Крышка вкладная. Дсп не распухло, это просто не реально. На фото крепежей видно, что они как-то покосились и подняли собой крышку сзади. А вот как это исправить? Разбирать полностью ящики как-то не хочется.
Разбирать и не надо, а вот снять придется.
Там ( как пить дать) траблы с задней стенкой, или пристреляли степлером, или недокрутили саморезов.
Снять, стянуть, прикрутить заднюю стенку саморезами 3.5-16 или 3,5-20,
Крышка вкладная.
точно, недодивився.
основну нагрузку тримає кришка ящика. білі підвіси просто фіксуються до боковини 2 саморізами, а всю нагрузку передають на кришку в яку впираються верхнім торцем. тобто підвіси тут не при ділах.
IMHO проблема в з'єднанні кришки і боковини. Наприклад відсутність шкантів (треба перевірити їх наявність, може там всього 1 шкант по центру поставили от при нагрузці воно і перекосилось), ібо неуявляю як шканти (якщо їх пара спереді і ззаді) може дати таке зміщення, він скоріше проломить дсп. :unknown:
Тогда придётся разбирать кадый ящик и вклеивать доп. шканты? А решить проблему не разбирая ящики, например, поставить уголки мебельные или такие как для деревянных окон используются? Может конфирматы помогут?
Змінено користувачем DrFrog
при нагрузці виявилось що 2 стяжки там явно недостатньо
А сколько туда их вркутить нужно было? 18 штук? там все сделано нормально.
DrFrog
Попробйте снять ящик и выкрутить подвесу...возможно шуруп который ближе к стенке вырвался из за нагрузки....я так подозреваю что подвеса висит только на шурупах...(по фото не понять)
И постарайтесь в навесные тумбы не ложить штанги или 10 трех литровых банок.
Вешал я как то бар человеку, попросил не грузить более 25кг в него...позже приезжал он оттуда вытянул более 30 бутылок разного пойла..там только стекло 25кг весило...но на конструкцию бара это не повлеяло и метод крепежа был несколько другой...я думал даже хуже чем ваш!
отпишитесь как снимите тумбу
Добавлено через 1 час 32 минуты
Диван-книжка. Что делать?
Ох и диван...соберите денег на новый будет меньше мороки...
По делу если есть металическая планка перфорированя возьмите и скрутите это все дело на саморезы..на первое время должно хватить...может мухи есть для гипоскартонных профилей..тоже можно применить
Змінено користувачем inhome
Это да, а на чём ей ещё висеть? Получается что подвесы во всех шкафчиках скошены задней стороной вверх и опора получается на верхнюю крышку.
..%D0%B2(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
НУ если вы предполагали так сильно загружать тумбу то должны были акцентировать внимание на подвесах такого плана которые впресовуются в боковину и после этого прикручиваются. таком случае вся боковина берет на себя нагрузку от подвесы...а в вашем случае из за перегруза шкафа получилось что весь вес пошел чисто на 2 самореза, соответственно боковина не из метала и шуруп к фигам вырвался и сместилась подвеса которая в свою очередь всю нагрузку перенесла на крышку, но за счет маленького рычага второй шуруп вместе с подвесой и крышкой все еще справлялись с весом всего добра.
Ну я 3-х литровых банок там не держу, но посуда + небольшие банки с крупами и подобным. Ящики не очень большие, скручены между собой и эффект выдавливания крышки присутствует почти а всех, кроме пустых. И я даже не подозревал, что такое может получиться. Подскажите как лучше исправит всё это пока не упало на голову.
Снимите одну тумбу если можете...посмотрите в каком состояние крепеж подвесы...дайте фото...дальше будем исходит из увиденого!
вклеювати нетреба бо в разі чого потім не розберете, а просто запресувати без клея якщо їх там немає. і стянути існуючими стяжками.
а в чому проблема розібрати цей ящик що на фото якщо він на стяжках і нібито шкантах без клея ? то ж багаторазове з'єднання.
знімайте той один ящик, відкручуйте кришку від боковини, і показуйте яка там реальна конструкція (чи є шканти в кришці і боковині чи нема..). якщо там нема шкантів, то добавити 2 штуки (треба точність.. але рішаємо) і скрутити все назад. буде нормальний вигляд, і буде тримати всі ваші банки :)
шкант червоним:
якраз ваша ситуація:
www.mastercity.ru/showthread.php?t=155193&p=2863728&viewfull=1#post2863728
Не только
навеску не держат на боковине даже бобышки (без шурупа) ,идет деформация и если шкант стоит не в том месте ,выгибает крышу шкафа
так делали Ивантеевские калдыри (и не только) типа кухни Италии ,ставили навески FGV на бобышках
мало того ,что с присадкой лажа полная была,так еще при нагрузке шкафа ,крышу выносило за габарит кромки боковин на 4-6 мм
2 стяжки в парі зі шкантами - ОК, а без шкантів можна і 18 вкрутити без гарантій результату при нагрузці. стяжка - стягує, а шкант фіксує задане положення.
