Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Никто не работал с такими котлами и как они в эксплуатации?
Да успокойте себя- нормальный котёл. Лучшие из итальяшек.
А кто занимается этими котлами, может предложить по приятной цене или аналогичное решение других производителей?
Можно и Бакси... Но по сути Вас интересует система с котлом 24квт + бойлер на 100-120 литров.... Выбор велик... И наилучшие предложения среди "Пакетов" от одного производителя-Вы берёте практически все компоненты системы котельной.
В общем-то да. Не знаю насколько правильно я прикидывал, но получается комбинация настенный конденсационник Baxi Luna Duo-Tec 1.24 + настенный комбинированный (с эл. теном) косвенник Drazice OKC 100/1m2 примерно 12-13 кГрн. Почему-то склоняюсь к конденсационнику, да и разница в цене с хорошим турбо небольшая... Радиаторы предусмотрены с запасом на низкотемпературное отопление, 1-й этаж почти весь в теплых полах будет + помощь радиаторами.
Пока не находил похожих предложений.
Подскажите где-что-как?
Не подскажите- насколько часто требуется подпитка холодной водой системы отопления при использовании двухконтурного котла? ( Беретта Сити 24)
Хочу отключать на зиму водоснабжение и сливать воду, а отопительную систему держать рабочей, т е греть дом по минимуму- мы зимой в доме не живем.
Хватит ли воды в системе на всю зиму? И как работает расширительный бачок- зачем такой большой объем- 8 л? Т е в норме он пустой или сколько там есть воды? Он просто наполняется водой при превышении давления? А при понижении?
Спасибо.
25 KKO (Пантера Конденс) - одноконтурний конденсаційний котел
Горизонтальний коаксиальний прохід через стіну Ø 60/100 + коліно Ø 60/100 - 0,82 м
Кімнатний регулятор "Termolink P" (eBUS)
Датчик зовнішньої температури Termolink
В 120 S (стаціонарний)
Група безпеки на тиск до 10бар для водонагрівачів до 200л.
Датчик бойлера NTC
Стандартный набор Протерм.
Поменяв на другой бойлер цена только вырастит.
Добавлено через 12 минут
Спасибо.
Система закрытая и подпитка не нужна ( диффузией можно принебречь).
Расширительный бачёк по объёму равняется 10% системы. Бачка в 8л не всегда хватает и ставят дополнительный.
Воду из трубопроводов не сливайте-это лишнее ИМХО,к котлу подключите комнатный термостат и держите температуру в дому в пределах 10-15С.
Могу попытаться удивить ценой на Виссманн, но как было сказано, очень много серых котелков продают через интернет, что даже супер скидки, не всегда получаються интересными...
недавно форумчанин искал пакет 48 кВт. ему дали цену в 29 к (с его слов) но у меня только вход 29500... А те кто дал такую цену, наверное еще и заработали немного... Поэтому, это бренд не для тендеров, а для "мажеров" без доступа к интернету...
А модульность новых контроллеров Vitotronic настолько поражает мозг масштабируемостью своей модульности, что вряд ли кто из официального представительства Виссман сможет грамотно составить спецификацию под ваш конкретный объект так, чтобы не докупать потом отдельно, например, неизвестные и дорогие интерфейсные модули для обмена информацией между двумя оранжевыми сундуками космического мусора. Потому что заранее наверняка и сами не знают, какие еще комплектующие могут понадобиться для успешного запуска их системы.
В такие минуты каждый монтажник может себя запросто почувствовать Юрий Гагариным, которого выпустили в открытый космос с разводным ключом и набором отверток. И никакой Губенко вам не поможет... Плюс один - если удастся завести корабль и вернуться на Землю, то ваша самооценка однозначно повысится. Ж-)
И насколько он хорош по сравнению с Вайландом. Разница в районе 500-600 баксов.
Разница в пластиковой гидрогруппе и "мозгах" которые не на столько "продвинутые"...
Я в этом немного профан, если можно подробнее. Мне нужно чтобы котел просто работал на гидрострелку, а дальше все разбиралось тупо моторами. А выхлоп в комын (нержавейка) на крышу (8метров), забор из помещения.
"тупо моторами"- это хорошо. Но моторами то-же возможно управлять, есть моторы с модуляцией. Для управления моторами ( контурами отопления) у Вайлантов, да и не только у них, есть специальные контроллеры отвечающие за всё это под управлением котла. А в Протерм можно вставить 2 датчика (наружный и комнатный) котёл будет работать по кривой, опираясь на сигналы датчиков и всё. А вайлант -же через контроллеры ещё и насосы отключать может, когда температура в одном из контуров выше необходимой в данный момент.
(ссылка устарела) тут принципиальные схемы систем, посмотрите может поможет сделать выбор.
