Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
В прошлом году, когда делал запуск котла, газовщик проверял подачу газа... защита тоже срабатывала... Он частично разобрал редуктор и продувал всю трубу и редуктор. Пока замечаний нет...
Возможно и ваш редуктор просится на профилактику... Обратитесь в газконтору...
а сколько редуктор проработал?
Редуктор проработал меньше 2-х лет.
Такие срабатывания, согласно мануалу, возможны при работе котлов.
Я пока хочу разобраться, влияют ли мои действия по управлению работой котла, в том числе внезапной остановке горелки, на срабатывание защитного клапана на редукторе.
Возможно, редуктор исправен, и срабатывание вызвано моими действиями?
редуктор выключается при варианте - давление падает ниже 10мБар.
Оно вызвано расходом, больше чем может обеспечить редуктор.
или падение давления в магистрали среднего давления.
А что за марка регулятора стоит?
Редуктор марки Pietro Fiorentini FE-10
(ссылка устарела)
У него 2 защиты.
Одна та, которую Вы описали.
Вторая, которая у меня срабатывает - защита от максимального давления.
(ссылка устарела)
У него 2 защиты.
там сверху есть оранжевый колпачок - вот через него и стравливается лишнее давление...
Для этого нужно откручивать только гайку, в которой размещен раходомер?
При закрывании подачи и обратки ветки теплого пола, при чистке расходомера не будет завоздушивания ветки ТП?
Отключить насос, перекрыть краны подачи и обратки, стравить остаточное давление. Я не знаю какой у Вас коллектор, но в 90% случаях, выкручивается сам колпачок и чистится. Потом все ставите на место, открываете кран обратки, стравливаете воздух и запускаете насос (открыв кран подачи).
Может, я не очень четко формулирую вопрос?
Меня интересует, автоматика котла во время работы на отопление, самостоятельно регулирует подачу газа на горелку?
К примеру, если я выставил 55 градусов на подачу.
Котел нагрел теплоноситель до 55 градусов.
Теплосъем меньше, чем нагрев, и температура теплоносителя начинает подниматься.
Поднялась до 56 градусов.
Что делает автоматика котла?
Уменьшает подачу газа на горелку?
Или котел все время подает газ на горелку в одном и том же количестве, при заданной температуре подачи, к примеру, 55 градусов?
Да, это называется модуляция. При достижении заданной температуры (зачастую по обратке), газ выключается.
Уменьшает скока может, после тушит горелку. Диапазон модуляции зависит от мозгов и мощности котла.
Так работают укр. напольники, там нет модуляции пламени.
Так вот, в связи с этим и вопрос.
Возможно срабатывание защиты редуктора от максимального давления, если котел, работающий в этот момент на максимальной мощности горелки, получит команду на немедленную остановку отопления?
Ведь при получении команды с КалорМатика, к примеру, "Система выключена", на сколько я понимаю, котел не модулирует подачу газа на горелку до минимального, а выключается немедленно, даже если подача газа на горелку в этот момент была на максимуме?
По газовым редукторам - я дуб-дерево :D. Возможно стоить проверить давление газа в статике и динамике на входе котла, тогда хоть какая-то картина вырисуется.
При команде ВЫКЛ котел рубает горелку без предварительных ласк.
Ладно, картина примерно ясна.
Я постараюсь не гасить горелку экстренно, пусть котел сам ее гасит.
Если проблем со срабатыванием защиты редуктора не будет - значит сработка защиты редуктора от максимального давления могла происходить из-за резкого повышения давления в редукторе, при резком выключении котла, горелка которого в момент выключения, работала на максимальном расходе газа.
А точно в редукторе проблема? Или стоит электромагнитный клапан с сигнализатором газа?
Срабатывает именно защита в редукторе от максимального давления.
Чтобы газ опять пошел, нужно взвести этот клапан, вытянув его шток.
И оба последних раза, когда сработала защита редуктора от максимального давления, я гасил горелку принудительно, командой с КалорМатика "Система выключена".
Как раз я и пытаюсь понять, виноват ли редуктор, или виноват я, резко отключая подачу газа на горелку в момент, когда, возможно, горелка использовала максимальное количество газа.
У нас мах давление 13мБар, но это в идеале и для редуктора типа залповое включение на таком давлении это пыль африканских дорог:D, вызывайте газовщиков, пусть меняют редуктор. Я вспомнил, аналогичная ситуация была у меня при запуске напольника Беретта 87кВт, выбивало редуктор. Это было где-то в 2004-2005, редуктор сменили и все заработало.
