Стены из "фагота" разваливаются!
dbocev
Что за мерные стаканчики?
Дважды брал - о стаканчиках никто ничего не говорил.
Своим дал 20мл шприц и сказал лить один полный на мешок цемента.
Что не дали ?!!!!
Прозрачный пластиковый стакан с делениями на 50,75,100,150 гр.
Стаканчики для пищевых продуктов (это просто для информации ;))
Если будете проезжать мимо забегите возьмите.
Вам, конечно скажут : Ой ё... забыл дать!:pardon:
Еще помучаю вопросами.
Где течет?
  • в месте холодных швов (это те, которые при бетонировании получаются , если бетонировать не за раз)
  • в месте примыкания пол-стена
  • по телу стены
  • мокрый пол
Как течет?
  • струйки
  • просто мокрая стена
Какая гидроизоляция сейчас (из чего)?
Есть ли отделка в подвале?
Нужна ли отделка в подвале?
Пирог пола? Было бы не плохо с толщинами.
Вона как всё запущено!!!!
:o
Вы меня прямо пугаете... всё так сложно. Я думал - пропишите какую-никакую пропитку..
Пол - песчано-цементная стяжка в 10-15см.
Течет, в основном - на границе пол-стена.
Струек нет, просто сильно мокреет.
Иногда вода довольно высоко поднимается, на 10-15см.
После прекращения дождя - очень быстро уходит. За день.
Отделки - нет и не предвидится.
Гидроизляции не делали.
А Вы задали вопрос из серии : Доктор, у меня болит! ;)
И шо должен ответить доктор?
По Вашему случаю, голубчик.
Ситуация стандартная : у Вас, в следствие усадки бетона, образовался зазор между стяжкой и стеной. Более того Вы это должны видеть. Пропиткой здесь вопрос не решишь : ведь течет не тело бетона, а усадочный шов.
Есть два варианта.
  1. Я даю схему и перечень материалов как это сделать.
  2. Вам этот шов герметизируют наши спецы с гарантией.
Приём
Таки придется итти (идти??, кстати, как будет правильно?:() по первому пути.
Далековато мне ваших спецов из Киева в Донецк везти.
:O:
А то, могу чего нибудь запеноизолить. Вам не надо?
:D
Схему вложил.
Описания материалов здесь :
  • Любимый продукт Киевского Метрополитена (ссылка устарела)
  • и.... (ссылка устарела)
Подвал.Пол-стена.doc
Скажите а по вашему мнению как по теплоте будет такой пирог стены ГБ(Обухов)30см+пеноинзол 5см+ облицовочный Литос (стандарт или узкий еще думаю). И сколько стоят Ваши работы по заливке пеноинзола? Спосибо. Строюсь в Бориспольском районе Киевской обл.
Который год занимаемся утеплением домов пеноизолом.
В последнее время все чаще приходится "доутеплять" дома с воздушой прослойкой внутри стены.
Технология там такая. Все стены обсверливаются заливочными отверстиями, потом туда закачивается пеноизол.
Нормально бурятся стены из любого кирпича - силикат, шамот, любой керамический.
А с "фаготом" - просто беда. Кирпич буквально можно из стены вынимать голыми руками. Раствор получается сам по себе, кирпич - сам по себе. А при закачке пеноизола - еще та веселуха.:D Если со стенами из обычного кирпича - никаких проблем, то за "фаготом" - глаз да глаз нужен. Ведь закачиваем под каким-никаким давлением. Иногда из стены по несколько штук кирпича норовит выпасть. Такое ощущение, что внизу стены кирпич держится только за счет веса верхних слоев. А под крышей верхние 3-4 слоя зачастую вообще приходится перекладывать.
И такое - во всех домах! Если забор поставлен из "фагота"в полкирпича, то он насквозь светится, как решето.
Заказчики меня пытают, в чем дело. А я ведь не каменщик, в кладках не разбираюсь. Общался с каменщиками. Все знают про эту особенность "фагота", но ничего вразуметельного не могут посоветовать. Дескать, раствор ложат, как в инструкции изготовителя написано.
Кто что знает про эту проблему?
Предполагаю, что "фагот" имеет низкое водопоглощение. Производители облицовочного кирпича гонятся за двумя характеристиками - прочностью и морозостойкостью материала. Получив очень прочный материал с морозостойкостью до 500 циклов, неизбежно теряют в водопоглощении, например клинкерный кирпич имеет водопоглощение менее 6%. Думаю, что заниженное водопоглощение и определяет плохую адгезию с обычным кладочным раствором. Согласно ДСТУ Б В.2.7-61-97 "ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ" облицовочный кирпич должен иметь водопоглощение не менее 6 %.
Такой кирпич нужно ложить на специальные клеи, хотя и они дают ограничения на водопоглощение.
Боюсь, что сила сцепления между материалами в большей степени зависит не от водопоглощения, сколько от площади контакта. У Фагота поверхность хорошо уплотнена (почти до глянца), если на ней сделать "горы и впадины" каким-нибудь абразивом и , тем самым, увеличив площадь контакта, то клеится он начнет лучше.
Я уже писал выше, что для получения более "развитой поверхности" плоскость бетонного элемента надо обработать слабым раствором кислоты и помыть по напором водичкой.
