Газонокосилка за 299 грн..
Natali1962
Эксперт работает нормально. Заточка ножей обязательна, перед каждым покосом.
Измельчитель веток тоже справляется со своей задачей:) Теперь мульча у меня есть не только из скошенной травки. Правда кору плохо перебивает, ветки нормально.
К бошу возврата нет!!!
а я нож вообще не точил ни разу и все равно стрижет хорошо, концы не сечет.
присмотрел себе электрическая Einhell EM 1200 NG за 946 грн.
газонокосилка Einhell EM 1200 NG для ухода за любым садом. Чистый ровный срез благодаря точной регулировке ножей и высоким оборотам двигателя. Обеспечивает идеальное скашивание даже высокой травы. Оптимальная конструкция газонокосилки Einhell EM 1200 NG гарантирует отличную работу и в труднодоступных местах - в кустарнике, под деревьями, кустами и т.д. 3-х ступенчатая центральная система регулировки высоты скашивания, большие широкие колеса газонокосилки каждый раз гарантируют идеальные результаты резки.
Особенности:
Мощный серийный мотор для ровного скашивания
3-ступенчатая, центральная система регулировки высоты скашивания (25-60 мм)
Складная ручка для для удобной транспортировки и компактного хранения
Корпус из высококачественной ударопрочной пластмассы
Большие, широкие, щадящие газон колеса
Эргономичная направляющая рукоятка
Предохранительный выключатель
Мешок для скошенной травы из высококачественной нейлоновой ткани и пластмассовым защитным кожухом
Кабельный зажим
Технические характеристики:
Подключение к сети: 230В ~ 50Гц
Потребляемая мощность: 1200 Вт
Регулировка высоты скашивания: 3 уровня, 25-60 мм
Ширина скашивания: 32 см
Объем травосборника: 28 л
Вес брутто: 12,7 кг
Колеса, передние: 126,5 мм
Колеса, задние: 154 мм
стоит ли брать?
Что подскажут ЭКСПЕРТЫ по маленьким травокосным электродырчикам (типа ручного электроагрегата). Насколько ОНО удобно на 100-130 квм травки??
Спасибо...:)
Зеленая газонокосилка из НЛ работает у меня на пару с соседом второй год. Все довольны. Сосед один раз точил нож. Я в самом начале прикрутил ей колеса шурупами, а то при поворотах соскакивали в минимальную высоту среза. Смысла в покупке более дорогой косилки не вижу
  • 11 місяців потому...
А как газонокосилка "Эксперт", которая продавалась по акции, в точности называется? Хотелось бы ее найти и купить, если конечно цена осталась более-менее вменяемой...
Так и называется EXPERT garden
Уже год катаю:)
Работает стабильно, один раз в неделю включаю стригу, все хорошо, только колесики откручиваются по очереди то одно то другое время от времени.
А чего ее искать? Стоит в Эпике, но по 399грн и уже желтенькая. Сам видел в прошлый вторник.
Моя в третий сезон вгрызлась. Купленная в прошлом году такая же напарница только в этом выехала первый раз - ну дофига у меня травы по пояс (из-за площадей прозевал сроки косьбы). Ничего - обе молотят шо дурные. Накосил старенькой 4 куба травы. Когда посчитал - сам офигел
У меня только одно и один (первый) раз открутилось. Может "началось"? Но это на третьем сезоне
Тоже в прошлом году купила самую дешевую в Леруа Марлене. Может, у меня требования невысокие, но пока все ОК. Раз пять-шесть, наверно, косила по паре соток прошлым летом, еще разок в этом году. Мульчирует, на шишках не стопорится, а английский газон мне не нужен, лишь бы будяки по колено не вымахивали.
У меня тоже все пока нормально. Работает 2й год. Колёса тоже в первое время откручивались. В этом сезоне пока не обращал внимания.
В прошлом году в эпицентре продавались запасные китайские ножи (по цене - что-то в районе 30грн), но купить не успел, как сказал продавец - была очень маленькая партия, пока больше не предвидится.
Отчет о работе газонокосилки за 299 грн. Косим травку регулярно, хотя газон у нас пока небольшой. Так , одно баловство. :) Работает хорошо. Из недостатков : колесика откручиваются регулярно по очереди:) и всего две высоты среза! Жалею что не купили тогда триммер по акции!
тоже отчет:
колеса откручиваются. иногда.
две зимы прозимовала во дворе. третий год пытаюсь убить,чтобы решиться взять бензинку. не убивается.
Если это об Эксперте - не верно. Там 3 дырки для вкручивания колес - 3, 4.5, 6см. Для себя выбрал 4.5см
Правильно 3 варианта, для себя поставил минимальный, сейчас прет трава приходится часто стричь. раз в неделю минимум.