У нас мах давление 13мБар.....
На таком давлении не каждый котел будет работать.
Нормируется
30 миллибар
В мануале редуктора указана настройка на 20 миллиБар.
Соответственно, при превышении этого давления, срабатывает защита от максимального давления.
Технические данные:
  • пропускная способность Qmax - 14 нм3/ч;
  • входное давление P вх. - 0.4 – 8.6 бар;
  • выходное давление Р вых. - 20 мбар.
www.heat-cool.com.ua/1992/regulators/gas/fiorentini_fe_10.html
В обычном режиме редуктор работает нормально.
Я интересуюсь, поскольку 2 раза была сработка защиты от максимального давления.
И, как уже сейчас подозреваю, вызвал это повышение давления именно я, вырубив котел командой "Система выключена", возможно, в момент максимального, или близкого к нему, потока газа через горелку.
ИМХО
ЗЫ
В мануале котла
Давление подсоединения газа G20 - 0,2 (1,3) кПа
(ссылка устарела)
Почитайте мой предыдущий пост внимательно, я ж писал что симптомы у меня были аналогичные...
Технические данные:
ИМХО
ЗЫ
В мануале котла
(ссылка устарела)
Сегодня поговорил с шефом (бывший зам.начальника подземных магистралей Одесского обл.газа). Он говорит:
1) полная чистка и дифектовка редуктора
2) сильно зажата (накручена) пружина редуктора. Надо мерить давление статики и динамики. В больших шкафах (там таких min 2 редуктора и мощнее) там есть или пиптик для проверки давления и спец.манометр....
Хочу подобрать газовый энергонезависимый котел. Отопление ЕЦ (+ будет дополнительно стоять насос на байпасе).
Также планирую обсутроить теплые водяные полы в кухне (20м), ванной (6 м) и прихожей (6м) - (теплые полы конечно потребуют насоса).
Основной вопрос - какой мощности нужен котел? Модель/производитель ? (пока выбор между АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-020 СН и ТермоБар КС-ГВ-20 ДS, но возможны любые другие разумные варианты)
Одноконтурный или двухконтурный: стоит ли использвоать двухконтурный котел, либо сразу закладывать одноконтурный + газовая колонка либо бойлер ? расстояние от котла до крана в кухне 5м, до ванны 8м.
теоретич. вопрос нужно ли учитывать объем воды в системе при выборе котла ? (все продавцы спрашивали про объем воды в системе)
Параметры дома
Частный дом 140 кв, состоит из новой 2-х этажной части (56м первый этаж) + (51м 2-й этаж под крышей) и старой одноэтажной части - 32 м.
большая часть стены граничит с соседским отапливаемым домом (гдето 16м), около 27м2 - находятся внутри дома (не граничат с внешними стенами)
Параметры отопления
Батареи чугунные (хочется по возможности обойтись без конвекторных радиаторов), количество секций по батареям
1-й этаж: 11 + 11 + 7 + 6 + 4*4 + 8 ~ 59
2-й этаж: 3 батареи на второй этаж (пока неотапливаемый) - 9 + 9 + 11 = ~28
итого ~87 секций
Змінено користувачем achorniy
Отопление ЕЦ
Предполагается (хочу) чтобы система отопления могла работать в режиме ЕЦ (на случай если нет электричества) так и в режиме принудительной циркуляции (насос через байпасс + краны для переключения)
Есть электричество работает насос + теплые полы, нет электричества (или насос отключили) - отопление работает ЕЦ, теплые полы отдыхают.
Как это технически организовать я слабо представляю, но скорей всего без насоса теплые полы работать не будут
Update: похоже это не фантастика (ЕЦ + насос + теплый пол)
....Есть электричество работает насос + теплые полы, нет электричества (или насос отключили) - отопление работает ЕЦ, теплые полы отдыхают.
Как это технически организовать я слабо представляю, но скорей всего без насоса теплые полы работать не будут....
а тем у кого нет подвала, что делать?
:fool:
А как живут люди с ЭЦ в селах без подвалов? Теплоноситель поднимается на верхние этажи и стекает вниз в котел по радиаторам.
получается систему нужно строить на металлической трубе и система должна быть последовательная
