Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
Можно подробнее, в чем преимущество вашего предложения?
Как я понял, если подключить как вы предлагаете, то при потере емкости одного аккумулятора, недозаряд будет делится на четыре аккумулятора, а по моей схеме недозаряд будет весь идти на аккумулятор который в паре с просевшим.
Приведённая Вами схема на 100% работоспособна, только в ней Вы практически на 100% не заметите не проседание АБ:) а пропажу одной банки (самый худший гарантийный случай:), они все состоят из элементов содединнённых последовательно, и самый худший вариант - это нарушение проводящей жилы внутри АБ и т.е. расключение элемента АБ), потому, что весь блок будет работать (будет 24 В и 600 Ач вместо 800 Ач), и как "Пользователь" ВЫ будете думать о разряде АБ или старении :):), пока не проверите ёмкость каждой АБ, и контроллер Вам ничего и не сообщит:). Для распределения заряда Ваша схема хороша, включать параллельно-последовательно можно только на 100 % одинаковые банки или сухие АБ, которые 100% не будут друг друга "гонять" или в схеме с регулировкой. Тут выбор за Вами :), хотя тонкости Вы уже знаете:) можете просто раз-два раза в год проверять всю АБ, надеюсь XW System Control имеет функцию отображение состояния АБ.
Удачи
Как по мне соединять параллельно аккумуляторы - плохая идея.
Конечно плохая :), но посчитайте по деньгам 24 В 800 Ач 2-х вольтовыми банками, что будет правильно и "хорошей идеей", а так - дык ездить на ламборгини или ферарри и т.д. - хорошая идея :):):), но денег стоит...
Поэтому проще, при увеличении ёмкости АБ и мощности системы, перейти на большее напряжение, чем набирать максимум по току.
Производитель не запрещает параллелить в инструкции, но ограничивает максимальное количество цепочек параллельно, так, чтобы суммарный ток блока не превысил норму по сечению соединяющих элементов внутри АБ.
Да я уже писал, как помне так лучше сделать 96v
а инвертор Вы где найдёте?????????????? на 96В
или какая цена вопроса?
48В 3000ВТ 1400$
Санлайт 2700$
..... и где выгода от 96В?????
Да, вы правы. Лучше 110 В. Такие инверторы точно есть. 9 последовательно соединенный батарей.
Сравниваем цену и параметры.....48В =доступность,не дорого,уйма вариантов решения.
Приведённая Вами схема на 100% работоспособна, только в ней Вы практически на 100% не заметите не проседание...
Ну, если других нюансов, кроме тех, что думал, нет, тогда останусь на своей схеме. А проверять емкость аккумуляторов я могу и чаще 2 раз в год.
Удачи, и давайте скорее свои рабочие параметры - именно выработка интересует :), пока "лето" ещё:).
Or my computer is broken or our site. I can not write in russian language. :(
Productivity of the system for the last week, will look please.
:beer:
TriStar MPPT - Data Log.xls
Змінено користувачем Larsen_bmw
Может тогда уже лучше на 330 В.
27 АКб ?
Если взять на 18 А/час , то это к 3 квт/час, для легкого режима.
А знаете, по идее Вы могли бы продавать выработанную э/э в Объедененные энергосистемы Украины по тарифу 5 грн/кВтч )
:lol:
:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
New data for the last week.
Осень, температура АКБ все ниже. Не собираетесь с этим бороться?
Зимой столкнулся с тем, что из-за снижения емкости АКБ при низких температурах и солнечной погоде они не могли "проглотить" генерируемую энергию. Напряжение при зарядке поднималось до 60 В (работа температурной компенсации). Не все инверторы это спокойно переносят, могут и генерацию отключить.
В моем случае решением стало утепление АКБ при помощи ЭППС толщиной 50 мм и организация обогрева внутри созданного бокса. Использован греющий кабель (160 Вт) и простейшее термореле (т.е. обогрев включался по температуре воздуха внутри бокса с АКБ).
На эту зиму управление обогревом осуществляет драйвер реле RD-01, который получает информацию о температуре АКБ от контроллера заряда.
