Тепловер VS ЭППС
Artembond
И последнее: теплоизоляционая стяжка "Тепловер" после высыхания не усаживается.
2мм на 6 см это такая мелочь, можно сказать, что и не усаживается. Фигня, что мне пришлось заплатить за шлифовку пола смежного помещения около 1000грн. Это тоже мелочь. Дальнейшие дебаты не поддерживаю, ввиду оч. грамотно (не подкопаешься) составленных инструкций на вашу продукцию.
Я считаю, что выяснение отношений не надо выставлять напоказ, самоутверждаясь за счет этого))) Можно просто обменяться сообщениями личными))))
А теперь по Тепловеру еще раз. Использовал данный утеплитель при строительстве дома для родителей. Им тепло и уютно - значит все Ок.
Еще раз спасибо на иновейшн продукт в Украине Производителю и их представителю Руслану.
P.S.: Тоже самое могу сказать и за человека, использовавшего его ранее и посоветовавшего его мне.
А зачем говорить "спасибо" самому себе?
И зачем создавать клона для рекламы своей продукции?
Вы бы лучше в реальности что-то показали. Не тепло/холодно, а насколько тепло.
Взяли бы сделали простенький фундамент, на него теплоизоляцию из вашего техноплекса, поверх, поставить бочку в виде куба к примеру. 1М/1М/1М. В бочку нагреватель, мешалку, и термометр. Ну и на солнышко, под дождь, в снег итд. Потом тоже самое для пенополистирола. И посмотреть потери там и там. Это же просто, времени займет конечно пару месяцев, зато потом будет о чем поговорить.
Техноплекс и есть экструдированный пенополистирол.
С температурой лежу, соображаю туго. Тепловером естествено.
Чтобы понять разницу штукатурки и ЭППС следует просто подумать о структуре материалов. Никакая "инновационная" штукатурка и примерно не сравнится по эффективности с ЭППС просто по природе своей. И по поводу возможных "усадок" - обычно качественный ЭППС плотностью 30-35 кг на куб.м выдерживает до 20-25 тонн нагрузки на квадратный метр (распределенной нагрузки, не точечной).
Хотите мерзнуть - утепляйте штукатурками, пенобетоном и прочими "типа инновациями"
В мире есть 2 отличных утеплителя - базальтовая вата и ЭППС.
Единственный значимый минус ЭППС как по мне - паронепроницаемость.
От і через такий єдиний мінус ЄППС можуть пізніше появитися великі проблеми.Всі утеплювачі від ЄППС до теплих штукатурок є хорошими,просто кожний з них має мати своє місце застосування.
Стяжка под пол. Паронепроницаемость большой плюс.
Правильно. Производителю следовало бы сосредоточится на утеплении каминов, дымоходов итд.
  • 10 місяців потому...
Внесу свою лепту в раздор. Выравнивал стяжку на кухне. Решил поэкспериментировать и взял Тепловер. Технологичная смесь, пластичная. Стяжку делал сам 1 раз в жизни и получилось неплохо. Толщина получилось от 2 до 4см. Поверх положил плитку. В результате, босые ноги начинают мерзнуть на -4 градуса позже, чем когда была просто бетонная стяжка. Весьма субъективно :D. , но по ощущениям стало комфортней.
