Ed34 Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 Есть каркасная стена из бруса- пока ничем не обшитая. Чем правильно ее обшить - чтобы потом поверх утеплить мин\каменной ватой или пенопластом и поверх как обычно короедом? Т.е. чем обшить каркас - ОСБ? Фанерой? Досками? Чтоб потом на клей можно было утеплитель посадить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 2 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2011 обшить ОСБ утеплить минватой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 обшить ОСБ утеплить минватой насколько я понимаю - адгезия клея к ОСБ довольно слабая будет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Сделайте классику: внутри каркаса минвата, затем OSB и 50 мм. пенопласта без вентзазора. Ну, а потом штукатурка по сетке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 насколько я понимаю - адгезия клея к ОСБ довольно слабая будет.... Стекловату нада-такимже макаром как на фасад, на дюбеля, а в етом случае на саморези Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 4 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2011 По моему опыту делать нужно так: на внешней стене ОСБ грунтуется адгезионной грунтовкой СТ-16, аналог или в лучшем случае Бетонконтакт. На клей клеите утеплитель не менее 5см, желательно не гребёнку. Дюбеление выполяете дюбель грибок отрезаем под корень тарелку и прикручиваем её на обычный саморез по дереву. Наносите гидроизолирующий армирующий клей, втапливаете в него щалочестойкую фасадную сетку не менее 160гр/м с обязательным перехлёстом 10 - 15 см. Наносите финишный слой клея. Шкурите, выравниваете мелкие изьяны, наносите адгезионный грунт и по нему любой не минеральной декоративной штукатуркой. Также к ОСБ можно применять клей в балонах, проверено липнет на ура только трудно выдержать большую плоскость а остальное по той-же схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дима91 Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Поверх ОСБ однозначно. Так как дом каркасный, тем более из дерева, его стенам нужно "проветривание". Без вентилируемого фасада не обойтись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 ...дюбель грибок отрезаем под корень тарелку... Ничего этого делать не нужно, берём готовое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Ничего этого делать не нужно, берём готовое... [ATTACH]309755[/ATTACH] На момент написания сообщения таких ещё не было) работали подручными материалами. Сейчас в этом плане проще, есть всё необходимое для работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 26 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2013 Есть каркасная стена из бруса- пока ничем не обшитая. Чем правильно ее обшить - чтобы потом поверх утеплить мин\каменной ватой или пенопластом и поверх как обычно короедом? Т.е. чем обшить каркас - ОСБ? Фанерой? Досками? Чтоб потом на клей можно было утеплитель посадить? Спасибо. МДВП под короед и все будет Ок! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Привинчиваете бруски - напыляем - навешиваете все что душе угодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 МДВП под короед и все будет Ок! Что это за материал и насколько он дешевле и прочнее ОСБ? Его ведь все равно надо покрыть сеткой и клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
steico Опубліковано: 27 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Что это за материал и насколько он дешевле и прочнее ОСБ? Его ведь все равно надо покрыть сеткой и клеем? Это мягкая ДВП мокрого способа производства - без использования каких либо дополнительных клеевых компонентов, кроме лигнина. Он не прочнее ОСП. При толщине 19мм. и плотности 230кг/м3 - цена 38грн/м2. Если использовать в 2 слоя, с шагом балок не более 500мм., и под короед то жесткости будет достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2013 По моему опыту делать нужно так: на внешней стене ОСБ грунтуется адгезионной грунтовкой СТ-16, аналог или в лучшем случае Бетонконтакт. На клей клеите утеплитель не менее 5см, желательно не гребёнку. Дюбеление выполяете дюбель грибок отрезаем под корень тарелку и прикручиваем её на обычный саморез по дереву. Наносите гидроизолирующий армирующий клей, втапливаете в него щалочестойкую фасадную сетку не менее 160гр/м с обязательным перехлёстом 10 - 15 см. Сделал все по вашему совету - все супер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
