Weis Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Если комунитуремые токи не большие, то вместо реле можно взять полевые транзисторы. Уверены? А при такой схеме выхода тоже можно?Выход.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daraku Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 (змінено) Уверены? Дык, яж сказал - при не больших. А как здесь, по 1,5 кВат на канал, не прокатит. (Точнее не целесобразно) Насколько я понял из документации, RD-1 просто подает сигнал на открытие реле, поэтому главное чтоб его напряжение было больше минимального напряжения открытия используемых реле. RJ-11 используеться для шины данных, его напряжение не зависит от напряжения питания контролера. Доки, что нашел: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Змінено 24 квітня 2012 користувачем Daraku Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 (змінено) 1. Дык, яж сказал - при не больших. А как здесь, по 1,5 кВат на канал, не прокатит. (Точнее не целесобразно) 2. Насколько я понял из документации, RD-1 просто подает сигнал на открытие реле, поэтому главное чтоб его напряжение было больше минимального напряжения открытия используемых реле. 1. Еще точнее: не надо ничего выдумывать сверх предусмотренного изготовителем оборудования. Тогда потом не придется мучиться извечными вопросами "кто виноват?" и "что делать?". RD1 предназначен для управления электромеханическими реле. 2. Неправильно поняли. RD1 не выдает "сигнал на открытие реле" (кстати: "открытие реле" это вообще что такое? Переключение, срабатывание - знаю, а вот "открытие"...). RD1 подает питание на катушку электромеханического реле, тем самым обеспечивая его переключение. При этом имеет значение не только напряжение переключения реле, но и ток, потребляемый катушкой. Неправильный выбор реле может привести к срабатыванию защиты RD1, а так же невозможности параллельной работы всех 4-х каналов. Змінено 24 квітня 2012 користувачем Weis Исправление ошибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daraku Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 1. не надо ничего выдумывать сверх предусмотренного изготовителем оборудования. 2. "открытие реле" это вообще что такое? 1. Если б все было так просто, яб не держал дома паяльник. 2. Местный жаргон, обозначающий срабатывание/переключение реле, и вы придираетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 Уверены? А при такой схеме выхода тоже можно? при максимально допустимом токе на канал 0,75 а можно делать все что хочется, при а открытый сток позволяет цеплять снаружи практически все что хочется , или реле , или полевик с резистором , или реле на 12 вольт (автомобильное к примеру) + стабилитрон чтобы лишние вольты срезать полет фантазии неограничен единственное что надо это резистор паралельно реле с стабилитроном на 1-2 ком для измерения напряжения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 1. Если б все было так просто, яб не держал дома паяльник. 2. Местный жаргон, обозначающий срабатывание/переключение реле, и вы придираетесь. 1. Для себя лепите что угодно (я так и делаю), за возможный ущерб ответите сами и наверное к нему готовы. Советовать другим нештатное использование оборудования - по меньшей мере безответственно. 3. Я не придираюсь, просто уже неоднократно убеждался, что неумение (намеренное коверкание языка не рассматриваю) точно выражать свои мысли говорит о "каше" в голове. Так же и вам наверное приходилось сталкиваться со случаями, когда люди под одним и тем же словом понимают разные вещи. Не беда, когда такое происходит в гламурном чатике, но при обсуждении технических вопросов жаргон не уместен. Между словами "я думаю" и "я знаю" очень большая разница. Это я к тому, что если то или иное техническое решение было реализовано и испытано, то применимо выражение "я знаю", а если это только ваше предположение (пусть вы и уверены в нем на 100% ), то корректнее употреблять "я думаю". Добавлено через 9 минут при максимально допустимом токе на канал 0,75 а можно делать все что хочется, при а открытый сток позволяет цеплять снаружи практически все что хочется , или реле , или полевик с резистором , или реле на 12 вольт (автомобильное к примеру) + стабилитрон чтобы лишние вольты срезать полет фантазии неограничен единственное что надо это резистор паралельно реле с стабилитроном на 1-2 ком для измерения напряжения Думаю реле все же предпочтительнее, так как в дальнейшем при эксплуатации не потребуется никаких переделок в случае изменения управляемой