Делали ли Вы геологические изыскания?
Гість Котяра
Геологию уже сделал в субботу, отчет как и положено обещали через понедельник (т.е. 5 рабочих дней или 8 с выходными). По предварительной оценке сказали, что грунты лёссовые, просадочные:(
Песок нашли на глубине 4,5 м и 5,3м.
Чаще всего делаем ленточно-стаканные фундаменты монолитные.Стаканы -на глубину промерзания,лента на глубину не менее 20см.Хорошо армируем,особенно в местах стыков ленты со стаканами.
В месте стыка стакана и ленты не порвет фундамент?
Лёссовые грунты всегда просадочные, структура такая, но если вам в отчете дадут первую категорию просадки то это не страшно.Степень просадки определяется лабораторными исследованиями, если геолог нормальный то все будет хорошо.
Дозволю собі непогодитися. Лесовидні грунти це ще не значить просідні.
... если геолог нормальный то все будет хорошо.
А при чому тут геолог і його нормальність/ненормальність до ступеня просідання? Він просто дасть, точніше порахує, ступінь просідання маючи початковий просідний тиск, який отримується в результаті випробування грунтів непорушеної структури (монолітів) в компресійних приладах за схемою "двох кривих".
Я думаю - вы не хотели бы вбухать в дом десятки тысяч долларов, а затем заниматься его усилением?
Геология вам даст четкое понимание на какой грунт вы поставите фундамент, физико-механические свойства грунтов без значений которых многие канструкторы не берутся за расчет фундаментов.Решать вам.:)
если я делаю плитный фундамент, нужна ли геология?
А может лента или блоки будут економнее? Сделайте геологию и узнаете, что дешевле и практичнее.
мне кажется эт как к гадалке сходить: авось..ну те я вижу какой грунт вокруг где стоит вода и абы сделать геологию?:)
вопрос же не в это заключается: а в том нужно ли для расчет фундамента плита делать геологию??почему не берутся? это же плита?
я просто не понимаю. я знаю что ода около 50 см весной. грунт - глинистый. что еще надо? диагноз - грунт плозой. плита! зачем геология конструктору? объясните плз
С геологией плита может быть 1.0м , а без нее наглаз 1.5-2.0м. И что вы будете делать если ваш глинистый-грунт при попадании в него воды набухнет. А в геологии есть рекомендации
грунт - глинистый.
Это "глина" или "суглинок" ведь свойства у них разные, и фундамент для каждого элемента нужен свой.
Bot - І коли це лесовидні грунти були не просідними. "Лес он везде лес".
і це каже людина, яка займається інженерно-геологічними вишукуваннями....Шановний....Ви не тим займаєтесь.
Лесовидні грунти втрачають свої просідні властивості наприклад коли вони перевідкладені, коли вони уже ущільнилися під дією зовнішніх чинників такі як вода чи хоча б навантаження.... Чи Ви будете сперечатися що лесовидні грунти з підвищеною консистенцією є просідними? Відскануйте хоча б один такий паспорт випробування і викладіть сюди. А Ви взагалі моноліти відбираєте?
:o це не професійна відповідь
всмысле свой? я понимаю что плиту можно углублять по-разному. но что значит "свой"?
Дісно при збільшені глибини просідність зменшується, але не натаку величину просідності якою можна нехтувати при розрахунку типу грунтових умов.
Тому і рекомендується проходити лесовидну товщю на повну потужність для визначення ступенню просідності грунтів на всіх глибинах. ДБН А 2.1-1-2008
Цитата: професора Барщевського Н.Е., Доктора тех.наук Бойко І.П. та старшого наукового співробітника Артюха І.В.
Чи по вашому можна пройти лес до 5метрів, а далі нетраба бо він вже не просідний.
Шановний. Я дивлюсь Ви не тільки безграмотний в інженерній геології, а й в граматиці.
Ми про що говоримо? Про те що лесовидні грунти можуть бути непросідними чи про те наскільки їх необхідно проходити фундаментами? Я Вас здивую, але скажу що можна будувати при першому і при другому типу просідності і на стрічкових фундаментах і на плиті. Необхідно лише виконати заходи по недопущенню замочування просідних грунтів. І з чого зроблений висновок що з глибиною величина просідності зменшується? Ви взагалі практик?
Мені дуже шкода тих людей, яким Ви виконали вишукування і "нарекомендували" по фундуванню.
P.S. Доречі. От Вашу тему почистили і прикрили (знаєте про що я). Питання до знатоків. Скажіть мені, будь-ласка, як може відписатися людина з першого повідомлення в закритій темі?
Змінено користувачем Bot
Стрелки ганяем и на личности переходим, а по сути ничего.(хоть сам то и неправ)
А ваше какое дело хто где писал? Или жаба давит?
P.S. есть Админи которым люди и пишут...
Вы оба позиционируете себя как спецы кто будет прав (тот и мастер хотя бы теории, а не просто поговорить) :beer:
каждый остался при своем мнении. но на личности переходить это низко.
на личности 100 % не правильно, но я раздумываю у кого заказать геологию:unknown:вот и заинтересовался кто компетентней
ні не забули.
Для розрахунку фундаменту беруться характеристики грунтів: кут внутрішнього тертя, питоме зчеплення, щільність ну і, звісно, модуль деформації. Як Ви вважаєте: де візьме ці характеристики конструктор, розраховуючи фундамент не маючи даних ні про грунти ні про їх міцністні характеристики? Звичайно можна взяти "із запасом". Це Вам вирішувати.
Полностю согласен с Bot. Решение принимать вам если деньги позволяют то можно с запасом, а если хотите економить то нужна геология