Подскажите, пожалуйста, мне во в таком вопросе:
Имею 2 этажный дом (термодом) с холодным чердаком и жилым цоколем, отапливаться будет 180м2. Через весь дом проходит вентиляционная шахта 250х1400мм из ОСБ. В цокольном этаже планирую разместить топочную 3х3х2,5м (окно будет размером 500х1000мм) на 2 котла: газ и твердотопливный. Вентиляционную шахту вывел выше кровли по всем правилам (10* при расстоянии от конька более 3м). Горячую воду хочу получать с котла, теплые полы будут но не более 30м2 от общей отапливаемой площади.
Возник вопрос в котлах, какой выбрать (необходимо дешево и сердито или цена/качество) и в трубах дымовых, а именно: если вести трубу с "0" этажа на самый верх, какую трубу использовать (понимаю, что не меньше диаметра выхода котла), как и чем их утеплить или утеплить короб + использовать асбестовые материалы на стенах. В шахте будут вентиляционные трубы и фановая.
Может необходима еще какая-нибудь информация? Забыл, для твердотопливника - уголь и возможно различные остатки ДСП.... использовать буду не часто (до запуска газа и в экстренных случаях)
Змінено користувачем СигурниВивер
1) Газовый котёл -чугунок напольный.
2)Гильзовать "вентканал" толщиной 250 мм,сделанного из пажароопасных материалов, что-б превратить его в дымоход ,при диаметре внутренней трубы для ТТ котла минимум 160 мм ...... Короче переделывайте вентканал пока не сделана плностью крыша.... Выкладывайте из кирпича....
Крыша готова, переделывать из кирпича нет возможности. 250мм шахта только на входе в крышу и 2м выше. Размер шахты могу увеличить с подвала до потолка 2 эт. (чердак холодный тоже захвачу), но между подвалом и 1м эт расстояние между плитами 260мм
Если труба ТТ котла 160мм можно ли ее закутать в асбестовую ткань - по ширине шахты, получается 45мм защиты. Дымоход общей высотой 10м - 7м внутри, 1,5м чердак, 2 м на улице - какая будет температура на выходе из трубы.
А что такое "Газовый котёл -чугунок напольный" - мне бы такое, чтоб меньше ему время уделять, получить автономную систему и не знать проблем. Еще не понимаю про конденсат из трубы, куда его деть, если канализационная труба будет на высоте 1,5м от пола подвала. (в подвале санузлов нет)
СигурниВивер, если есть газ, или возможность недорого подвести, не стоит заморачиваться с твердотопливником, по крайней мере пока.
Всего навсего напольный чугунный котёл. Есть в энергозависимом,есть в энергонезависимом вариантах. Отличается высокой надёжностью,в работе непрехотлив.
ferroli.ua/ru/catalog/heat/floor/1445/
(ссылка устарела)
baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-boilers/slim.html
www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_zeliwne_kotly_co/jednofunkcyjne/TermoComfort_NB_3V/
Существуют в вариантах со встроенным бойлером.
На счёт конденсата, нужно вставить тройничок 100*50*100 и ввести в него патрубок для слива конденсата в канализацию. Кроме того вопрос: Куда будет сливаться вода из системы в случае надобности????
В подвале в канализационную трубу ниже плиты перекрытия , но до выпуска ее из дома, а из котла (остатки) планирую яму герметичную сделать под ним, а потом насосом
Подскажите пожалуйста.
Дом 50 квадратов + мансарда современен. Проживаем постоянно. Нужен ТТ котел продержаться два-три года до подвода газа, и потом в качестве резервного будет использоваться.
Сначала думал вложиться в минимальные 3000грн покупкой kliver или огонька, но все их хаят:(, да и самому кажется, что там много полезного тепла сразу в трубу уходит:(
Готов расширить бюджет до 6-7 тыс., но хотелось бы понимать, нужно ли оно мне:), особенно сомневаюсь, после массы негативнх отзывов про тот же Dakon...
Посоветуйте хороший и не дорогой ТТ котел до 100 кв.
Уважаемые, а какое мнение о котле Baxi Luna Platinum HT. Говорят как лучшая альтернатива Вайланту. Или даже более продвинутый. Может кто уже юзал?
Спасибо.
А кто говорит?
А кто говорит?
Зазвичай менеджери. :D
Порівнювать не збираюсь, але BAXI робить гарні котли, собі особисто в дім придивляюсь до BAXI NUVOLA DUO-TEC 16 GA .
Добавлено через 5 минут
За ці гроші, краще звернитись до користувача під ніком Івен, він іх сам робить вже не один рік. За цю сумму це буде найкращій вибір по єкономічності та довжині роботи на одному завантаженні.
Еще хорошо бы указать вид топлива - уголь или дрова.
В основном уголь, дрова - то что остались, после зачистки участка и строительных работ.
А кто говорит?
Технические х-ки котла. Смущает режим адаптации к системе. Может кто знает алгоритмы работы и возможность повторных адаптаций при изменении конфигурации потребителей тепла, при применении гидрострелки.