Если удастся хорошо утеплить АКБ и устранить "сквозняки", то поддержание температуры в разумных пределах не влечет за собой большого расхода электроэнергии. Вот только можно ли обычные кислотные АКБ использовать, закрыв их таким образом?
У меня гелевые, мне проще.
Планирую этим заняться в ближайшее время, та как действительно, емкость АКБ снизится за счет похолодания. Чтобы не наступать на грабли, воспользуюсь Вашей идеей с греющим кабелем либо есть мысль использовать пленочный «теплый пол». Нужно продумать как сделать короб из ЭППС и управление, драйвер я пока так и не купил. Прийдется научить плату Satel включать и выключать обогрев.
Инвертор US-3 выдерживает напряжение на АКБ до 66В, отключать генерацию не должен – но такое напряжение вредно самой АКБ как мне кажется.
Да, и обогревать прийдется не только АКБ, инверторам тоже нужна «грелка», при нуле градусов US-3 выключается. Так что прийдется утеплять и шкаф с оборудованием.
Работы на ближайшее время хватит 
А у вас, что дом не отапливается?
Помещение с оборудованием отдельное - не отпаливается.
Я думал использовать пленочный подогреватель, но первым под руку попался греющий кабель. Им и обошелся. Пустил змейкой понизу АКБ (установлены рядом вплотную друг к другу) с небольшим натягом. Кабель у меня резистивный, греется до 60 градусов если ему это позволить.
Можно использовать греющие элементы от автомобильных "попогреек", соединив их последовательно на 48 В.
Шкаф с оборудованием достаточно будет просто хорошо утеплить, тепловыделение оборудования не даст вымерзнуть.
Если хватит времени и решимости, то перенесу инвертор, контроллеры заряда от СБ и ВГ, роутер в тот же бокс, что и АКБ (они установлены на 2-й от пола полке). Надеюсь так снизить расход электроэнергии на обогрев АКБ.
Если не заморачиваться с дополнительным датчиком температуры и электроникой, а ограничиться срабатыванием по температуре воздуха внутри бокса (а не АКБ), то вот неплохое решение:
(ссылка устарела)
Стержень в шкаф, блок снаружи и можно не бояться случайной искры при срабатывании.
Есть еще капиллярные термостаты, тоже можно использовать.
Выдержки из данных:
Выроботка ветрогенератора за сентябрь: 27,3 кВат
Выроботка солнечных батарей за сентябрь: 215,91 кВат
По данным с сайта (ссылка устарела) среднесуточная солнечная радиация для киева 3,12 кВат на метр квадратный. В месяц это 93,6, а с учетом КПД панелей в 15%, то - 14,04. Площадь одной панели 1,28 метра квадратный, у вас их сейчас 12, да? Тоесть общая площядь 15,31.
И того: 14,04*15,31 = 214,98. :D Первый раз вижу, чтоб практические результаты были равны теоретическим расчетам для альтернотивных источников :D Теперь можно спокойно пользоваться той табличкой для расчетов :D
По ветру немногог сложней :( Даных по ветру на высоте 20м нигде нет :( По данным www.meteoprog.ua/ru/climate/Kyiv/ средняя скорость в сентябре для киева 2,1 м/с, но это на высоте 10м. Да и график зависимости мощьности от скорости ветра для вашего ветряка найти не могу :( Но, самое интересно, что продавци заявляют производительность в 250-400 кВат в месяц.
Вобщем с ветром пока не понятно :(
Это зависит от средней скорости ветра. посчитать выработку можно . например, этим калькулятором mirvetra.com.ua/calc.html
Ветрогенератор показал свое безсилие.
Насколько я понял из темы, контроллер ветрогенератора учитывает, только ту мощьность, что была потрачена на заряд аккумуляторов. А так-как Larsen_bmw выроботка солнечных панелей превышает его потребление, то и ветряк работает в холостую.
2Larsen_bmw
Может имеет смысл пока отсоеденить ветряк от общей сети, и повесить на него нагрузку в 2 кВата (тэн от электрочайника например), чтоб можно было точно оценить его продуктивность?
