Fastwater, дом из ютонга, г.Одесса
Гість fastwater
Вы говорите про поверхностный отвод вод?
Да.
Если сделаете дренажную систему - это только плюс.
Я буду делать. Всё равно мне нужно почву поднимать на 1,2 (в низшей точке):o.
Учитывая просадочный грунт и его поведение при намокании у меня есть вопрос по поводу ввода воды в дом и вывод канализации. Как это организовано у Вас?
Еще не организовано:), но сантехники рекомендуют сделать желоба с поворотно-смотровым колодцем. Думаю, так и сделаю..
fastwater, прошу опишите, а лучше выложите фото как вы сделали цоколь под всем домом?... какая высота потолка в цоколе?
Фото ленты здесь
Это лента 1100 или 1900? И еще... То, что арматура сварена, а не связана это рекомендация конструктора? Я, по правде говоря, хочу все вязать...
Этот этап прошел без фотосъемки... Не могу вспомнить какие-либо нюансы... Вот разве что - есть такое мнение, что для выравнивания блоков некоторые подставляют деревянные клинышки. Важно в пустоты (там где деревянные клинышки) запихнуть как можно больше раствора и щебня. Затем клинышки убрать, их оставлять нельзя.
Если б делал сейчас, наверное, выбрал бы монолит. Счет за механизмы (доставка, разгрузка, монтаж) неприятно удивил :(.
Это 1500
1900 здесь.
В проекте указано "Варить контактной точечной сваркой в соответствии с СН 393-78". В ленте вертикальные перемычки варили, горизонтальные вязали. Пояса вязали по рекомендации прораба.
Продольная арматура у Вас используется 12, а что с поперечной? Какой ее размер и какой шаг?
На плане фундамента Вашего дома, на пересечениях лент, есть круги с надписями "1", "2" и "по 2". Что это обозначает?
Диаметр поперечной арматуры тоже 12.
Продольный шаг - 200мм.
Поперечный - 100мм.
Это описание узлов стыка каркасов со ссылками на стандарты СНИП (указания как стыковать арматуру, какие должны быть сварочные швы, какие использовать электроды и т.д.).
Подскажи пожайлуста как у тебя организована вентиляция дома?
Не совсем понял вопрос..
Вентиляция пока в виде каналов. На весь дом получилось 16 каналов. Каналы для камина и котла будут сделаны по какой-то технологии, связанной с раздувкой трубы из спец.материала внутри канала. Подробностей пока не знаю. Остальные каналы (для вентиляции) - будут обычные пластиковые трубы.
Принудительная вентиляция (учитывая высоту каналов), думаю, будет не нужна.
Эта технология называется Фуранфлекс (можно в Гугле по ключевому слову поискать) и я советую поинтересоваться ее стоимостью до того, как сделать по-другому будет невозможно.
А кстати, сколько она потянет? В метрах погонных или как она оценивается? А то я пока в раздумье: поставить "турбик", загнать в канал эту трубу или оставить все как есть сейчас? :)
Точно!
Цена с установкой - 35 у.е./п.м. (периметр канала - до 120см)
60см - 25 у.е./п.м.
90см - 29 у.е./п.м.
120см - 35 у.е./п.м.
150см - 41,5 у.е./п.м.
Каналы из каждой комнаты?
Можно правельно написать название технологии???... поиск по "Фуранфлекс" ничего не дал.
Попробуй так: www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=cr%3DcountryUA
вент каналы из всех комнат????
Нет.
Планировалось 11: 2 х гараж, 2 х кухня, 2 х санузлы, 2 х топочная + 3 в подсобных помещениях в подвале.
Остальные планировались как каналы для коммуникаций, но их по инерции вывели наверх (моё+проектировщика упущение).
Я наверное чего-то не понял по ЮТОНГУ. Вы пишите: Ширина несущей стены - 400мм, я написал в наше представительство в Запорожье по они мне скинули такое:
№ п/п Размер (см)
Стеновых блоков
(длина *высота *толщина)
1 60*25*5
2 60*25*8,5
3 60*25*10
4 60*25*12,5
5 60*25*15
6 60*25*20
7 60*25*25
8 60*25*30
Т.е ширины 400 мм нету, только максимум 30, и что интересно на все блоки одна цена - 650 грн за куб. Что скажете ?
Можно сделать индивидуальный заказ. Это выйдет дешевле, чем 30 см с утеплением. Действительно, надо 40 см. 37 см -- евростандарт. То есть 30 мало, если без утепления. Плотность не менее 400. Лучше 500
Уже 650 гривен7 С ума сойти... Когда-то у них было 240...
Фаствотер, как Ваш дом выдерживает первую зиму? расскажите, пожалуйста! Вы там бываете? Какие впечатления?
Я и по ПОРОТЕРМу просил прайс - цена 44 блока 2,96 в евро (постоянная величина) так что нужно крепко думать... :(
... Т.е ширины 400 мм нету, только максимум 30, и что интересно на все блоки одна цена - 650 грн за куб. Что скажете ?
400мм возят очень активно, но в прайсах специально не указывают, чтобы позиционировать материал как очень теплый.
В теплопроводности/прочности не сомневался, просто посчитал, что тепла много не бывает.
На всяк.случай координаты продавца в Запорожье: МППФ "Малахіт" т. (0612) 96-39-51, 95-06-22
Зима - сказка!
Особая благодарность синоптикам! :)
В Одессе за всю зиму было всего-то пару дождей без последующих морозов.
Перекрылся 20 Февраля. 23-го впервые по-настоящему пошел снег. Остались небольшие участки вокруг дымоходов, но они под плёнкой.