Я в прошлом году клал щелевой Литос на густой раствор, добавляя Винсол. Армосетку клал через каждые пять радов.
Получилось довольно крепко...
Щелевой брал намеренно, чтобы получилась более крепкая кладка.
гдето читал что в германии песок да и щебень в барабанх промывают, чтоб от примесей ила и прочих очистить
Не только в Германии ;)
Я тоже песок мытый покупаю, без примесей глины. Просто нужно продавца предупреждать, что вам именно промытый нужен, вот и все...
Мне кажется, что описанная особенность характерна для всех изделий, полученных гиперпрессованием цементо-бетонных смесей.
Во-первых, требование обеспечения высоких удельных усилий прессования в сочетании с лёгкостью распалубки, заставляет делать поверхности формы почти-идеально-гладкими. В результате, на поверхности гиперпрессионных бетонных изделий практически отсутствуют сколь-нибудь серьёзные шероховатости, трещинки, неровности - именно того добра, которого в избытке на постелях керамических изделий. Любому строительному раствору с поверхностью "фаготов" просто нет возможности сработать в "расклин", в "зацеп"
Во-вторых, очевидная на первый взгляд идея "цемент к цементу прирастёт сам, потому что материал-то один и тот же", скорей всего, с "фасадами" не сработает на все 100%. Технологический процесс изготовления гиперпрессионных изделий предполагает постформовочную выдержку на заводских складах для набора первичной "транспортной" прочности. То есть, через две недели после формовки значительная часть цемента (и в поверхностном слое) уже оказывается прогидратированной, т.е. связанной. С течением времени, как все мы знаем, гидратация продолжается, прочность самого камня растёт, а вот количество несвязанного цемента, к которому мог бы "сродниться" цементный раствор — уменьшается.
С учётом рассказанного, лично я (субъективно) вижу только одно радикальное решение: постелям "фаготов" перед кладкой ответственных элементов принудительно придать дополнительную шероховатость. Поть пескоструйкой, хоть болгаркой.
Понимаю, что выглядит это несколько шокирующе, но... это моё субъективное мнение
Вот и я о шероховатости, которую можно "устроить" либо механически (шкрябать) либо химически (обработать раствором слабой кислоты).
Мудро. На счёт слабых растворов кислот я уже потом подумал, но не рискнул оглашать. Кислоты вё-таки. Там нужно много вещей помнить. Я не только о всяких ожогах, но, например о том, что кислотная обработка потребует времени, пока кислота "сработает" заметным образом. И, самое главное, после этого нужно обязательно нейтрализовать остатки кислоты обильной промывкой лучше всего слабощелочным раствором, с тем, чтобы та кислота не сработала против строительного раствора
Мы часто работаем муравьиной кислотой (ссылка устарела)
перед нанесением на гладкий бетон (после хорошей опалубки) полимер-цементной гидроизоляции. Открываем поры.
Там минимум мер предосторожности. После обработки (КЛ-клин работает в течение 30 секунд максимум) моем водой под давлением. Нейтрализовывать щелочью нет нужды.
Так что обработать бетон кислотой и помыть его занимает минуту-полторы на 1 м кв.;)
Вот до чего дошёл прогресс! Мы, как керамисты, обитаем чуть в стороне от бетонной проблематики. Но, если эти процессы "муравьизации" поверхности обкатаны, так какие могут быть сомнения?
Да, ладно! Прогресс...:D;)
А ортофосфорная пойдет?
А чего тогда производители кирпича ушами хлопают?
Могли бы на заводе озаботиться!
Ортофосфорная - это преобразователь ржавчины. Не знаю будет ли работать. Проверить просто : капните на бетонный киприч, если "зашипит" , значит реботает.
Уксусная работает.
Уксусная работает.
Мы ее применяем как катализатор отверждения пеноизола.
На бетоне - шипит. Т.е. - можно применить.
И все таки, почему молчат производители кирпича? Этож какое конкурентное преимущество!
  • 1 місяць потому...
А вот, что мне ответил производитель гиперпрессованного кирпича, аналога Фагота, в России:
"проблема надуманая. дело - в кладчиках и несовсем честных прорабах. Раствор нужно делать гуще и качественней. А именно: не 4 к 1, а 3 к 1. Армировать каждый четвертый ряд. и НИЧЕГО с кладкой не случится...
Это все происки продавцов керамики"
обьяснение профана для профанов, раствор от переклада цемента не становится прочнее, а наоборот. А проблема действительно имеет место быть, вот вчера наблюдал, гдадкий фаготообразный кирпич, поверхность аж поблескивает. Держится только засчет прямоугольных пустот, туда раствор немного попадает, но не везде, местами отстал так и лежит, тонкая щелочка образовалась. С керамическим такого не бывает. Не знаю как насчет кислотной обработки, а вот клей добавлять в раствор каменщики не хотят, я разговаривал, говорят пачкается и плохо отмывается кирпич, за ту же цену ну его нафиг, проблемы заказчика, нам главное кладку ровную сдать.
кстати кроме неровностей и трещин за которые может зацепиться раствор, у керамического кирпича еще есть и сильная гигроскопичность, он всасывает воду как бешенный, и вместе с водой цастицы цемента и за счет этого срастается с раствором больше чем силикатный и тем более гиперпрессованый
