С Виктор Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 на какой глубине должна виходить канализационная труба из дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Логика подсказывает, что ниже уровня промерзания грунтов для данной территории. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А если не может ниже уровня, какая должна быть теплоизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А если не может ниже уровня, какая должна быть теплоизоляция? Сегодня закладывал трубы, у меня выход на уровне -60 см. Все утверждают что можно не утеплять, вода там не задерживается. На всякий случай таки решил одеть изоляционную трубу-утеплитель, цена вопроса около 30 грн. за два метра - копейки для нашей нефтяной компании Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Сегодня закладывал трубы, у меня выход на уровне -60 см. Все утверждают что можно не утеплять, вода там не задерживается. На всякий случай таки решил одеть изоляционную трубу-утеплитель, цена вопроса около 30 грн. за два метра - копейки для нашей нефтяной компании Мне нужно вывести трубу выше уровня земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Логика подсказывает, что ниже уровня промерзания грунтов для данной территории. не правильно логика подсказывает. канализационная труба может и на 10 см быть закопана, и может идти по улице и ничего с ней не случится. ТС выхода мало. нужно знать глубину входа и метраж. и от этого плясать, как лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Мне нужно вывести трубу выше уровня земли. это не проблема. не переживайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 это не проблема. не переживайте Монжно я Вас буду брать с собой к клиентам, у которых в новогоднюю ночь замерзает канализация ? Просто на этом форуме в основном обычные смертные, у которых выгребные ямы, а когда они наполняються то в лежаке который идет по улице водичка "стоит". А что происходит с стоячей водой на морозе ? Ответ верный : это не проблема. не переживайте.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 это не проблема. не переживайте А что мне не переживать8-). Я знаю, что не проблема, я спрашиваю как утеплить нужно. Может кто то делал наружный вывод и соответсвенно утепление.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А что мне не переживать8-). Я знаю, что не проблема, я спрашиваю как утеплить нужно. Может кто то делал наружный вывод и соответсвенно утепление.:D Делал, был выход из дома охраны 15 см выше грунта с последующим опуском в грунт. Обматал трубу фальгой и проклеил скотчем. Потом кабель нагревательный саморегулирующий, потом снова фальга, потом утеплитель полиэтиленовый, потом красиво обшили фанерой и сверху пластиковая вагонка под цвет вагончика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arca Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Делал, был выход из дома охраны 15 см выше грунта с последующим опуском в грунт. Обматал трубу фальгой и проклеил скотчем. Потом кабель нагревательный саморегулирующий, потом снова фальга, потом утеплитель полиэтиленовый, потом красиво обшили фанерой и сверху пластиковая вагонка под цвет вагончика. А без кабеля нагревательного? Если сделать фольга+200 изовер+фольга и красивый деревянный короб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Монжно я Вас буду брать с собой к клиентам, у которых в новогоднюю ночь замерзает канализация ? Просто на этом форуме в основном обычные смертные, у которых выгребные ямы, а когда они наполняються то в лежаке который идет по улице водичка "стоит". А что происходит с стоячей водой на морозе ? Ответ верный : это не проблема. не переживайте.... Мое мнение, что сразу не надо делать такую канализацию. При условии что в трубе не будет стоять вода - можно прокладывать выше ГП (соблюдая условия). Есть риск подъема уровня - однозначно ниже ГП. Можно поизвращаться с греющим кабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А без кабеля нагревательного? Если сделать фольга+200 изовер+фольга и красивый деревянный короб? Расстояние какое? Будет вода в трубе стоять - есть такие шансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Монжно я Вас буду брать с собой к клиентам, у которых в новогоднюю ночь замерзает канализация ? Просто на этом форуме в основном обычные смертные, у которых выгребные ямы, а когда они наполняються то в лежаке который идет по улице водичка "стоит". А что происходит с стоячей водой на морозе ? Ответ верный : это не проблема. не переживайте.... можно. так как это практически бред. сколько вам показать домов, где канализация идёт по наружке и не замерзает. 1-4-12? сколько? если исполнители этих работ идиоты, то она замёрзнет. а если присутствуют мозги, то она вжизни замёрзнуть не сможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А что мне не переживать8-). Я знаю, что не проблема, я спрашиваю как утеплить нужно. Может кто то делал наружный вывод и соответсвенно утепление.:D утеплитель для труб из пенополистирола. выдерживает до минус 50 градусов. не намокает. теплее минеральной ваты. на 110 трубу, ориентировочная цена, до 40 грн за метр. простой монтаж. вот и всё утепление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Делал, был выход из дома охраны 15 см выше грунта с последующим опуском в грунт. Обматал трубу фальгой и проклеил скотчем. Потом кабель нагревательный саморегулирующий, потом снова фальга, потом утеплитель полиэтиленовый, потом красиво обшили фанерой и сверху пластиковая вагонка под цвет вагончика. ага. и сколько стоит метр? вариантов много, но что более рентабельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 на какой глубине должна виходить канализационная труба из дома? Должна - на такой: КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.04.03-85 .......... 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Может - как получится. Обсуждалось в теме Підкажіть по технології закладки труб під каналізацію і водопровід .... .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 утеплитель для труб из пенополистирола. выдерживает до минус 50 градусов. не намокает. теплее минеральной ваты. на 110 трубу, ориентировочная цена, до 40 грн за метр. простой монтаж. вот и всё утепление. Утеплитель - это хорошо, но напоминаю мы в частном строительстве, мало у кого есть городская канализация. У большенства выгребные ямы, а при наполнении последних в лежаках стоит водичка, которая за ночь без источника тепла замерзнет. И утеплитель не решит проблему. Я сам часто делаю выходы канализации на -25, -30 см от уровня грунта. Но прошлой зимой наступил на грабли, замерз лежак. Яму откачали, а лежак остался закупореный.... на его ушло пару часов работы (это без вскрытия земельного покрова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Утеплитель - это хорошо, но напоминаю мы в частном строительстве, мало у кого есть городская канализация. У большенства выгребные ямы, а при наполнении последних в лежаках стоит водичка, которая за ночь без источника тепла замерзнет. И утеплитель не решит проблему. Я сам часто делаю выходы канализации на -25, -30 см от уровня грунта. Но прошлой зимой наступил на грабли, замерз лежак. Яму откачали, а лежак остался закупореный.... на его ушло пару часов работы (это без вскрытия земельного покрова. есть разные утеплители. данный утеплитель расчитан для монтажа НАРУЖНЫХ коммуникаций. тоеть утеплить трубу на улице, а не в земле. вот и думайте. так же он используется для утепления теплотрасс, а они как правило, не всегда под землёй Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 .....вот и думайте. так же он используется для утепления теплотрасс, а они как правило, не всегда под землёй Если не будет движения жидкости, то до одного места утеплитель и его толщина. .....выгребные ямы, а при наполнении последних в лежаках стоит водичка,... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Если не будет движения жидкости при длительном периоде стоячей воды, конечно он не спасёт. но как говорится: с дуру можно и кобылу...... надо не допускать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 ....надо не допускать Аккуратная у вас работа на фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
цру Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 Аккуратная у вас работа на фото. это не наша работа. это тепловых сетей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2011 .....не наша работа.... Я пошутил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