Весной этого года куплена газонокосилка МТ1030 в Леруа Мерлен за 299 грн. Мощность 1 кВт, ширина покоса - 30 см. Качество сборки и пластмассы лучше Эпицентровского Эксперта (который за 399). 12 соток косил уже 3 раза. Колеса не откручиваются. Косит нормально. Три уровня высоты (3,0; 4,5; 6,0).
Резюме - пригодна для эксплуатации. Рекомендую.
П.С. С 2004 или с 2005 использовал какой-то китайский "но нейм" (типа Фаир-Лайн из МЕТРО). Один раз точил ножи (поначалу частенько попадались камни). Работает до сих пор.
П.С.2 С июня 2008 по август 2011 баловал себя БОШ Ротак 34. Начала гудеть. Отвез в фирменный СЦ. Резюме - проблема с подшипником, ремонту не подлежит, ТОЛЬКО замена двигателя в сборе, цена вопроса 1163грн (новая 1580), НО предложили "решить" проблему неофициально за 600грн за что были посланы ... Подшипники заменить возможно! Нашел мастера, верхний поменял за 100 грн, нижний впаян в пластмассу крепежа, но он его тоже может заменить. При нагреве нижн подшипника крыльчатка вентилятора выходит из строя - начинает прокручиваться, что грозит перегревом и возможным сгоранием двигателя. Ремонтируется вместе с заменой нижнего подшипника (200 грн).
Резюме - боится влажной(мокрой) травы, требует режим работы 20 мин работы+10 мин отдыха, раз в 3 года ремонт на 100-300 грн. Имидж - да, качество - под вопросом.
Змінено користувачем finlex888
Сорри, шось мєнє того, перемкнуло
П.С.2 С июня 2008 по август 2008 баловал себя БОШ Ротак 34. Начала гудеть. Отвез в фирменный СЦ. Резюме - проблема с подшипником, ремонту не подлежит, ТОЛЬКО замена двигателя в сборе, цена вопроса 1163грн (новая 1580), НО предложили "решить" проблему неофициально за 600грн за что были посланы ... Подшипники заменить возможно! Нашел мастера, верхний поменял за 100 грн, нижний впаян в пластмассу крепежа, но он его тоже может заменить. При нагреве нижн подшипника крыльчатка вентилятора выходит из строя - начинает прокручиваться, что грозит перегревом и возможным сгоранием двигателя. Ремонтируется вместе с заменой нижнего подшипника (200 грн).
У меня Ротак - - уже второй год - -проблем никаких.. Оч. нравится.
У меня тоже Эксперт из Эпицентра, с колесиками пока проблем не было, косит все подряд, уже 3-й сезон, специально брал дешевую, чтоб не так жалко было всякий бурьян косить. Из минусов - маленькая корзина для травы, задолбался ходить высыпать, особенно если компостная куча не рядом. Иногда кажется, что я больше с корзиной по участку бегаю, чем с косилкой...
Для этого надо иметь тачку, стоящую рядом с покосом. Влазит штук 8 корзин Эксперта
Прошу прощения, ошибся в цифрах, правильно читать:
С июня 2008 по август 2011!!!!!
Почитала темку, спасибо огромное !!!:beer: купили в эпицентре ту самую электрическую косилку эксперт за 499. Сегодня с утра часа за 3 скосила весь "газон" вернее 30% газон, остальное сорняки около 6 соток. Супер!!! С колесами проблем нет, со шнуром тоже, мощности хватает с головой.
Год пользую Эксперт. 5 соток. В целом доволен, но ножи сильно тупятся - начинает сильно сечь траву, а на высокой и густой вообще захлебывается. подтачиваю вручную - но хватает на 1 покос.
Везет тем у кого Эксперт работает.Наша за 299грн. сломалась спустя два дня после окончания гарантийного срока (работала,работала....и перестала включаться).У соседа таже история,но ему повезло больше,он успел до окончания гарантийного срока сдать в ремонт,на что получил ответ - ремонту не подлежит.ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ - ПОВЕЗЛО.
Купил эпицентровскую желтую за 399грн. До этого имел дело только с бензиновым триммером.Брал для того что бы по-быстрому косить лужайку перед домом.
На выходных опробовал, делюсь впечатлениями :) Вцелом - доволен.
Плюсы:
- невысокую траву косит без проблем, мощности хватает
- компактная. Переживал, что ширина покоса будет маленькая, но на практике оказалось некритично.
Минусы:
- слабый конструктив и исполнение. Пока первый раз собирал, пришлось в паре мест приложить физическую силу для подгонки частей :) К тому же, крепление травосборника к корпусу у меня оказалось проблемным - защелкиваю только с 3-4 раза.
- материалы корпуса, ножа. При покосе пару раз "словил" камни и ветки. В результате - небольшая трещина корпуса в области ножа + вмятины на ноже.
- подросшую траву косит с некоторым усилием с моей стороны: неприлично часто клинит нож и быстро забивается травосборник.
Косилка за три рубли у меня уже есть, сегодня в том же Леруа Марлене купила электротриммер за 99 грн. Интересно, на сколько его хватит...
