Очень туго открывается.
Это из-за расположения дверных ручек или не правильного монтажа?
Да, из-за маленького рычага. Плюс магнитный уплотнитель удерживает. У вас дверцы внутренние или накладные?
дверца пенала?
холодильник такой: emir.ua/product/whirlpool-art-459anf1
дверца пенала?
Да, сделайте фото именно вашей дверцы, достаточно фрагмент немного под углом.
images.vfl.ru/ii/1570096933/31d79109/28058657_m.jpg' alt='28058657_m.jpg'> 28058658_m.jpg[/img]
Возможно, как решение, в корпусе сделать углубление-выборку для захвата рукой сбоку.
у меня еще одна ручка осталась. Есть мысль прикрепить уже с учетом эргономики, а не красоты, т.е. сбоку
Учитывая, что чаще всего открывается холодильник, то возможно это прийдется сделать, но могут быть и другие решения.
Нужно в летней кухне вставить дешевую кухонную мебель. Готовая кухня из ЕпиЦентра шириной 2.4м, а у меня 2.39. Можо ли как-то срезать 1см?
Проще углубиться в стену,чем уменьшить кухню.
Как углубиться - сбить одну сторону с плиткой?
Думаю как вариант может взять готовую дешевую кухню на 1.8м и еще одну сеекцию на 0.59м заколхозить самому из таких же материалов.
Якщо фасад/фасади секції шириною 600 зроблений із плитного матеріалу і краще без отворів для ручок, то зробити із нього менше ніж 600 не є проблема.
Пришла в голову идея. По кромке двери прикрепить ручки нейтрального стиля, типа планок для захвата. Они не испортят общий вид, но будут функционально работать.
Спасибо. Мы сейчас так и открываем: левой рукой за ручку, а правой за торец дверцы. Можно прикрутить что-то типа маленького уголка, чтобы не залапывать фасад.
Еще какой-то скрежет появился при открывании. Мастер по установке из салона должен еще приехать духовку подключать, поэтому нужно что-то решить, чтобы отдельно его не вызывать.
Не подумал,что в летнюю кухню,куда хотят поставить дешевую кухню с эпика,положат плитку до потолка...Как раз украли у себя 2см.
Колхозить самому не стоит.Лучше уже добирать готовую секцию на 600мм и прямо в эпике её перерезать на 590мм.А для верности на все 585мм
Вот такой получился шкаф на балконе.
Наверное, дверцы можно было сделать пошире, так как между торцом петли и боковой стенкой остался зазор в 2,0-2,5 см.
И еще. Все петли Блюм с доводчиками (по 4 на верхних и по 3 на нижних) и двери очень медленно закрываются. Может часть дезактивировать?
Пожалуйста! Сама проектировала и рассчитывала размеры полок для гардеробной. Так вышло, что заказ на порезку ДСП (там сейчас скидка на Cleaf) делаю в Мебельных технологиях. И мне предложили самостоятельно указать размеры для присадки двух составляющих элементов. У меня в нижем ярусе будут два ящика на колесиках, вот на фото референс конструкции. Толщина ДСП 25 мм.
полка, которая на фото1 размеры деталей горизонтальный 550х520 и бочок вертикальный 325х520. соединение таким образом (рисунок 2)
полка на фото 3 спереди будет состоять из двух частей, некоторая имитация двух ящиков, (как на фото 4) и планируется высота ящика 375
размеры фасад 2 шт 900х180
бочок 500х357
задняя стенка (из остатков ДСП 18 мм) 850х357
дно ящика тоже из остатков 18 мм толщиной 900х500 мм.
соединение деталей (вид сверху рисунок 5).
Подскажите, пожалуйста, стандартные размеры для сверления отверстий.
готова ответить на уточняющие вопросы.
14127322-7084677-The_walk_in_wardrobe_and_ensuite_in_the_master_bedroom_is_locate-a-12_155918085.jpg.3efd248e27e4fffb8e91a6068af7b7d6.jpg
Скажите будет ли оправлано изготовление передней стенки ящика, сборка всего яшика в целом, а уже потом установка фасада просто на самерезі? Или вс' таки обращаться к профессиональнім установщикам для установки фасада сразу к боковім стенкам?
Добавлено через 4 минуты
Згоден але вважаю що виконавець має свої аргументи, тому поки що утримаюсь. У нас з ним є ще питання зменшення 4-х днищ на 50 мм.
бУла тут дискусія така про замовлення конструктора довільних розмірів для самостійного збирання.
так от нещодавно зайшов на Кронас (на Корольова), у них на відміну від Віяр є ще відділ саме конструкторів.
це мабуть те що потрібно декому.
але треба відгуки.
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, если в курсе.
Хочу заказать мебель на заказ (тумбочки, антресоли) корпус ДСП + МДФ фасады в пленке. Запросил у мебельщика цену и производителей материалов которые он использует. В ответ получил не маленькую суму. К корпусам претензий нет, там все понятно порезка + кромки. Решил сам узнать цены у изготовителей фасадов (фабрика чьи фасады использует мебельщик), действительно ли они так стоят.
И узнал, что цены на фасады у мебельщика, более чем в 2 раза выше.
Это нормальная практика, что на готовые фасады от изготовителя, такая накрутка у сборщика мебели?
Похоже, что Вам попался не сборщик мебели, а спекулянт )... На самом деле, конечно же, каждый зарабатывает так как у него получается. Кто-то просто накруткой на стоимость материала, а кто то оценивает только свое затраченное время, необходимое для изготовления того или иного изделия. В первом случае - проще. Посчитал стоимость материалов, умножил на "коэффициент" жадности - и вот Вам получите стоимость и давайте аванс. Второй вариант посложнее. Нужно выработать для себя тарификацию, высчитать прогнозируемое время на каждую операцию, учесть все виды работ и т.д. За то полученная стоимость уже ближе к реальности. Мебельщиков, использующих второй вариант расчета стоимости изделия, в разы меньше тех, кто использует первый... Так что - ищите, не останавливайтесь на одном. Читайте отзывы, анализируйте...
Так получается у него наценка за работу более 100% от стоимости фасадов. Немало. Запрашивйте просчеты у других мебельщиков.
Добрый день. Подскажите, если полка в шкафу глубиной 650 шириной 1170мм, у задней стенки под нее делаю перемычку-ребро жесткости будет этого достаточно или что-то еще нужно придумать?
Достаточно для чего?
Например, под полкой у Вас нарисована штанга для плечиков. Если Вас не смущает то, что она прогнется под весом одежды ( по крайней мере Вы по этому поводу вопрос не задаете), то что Вас смущает в полке? )
хороший вопрос, смущает) а если штангу сделать на трех точках крепления, и по середине ее укрепить в потолок, этого будет достаточно?
Если конструкцию сделать отдельной по антресольной части, тогда полка будет двойная, ее можно будет скрепить стяжками. Такая конструкция будет правильной?
Или стоит сделать иначе, что посоветуете?
на трех креплениях, имею ввиду вот такое по середине вставить dp.viyar.ua/catalog/derzhatel_shtangi_oval_nikelirovannyy_promezhutochnyy_r_303/
Змінено користувачем katri.na
у меня есть кровать детская, у нее пролет внутри 1200х800, по конструктиву, это просто прямой кусок опирающийся на шкаф справа и полки слева, за все время пользования он не прогнулся, вот такой
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