нагрузки. К примеру управляли обогревом АКБ (постоянный ток) и вдруг пожелали управлять автозапуском генератора (сухой контакт). При использовании электромеханического реле переделок устройств коммутации не потребуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 (змінено) Думаю реле все же предпочтительнее, так как в дальнейшем при эксплуатации не потребуется никаких переделок в случае изменения управляемой нагрузки. Полностью согласен, включая пассаж о грамотном изложении выкладок. Что касается плюсов применения реле, то не следует забывать о гальванической развязке, которую они обеспечивают. Это повышает помехоустойчивость и надежность управляющего оборудования. По части наличия реле на 48В: HLS-T73 РЕЛЕ (48VDC) ток-15A HLS8-22F РЕЛЕ (48VDC) ток-15A по 8 грн, есть в наличии - (ссылка устарела) Мне еще очень понравилось вот такое: (ссылка устарела) . Правда оно импульсное, но применение может быть весьма разнообразное. Змінено 26 квітня 2012 користувачем matrot 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Что-то почти месяц не было сообщений/отчетов от автора ветки. Очень интерестно какие "коррективы" внесла весна в работу системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 22 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Что-то почти месяц не было сообщений/отчетов от автора ветки. Очень интерестно какие "коррективы" внесла весна в работу системы. Сейчас системой не занимаюсь, основная работа занимает все время. 6 фотопанелей еще не установлено, продолжают ждать своей очереди. Табличка ведется исправно, вот пожалуйста.TriStar MPPT - Data Log.xls 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 22 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2012 Сейчас системой не занимаюсь, основная работа занимает все время. Не забудьте включить в план на лето КТЦ АКБ. Мои 3 стартерных АКБ по 100 А*ч при замере емкости в сумме показали всего 190 А*ч. После трех последовательных КТЦ стало 280 А*ч. Замеры не совсем корректны, так как ток разряда отличался от о.1С, но на наглядность пользы от КТЦ это не влияет;) Вот совмещенный график изменения напряжения при трех КТЦ (разряд): 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 23 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Не забудьте включить в план на лето КТЦ АКБ. Мои 3 стартерных АКБ по 100 А*ч при замере емкости в сумме показали всего 190 А*ч. После трех последовательных КТЦ стало 280 А*ч. Замеры не совсем корректны, так как ток разряда отличался от о.1С, но на наглядность пользы от КТЦ это не влияет;) Вот совмещенный график изменения напряжения при трех КТЦ (разряд): Обязательно займусь и АКБ. Ваши отчеті изучаются внимательнейшим образом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 23 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2012 Обязательно займусь и АКБ. Ваши отчеті изучаются внимательнейшим образом! Сегодня запустил первый КТЦ пары гелевых АКБ. Посмотрим что они покажут (смотрите в моем топике, здесь флудить не буду). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Larsen_bmw спасибо за детальные отчеты о работе! Многое проясняется. Можно ли узнать параметры проводов от ВГ до контроллера? (сечение однополяной ветки, как проложены, и главное длина). Как ведет себя тристар в работе? думаю себе заказывать. Добавлено через 15 минут Weis пост №809- есть схемка- аналогиную думаю себе реализовать. Схема уже работает? как изменения реализованны? Вопрос о полной утилизации энергии очень важен к томуже ее желательно и подчитывать ее. Вы TS60 заказывали с индикатором или без? Каким образом ведется учет выработанной и потребленной нагрузки? (В моем случае система построенна на 12 В и инветроры не являются основными потребителями- вот и возникает данный вопрос). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 19 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2012 Larsen_bmwКаким образом ведется учет выработанной и потребленной нагрузки? (В моем случае система построенна на 12 В и инветроры не являются основными потребителями- вот и возникает данный вопрос). Что-то типа этого. - Измерение энергии (Вт-ч), заряда (А), мощность (Вт), ток (A) и напряжения (V ) - Максимальные значения мощности, минимальное напряжение , и максисмум температуры. (нужен дополнительный датчик температуры ) - точность - 0,01 А ток и напряжение 0,01 В - Ток 50 А непрерывно и 100 А пик на 60В - резистор с сопротивлением всего 0,001 Ом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 20 