Муки выбора - пирог стены.
ДаВа
У меня дом (50 лет) в 2 кирпича. Планирую достраиваться. Подскажите плз оптимальный вариант утепления в период достройки новых стен и в комплексе старый дом+пристройка.Достраивать будем из кирпича. Чем уеплать и обшивать снаружи старый дом?
Для стенки в 2 кирпича 10 см ЭППС.
Зачем же так жестко. Ведь это дорого и не оправдано. При утеплении 10см обычным пенопластом перекрываются нормы по теплосопротивлению, если применять ЭППС, то толщину сократить до разумной.
Можно и пенопласт - но я бы пенопласт не использовал, поэтому и не советую. 10 см - для исключения конденсации влаги. По нормам теплопроводности хватит 8 см.
эти 10 см можно просто засыпать керамзитом.
будет тепло, уютно, экологично и домик будет дышать )))
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9145
Я бы посоветовал ЭППС 100 мм. и просто отштукатурить сверху. Или плитку красивую сверху наклеить!
А что такое ЭППС? И какое мнение насчет сайдинга? (что лучше сайдинг или штукатурка?)
ЭППС - утеплитель на основе полистирола. Такие листы зеленые. Немного на пенопласт похожи. Сайдинг или штукатурка - это дело вкуса. Мне не нравится ни одно ни другое.
А чем еще можно облицовывать дом кроме штукатурки и сайдинга?
Да чем угодно. Кирпич, клинкер, плитка, можно под фахверк закосить и т.д
Кирпич не подходит. Старый дом построен из рядового кирпича, поэтому чтобы был единый ансамбль нужно что-то такое! (сама еще не знаю что!:O: поэтому прошу совет что лучше!) (а что такое фахверк?)
А если выбирать по долговечности, то что практичнее штукатурка или сайдинг? И какая толщина ЭППс должна быть при том и другом варианте?
Толщина ЭППС никак не зависит от того какой там фасад.
Спасибо огромное за советы!
Кстати вы уверены что у вас стенка в два кирпича? Это 50 см. Я так, на всякий случай спрашиваю.
Это почему же зеленые? есть оранжевые, розовые, голубые, бирюзовые и т.д.
Разных цветов вобщем бывает.
Да, абсолютно уверена. Именно 50 см. А что могут быть проблемы?
Ну они не только зеленые бывают. У каждого производителя свой цвет! ;-)
Я уже ответил. Какой кому нравится - такой и берите. :)