Добавлено через 12 минут
опора на верхню кришку то нормально. так і має бути. ті всі підвіси не зря кріпляться вплотну до кришки.
шкант червоним:
Шканты, в домашних условиях, без навыков, без соответствующей оснастки и приспособ ( кондукторы, сверло 7.8) лучше не ставить.
Выйдет полная хрень.
Стянуть на конфирматы и не парится.
Да и вообще там изначальная причина провиса именно в плохо закрепленной задней стенке,- без вариантов.
Не думаю что опора на крышку это нормально, подвеса должна всю нагрузку передавать на боковину, в этом случае достигается максимальне распределение нагрузки.
В данном случае вообщ ДСП должно было выломать минификсой...ее спасло только то что минификса имеет верхнее сверление и площадь опирание еще припадает на саму минификсу, в обратном случае выломало бы дсп..
Чем он Вам не нравится? Диван периода позднего развитого социализма или раннего дикого капитализма. Уголок стоял на складе ...надцать лет и достался мне за гроши. Вид презентабельный. :)
Размеры планок и саморезов?
Мне бы подольше.
Достанем всё, только бы реанимировать.
Ну по поводу планок и саморезов вам виднее, ширину и толщину соединяющихся деталей вам легче замерять....думаю 25х4.5 саморезов будет более чем достаточно в такую дубину. Единственный нюанс может давать скрип.
Не хотел обидеть ваш диван...сам спал на подобном...думаю даже в худщем состоянии моя спина мне это до сих пор простить не может.
Мебельщики подскажите, ищу маркерную доску, ту на которую в офисах пишут маркерами и прижимают бумагу магнитами. Только мне нужна не доска в рамке а само полотно. Идея такова, это полотно порезать по размеру фасада мебели и наклеить.
На столешнице старого письменного стола сильно потрескался лак. При снятии с помощью тепловоздуходувки и шпателя повредил шпон: выбоины и отрывы нескольких кусочков разного размера вплоть до 40х10 мм.
Что делать:
а) пытаться приклеить оторвавшиеся кусочки (часть утеряна) - чем?;
б) вырезать прямоугольники и вклеить новый шпон - искать в цвет?;
в) закрыть шпаклёвкой по дереву - какой?.
Надо ли потом всё это дело вскрывать морилкой или достаточно бесцветного лака?
Что делать:
Оторвать весь шпон, и поклеить новый.
Типа "выбросить машину - купить новую"? :)
Как для форума, то я расчитываю на более оригинальный ответ. Тем более, что стол доистоического материализма и дорог мне как память, а цена ему - копейка.
Какие еще оригинальные ответы?
Реставрация шпона ( качественная) требует хороших навыков и сама по себе очень дорога, намного дороже пары метров дубового шпона, и банки контактного клея.
Новый шпон,- это банально дешевле и качественней, тем более что в любом случае придется лаковать изделие.
Если качество не имеет значения, то можно обойтись шпаклевкой, и "яхтеным лаком" от тиккурилы.
P.S. оставляете как есть, ведь эти царапины тоже память о доисторическом материализме
Это для меня новость, что новый шпон дешевле собственноручной реставрации.
1. О какой шпаклёвке идёт речь?
2. Слышал о твёрдой шпаклёвке для паркета типа воска. Это оно?
3. Есть остатки бесцветного паркетного лака от Feidal.
Царапины появились вчера при снятии лака - это не память, а позор. :o
:o
Реставрация, это "комар носа не подточит"
Ремонт, это "абы було".
Раз вопрос возник, значит реставрация вне вашей компетенции, - будет банальный ремонт, и сияющая шпаклевка, будет мулять очи еще не один год.
Шпон дуба на стандартный стол стоит в пределах нескольких десятков гривен ( смешные деньги в наше-то время), зафанеровать стол по времени быстрее, чем его же отреставрировать, и что самое главное,- выйдет отменное качество и никакой шпаклевки.
Реставрация имеет смысл только для эксклюзивных изделий, редкого шпона и пр.
Изделия доисторического материализма реставрация только портит.
Какой шпон и клей посоветуете и где их искать?
1. Какая технология шпонирования?
2. Можно крыть по старому шпону?
3. А как Вам этот вариант: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3106445&postcount=47?
l]
Старый шпон лучше содрать,- он у вас уже поврежден.
Если сдирать лениво, и качество поклейки старого шпона хорошее, нужно сколы заделать автомобильной шпаклевкой ( с отвердителем).
Шпон клеить на контактный клей,- ниирит, бетерм,( вонючие!).
Всё изделие или только наклеенный шпон?
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