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2012 Что-то типа этого. - Измерение энергии (Вт-ч), заряда (А), мощность (Вт), ток (A) и напряжения (V ) - Максимальные значения мощности, минимальное напряжение , и максисмум температуры. (нужен дополнительный датчик температуры ) - точность - 0,01 А ток и напряжение 0,01 В - Ток 50 А непрерывно и 100 А пик на 60В - резистор с сопротивлением всего 0,001 Ом Что за зверь? Память о АЧ при отлючении питания остается? Где покупался? Можно и в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 21 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2012 Добавлено через 15 минут Weis пост №809- есть схемка- аналогиную думаю себе реализовать. Схема уже работает? как изменения реализованны? Вопрос о полной утилизации энергии очень важен к томуже ее желательно и подчитывать ее. Вы TS60 заказывали с индикатором или без? Каким образом ведется учет выработанной и потребленной нагрузки? (В моем случае система построенна на 12 В и инветроры не являются основными потребителями- вот и возникает данный вопрос). Реализовал. Работает. Если нужны подробности, прошу задавать вопросы в моей теме: www.forumhouse.ru/threads/144892/page-24 Там и отвечу. Не стОит забивать данную тему (флуд потому что;)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 23 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2012 Larsen_bmw как поживают Ваши аккумуляторы с залитым диссилятом? Время держания нагрузки и напряжение падение под нагрузой на разных аккумах? Подвернунулось 4 шт БУ аккумуляторов, работали как раз в буфере от 3 до 6 лет. Только меня смущает надпись что он "герметичный (sealed) свинцово-кислотный аккумулятор". Получится ли такой же фокус и с герметичными? (Надписи что он гелевый не вижу.) Крышку вскрыл, резиновые колпачки снял, а там белая "вата" (ткань белого цвета ,похожа на фильтры в кондиционерах, только сильно ворсистая), и вообще не видно пластин... Ее тож надо удалить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Для интересующихся стоимостью киловатт-часа альтернативки, предлагаю такой вот интересный подсчет, основанный на моих данных. Стоимость одного АКБ - 1950 гривен Срок службы в моем случае 8 месяцев Стоимость аккумулятора при сдаче его в утиль - 14 гривен/килограмм Вес АКБ-62 кг Израсходовано 1000 Квт/ч электроэнергии. . подскажите а где дают 14грн за килограмм ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 подскажите а где дают 14грн за килограмм ?? Тоже интересно! Вес 60Ач батареи где-то 20 кг, это ее можно за 280 грн сдать? Приемщики обычно берут из расчета 1Ач = 1 грн, т.е. реально за 60Ач дают 60 грн, что более чем в четыре раза меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 подскажите а где дают 14грн за килограмм ?? В пунктах приема цветных металлов цена свинца от 10 грн\кг, когда-то у меня было предложение сдать по 14, предварительно слив кислоту и разобрав АКБ. Могу поискать это предложение хотя думаю можно самим посмотреть по объявлениям и пунктам приема цм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Larsen_bmw Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Прошу прощения за долгое молчание, вот обновленная табличка, прошу. ПС. К дому наконец-то подводят сеть, теперь буду решать задачку совместной работы сети и альтернативных источников с приоритетом вторых. TriStar MPPT - Data Log.xls 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-k-y-w-a-l-k-e-r Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 теперь буду решать задачку совместной работы сети и альтернативных источников с приоритетом вторых. С интересом посмотрю как будет решаться данная задача. З.ы. Larsen, я так понимаю, что Вам с головой хватит одной фазы и мощности в 1КВт/час. Наверное РЭСовсы не поверят :D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0007 Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 К дому наконец-то подводят сеть Поздравляю с очередной победой в энергообеспечении дома!:drinks: Маленький кабель РЭС - огромные канаты Ваших нервов по его получению. Удачи в совмещении работы сети и альтернативных источников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 К дому наконец-то подводят сеть, Поздравляю! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Если вы решите вопрос выдачи вашей альтернативной энергии в сети РЭС да еще по цене, которую Энергорынок платит Клюеву - 5 грн за кВт - вот это будет интересно :) Думаю в этом случае установка подобная Вашей появится в каждом дворе :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
