или уже весной (слышал, что под осень у бурильщиков мало работы, значит можно говорить о нормальных скидках. А весной якобы у них и так заказов хватает). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 село Новоселки, Вышгородского района Глубина 125м сеноманский ярус, не требует подготовки, делайте одну хватит на все и всех, конструкция в две колоны, лучше с пластика, не замулится, лучше в сухую осень. обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 с/к Солнечное, село Новоселки, Вышгородского района Подскажите, пожалуйста: 1. На какую глубину ... питьевую воду (согласно норм) без установки дополнительной системы фильтрации? 2. Достаточно ли будет этой скважины для дома и полива газонов? 3. ... осенью делать скважину (не замулится ли она за зиму без использования)? 4... рекомендуют ... сделать дешевую неглубокую скважину, а уже потом, ... капитальную скважину 5. Исходя из ответа на вопрос №1, из какого материала надо делать скважину, какое использовать оборудование, чтобы скважина была качественной и надежной? 6. Порекомендуйте ... 7. Когда выгодней сделать скважину: сейчас (осенью) .... 1) Робіть, як у сусіда навпроти. 2) +, 3) +, 4) -, 5) потрібно використовувати тільки сертифіковані матеріали, 6) , 7) до весни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dream house Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 1) Робіть, як у сусіда навпроти. У соседей у всех по разному У одних на 130 метров, у других 50, у третих на 80 метров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 У соседей у всех по разному У одних на 130 метров, у других 50, у третих на 80 метров... Вважаю, що оптимум ±60 м: залізо від 0,2÷0,5, жорсткість 4,2÷6, дебіт 3÷6 куб/м (вибірка 11 свердловин такого класу у Вашому с/т) У сусіда навпроти - питна якість води з дебітом 6 куб/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dream house Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Вважаю, що оптимум ±60 м: залізо від 0,2÷0,5, жорсткість 4,2÷6, дебіт 3÷6 куб/м (вибірка 11 свердловин такого класу у Вашому с/т) У сусіда навпроти - питна якість води з дебітом 6 куб/м А откуда такие данные? Вы нашем с/к делали скважины? Если да, то просьба скинуть в личку у кого именно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 ... у кого именно. Право людей на приватне життя цього мені не дозволяє, але можна знайти інший спосіб для аналізу особливостей водоносів Вашого невеличкого с/т, наприклад, консультація. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Ну уж и я спрошу у спецов: Одесская область, пгт Овидиополь. Сеноман далеко? Задача получить питьевую воду с минимальной подготовкой. Местные спецы говорят, что минимум 100 метров, да ещё и дебит не гарантируют больше 2 кубов Ваше мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 пгт Овидиополь. Сеноман далеко? Задача получить питьевую воду .... 100 метров, да ещё и дебит не гарантируют больше 2 кубов Ваше мнение? Немає в Овідіополі сеноману. Про питну воду в неогеновому ракушняку на глибині 100м місцеві буровики розповіли правильно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Одесская область, пгт Овидиополь. Сеноман далеко? Там сеномана нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Валерий Николаевич, к кому в Одессе посоветуете обратиться? Технология обустройства скважины на этот самый неогеновый ракушняк чем-то отличается от общепринятой? Что я, как заказчик, должен контролировать при выполнении работ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 ... к кому в Одессе посоветуете обратиться? Гідрогеосервіс на Шкодовій Горі, на мою думку, - найкращий в Одесі. Правда, не спілкувався з ними років з 4-5. Технология обустройства скважины на этот самый неогеновый ракушняк чем-то отличается от общепринятой? Потрібно починати мінімум з труби ∅ 219мм (сталь) від 0 до ~ 80-90м. Недешеве задоволення. Что я, как заказчик, должен контролировать при выполнении работ? Результат. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Добрый день. Планируется строительство дома и бурение скважины в с/к Солнечное, село Новоселки, Вышгородского района, координаты: 50°35'48.1"N 30°38'24.0"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B035'48.1%22N+30%C2%B038'24.0%22E/@50.596698,30.639996,242m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 Подскажите, пожалуйста: 1. На какую глубину надо делать скважину, чтобы получить питьевую воду (согласно норм) без установки дополнительной системы фильтрации? 2. Достаточно ли будет этой скважины для дома и полива газонов? Или лучше для технических нужд делать вторую не глубокую скважину? 3. Стройка начнется весной, стоит ли сейчас осенью делать скважину (не замулится ли она за зиму без использования)? 4. Некоторые рекомендуют для строителей (или на период стройки) сделать дешевую неглубокую скважину, а уже потом, когда будет заканчиваться стройка только делать для себя капитальную скважину, - есть ли в этом смысл? Какие +/- такого решения? 5. Исходя из ответа на вопрос №1, из какого материала надо делать скважину, какое использовать оборудование, чтобы скважина была качественной и надежной? 6. Порекомендуйте качественных и надежных бурильщиков, которые работают в этом районе по нормальным ценам  7. Когда выгодней сделать скважину: сейчас (осенью) или уже весной (слышал, что под осень у бурильщиков мало работы, значит можно говорить о нормальных скидках. А весной якобы у них и так заказов хватает). Все выше сказанное соответствует действительности. Вам надо определится с конструкцией и бюджетом. Вариантов два на 55-60 м. либо на 120-130 м. По дебиту вопросов нет по качеству немного есть разница. Я думаю узнав цену Вам станет легче определится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
