nadegniy Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Тоесть кирпичный дом можно утеплять пенопластом, но как быть с паропроницаемостью? Не пойдет ли грибок если из вентиляции только окна? Если не будет вентиляции, то в неутеплённом доме будет грибок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Работы с мин/ватой оцениваются дороже по тому что с неё сыпятся микро волокна которые при попадании на кожу вызывают сильный зуд и не помогает даже многократная стирка одежды, волокна базальта остаются там на всегда. Материал гораздо тяжелее пенопласта, смонтировать и выдержать плоскость довольно-таки проблематично. Необходимую толщину на одном из фасадов делали путём снятия слоя минваты грубой тёркой для утеплителя. По поводу долговечности и паропроницаемости готов подискутировать, если задатся вопросом о времени разложении минваты речь пойдёт о 80 - 100 лет, пенопласт живёт гораздо меньше, под необходимым защитным слоем и температурой не привышающей 60 градусов при весе более 20 кг/м.куб он проживёт 20 - 25 лет. Пенопласт вообще не паропроницаемы, вата паропроницаемая. поэтому пенопласт можно покрывать любой основой декоративной штукатурки а минвату только силикон, силикат, минеральная основа декоративки. Фасады с пенополистиролом стоят более сорока лет, нами выполненные фасады стоят с 1993-96 годов, если правильно выполнены все отливы, кровля и примыкания, далеко автомобильная трасса, то Вы не сможете определить возраст этих фасадов. С минераловатной плитой к сожалению дела обстоят намного хуже, долговечность её намного меньше и она не прощает ошибок монтажа, которые прощает пенополистирол и конечно основная проблема пятна, особенно на Роквуле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Скажем так.... давайте поймём из чего сделаны эти два утеплителя? БАЗАЛЬТОВАЯ вата состоит из волокон базальта. Верно? Сколько живёт базальт, что его разрушает, что влияет на срок службы базальтовой ваты? И Возьмём ПСБС из пенополистирола те-же вопросы. Любой человек сделав эти нехитрые изыскания поймёт всё и сразу. Есть умельцы применяющие "стекловату" или просто путающие Базальтовую вату минеральную вату и стекловату, так это не проблема разобратся но разница огромнейшая...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Пенопласт вообще не паропроницаемы, вата паропроницаемая. поэтому пенопласт можно покрывать любой основой декоративной штукатурки а минвату только силикон, силикат, минеральная основа декоративки. На рахунок пінопласту з вами не згоден.Паропроникність пінопласта 0.05 аЄППС-0.02 тому всежтаки він паропроникний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Скажем так.... давайте поймём из чего сделаны эти два утеплителя? БАЗАЛЬТОВАЯ вата состоит из волокон базальта. Верно? Сколько живёт базальт, что его разрушает, что влияет на срок службы базальтовой ваты? И Возьмём ПСБС из пенополистирола те-же вопросы. Любой человек сделав эти нехитрые изыскания поймёт всё и сразу. Есть умельцы применяющие "стекловату" или просто путающие Базальтовую вату минеральную вату и стекловату, так это не проблема разобратся но разница огромнейшая...... Полистирол намного долговечнее....Вы правы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Если не будет вентиляции, то в неутеплённом доме будет грибок Моему неутепленному дому 50 лет, грибка нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Если не будет вентиляции, то в неутеплённом доме будет грибок Вы уверены? Может вернее было бы сказать в неправильноэксплуатируемом доме. Тогда причём тут утепление? долговечность её намного меньше Однозначно - спорное заявление. она не прощает ошибок монтажа, которые прощает пенополистирол Согласен с Вами! основная проблема пятна, особенно на Роквуле. можно подробнее, какова природа пятен? И не связано ли проступание пятен с тем, что при армировке наносят критично неровные слоя клея. Далее наносят финишку, где по высохшему слою, а где по подсыхающему. Отсюда и пятна. Как вариант? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 БАЗАЛЬТОВАЯ вата состоит из волокон базальта. Верно? Сколько живёт базальт, что его разрушает, что влияет на срок службы базальтовой ваты? И Возьмём ПСБС из пенополистирола те-же вопросы. Любой человек сделав эти нехитрые изыскания поймёт всё и сразу. Базальт живёт вечность, спору нет. А вот то, что удерживает в плотном состояние эти волокна, не уверен. или просто путающие Базальтовую вату минеральную вату и стекловату В чём разница между базальтовой и минеральной ватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 базальтовую вату получают путём плавления базальта ( горная порода, слюда) "минеральну вату" получают из различных более простых к обработке минералов например таких как кварц, доломит. Стекловату, стеклообои изготавливают из волокон плавленного кварца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 14 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2011 Вы уверены? Может вернее было бы сказать в неправильноэксплуатируемом доме. Тогда причём тут утепление? Однозначно - спорное заявление. Согласен с Вами! можно подробнее, какова природа пятен? И не связано ли проступание пятен с тем, что при армировке наносят критично неровные слоя клея. Далее наносят финишку, где по высохшему слою, а где по подсыхающему. Отсюда и пятна. Как вариант? Дом без вентиляции, хотя часто вентиляцией являются щели в оконных блоках, при постоянном проживании будет страдать от грибка. Минераловатная плита состоит в том числе и из базальтового волокна и финол-фармальдегидного связующего, стабилизированного мочевиной (на самом деле формула посложнее), пенополистирол более однородный материал. При одинаковых (не очень благоприятных)условиях эксплуатации пенополистирол показывает большу долговечность. Природп пятен простая, связующее налипает на решётки, получаются капельки на минплите, часто принизком техническом контроле куски связующего бывают в толще минплиты. Плита стоит на фасаде,идёт пар, конденсируется как раз на этих включениях, появляется вода с элементами этого связующего- пятна лезут на фасад, ничего не помогает, только демонтаж!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
