Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Имею дом, около 60м2.
Дом деревянный. Инерционности нагрева, нет - совсем.
Сейчас "играюсь" 2 газовыми так и 2 электрическими конвекторами.
Газовые, настроил почти без тактования.
Возможно в скором будущем - реконструкция дома.
Отопление думаю сделать на мощных по теплоотдаче, радиаторных батарей.
Поэтому, присматриваюсь именно к конденсационному котлу.
Выбор пал на немцев.
Buderus Logamax plus GB172i
Bosh Condens 7000i W
Вроде как, один концерн производитель.
Но сами котлы, позиционируют совсем для разных потребителей.
Кому, отдать предпочтительность?
На 60 квадратов, конденсационник, ИМХО, не совсем правильная затея.
Я руководствуюсь, широкой модуляцией. Для моего, быстро остывающего и моментально набирающего тепло дома. Я не прав?
Переплата от стандартного котла в районе 250-300$.
Широкая модуляция, экономия газа (пусть и минимальная)
У всех знакомых, обычные котлы. И мне аж больно слушать, как они надрываются старт-стопами. По 2-3 раза на 5-10 минут.
А что скажете: Bosh или Buderus?
P.S. 4-5 лет назад. Я бы и не взглянул на конденсационник за 1300 евро.
Имея перед носом, дешёвые турецко-итальянские настенники с турбиной.
Где выбор котла за 300-400 евро - огромный.
А за 500-600$ уже отличные, немецкие производители.
Теперь заходя на сайт. Разница между конд и обычным турбо в районе 300$
Котлам (обычным!) без разницы на старт-стопы. И расходу газа тоже (почти).
Вообще даже самый простой EUROSIT тоже умеет в модуляцию. Если начинаются старт-стопы - значит нагрузка просто слишком маленькая, когда уже даже модуляция не помогает.
А вот конденсационному котлу действительно правильно работать на минимально-возможной нагрузке, но 100% времени. Там, для эффективной конденсации, каждый градус на счету.
Окупаемость дополнительных $300 по текущей цене газа наступит через 6-8 лет.. Если в месяц брать от 200 м3 газа и экономить 15%.
Подскажите, пожалуйста, имею свежий Protherm 18кв v.14, хочу уменьшить скорость насоса, вижу что есть параметры D.014 и D.015 в сервисном меню. При входе, как специалист или "сервис" именно эти параметры невидны, т.е. предыдущие и следующие, но этих нет. Можете, подсказать, как управлять скоростью насоса. Спасибо!
Добрый вечер. Хочу решить проблем ку может кто подскажет. У меня в доме настенный газовый котел турбо, да работает безупречно не каких проблем, отработанный газ по трубке в стене выбрасывает на улицу все хорошо. Но последнее время когда на улице туман, ветер нулевой отработанный газ далеко не уходит стелиться рядом по земле, как бы свежий воздух не очень, когда нужно копать огород. Вопрос такой> возможно ли установить дымоход вертикально через колено ?
Возможно. Читайте инструкцию, там должна быть максимальная длина газохода. Каждое колено считается за дополнительную длину.
Есть и комплекты для прокладки/удлинения коаксиальных дымоходов.
Возможно, кому-то будет полезно, смог частично решить эту проблему по другому, есть параметр D.019 там можно выбирать какие ступени насоса будут использоваться, поставил 4-й режим (использовать всегда ступень 1).
Небольшой вопрос. Зачем нужен диск в середине блок-тэна? Типа, как на фото. Не мешает ли он циркуляции воды?
Бренд Buderus на рынке был запилен под мажоров. Конденсатники изначально производила для него компания Nefit (Голландия). Половина пролетарских Бошей собирается в Туркистане. Ж-)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором.
Котёл одноконтурный De Dietrich AMC 25 или De Dietrich AMC 35.
220 м.кв. отапливаемая площадь. 1этаж теплый пол. 2этаж батареи.+ гвс200л. Дом хорошо утеплен.
25
Спасибо! Надеюсь что потянет)
Пожалуйста. Тута слово "потянет", применимо больше к гужевому транспорту, например, к ослу. А котел обогреет, без лишней траты энергоносителя (если нет глубокой модуляции)
Большой и теплый радиатор:lol:
Доброго времени суток.
Стали перед выбором котла. Немного изучила мат.часть и цены, вывод брать двухконтурный, настенный турбированый - нет дымохода.
Подскажите пожалуйста:
Вопрос: если его пользовать только на один контур - обогрев. То нужно его перепраграммировать? (Касается ли это всех котлов?)
И еще если котел не работает в теплое время года, не произойдет ли с ним проблем (закисание кранов, или т.п.) читала подобные проблемы в отзывах.
Если задаете такие вопросы, значит матчасть изучили не до конца.:lol:
Котел может работать либо в зимнем режиме (ГВС+СО), либо в летнем режиме (только ГВС). Если зимой не открывать кран ГВС, котел будет работать только на СО. Что бы ничего не залипало-закисало, летом котел можно выключить, но с розетки вилку не доставать. Каждые 24 часа котел будет проворачивать ротор насоса.
Спасибо.
А я и не пишу что до конца)))
Дано ц.у. от "финансового директора" мужа, изучить данный вопрос. А я слегка неразбираюсь в этом, а еще все эти термины :o
С а еще все эти термины :o
ГВС- горячее водоснабжение
ХВС- холодное водоснабжение
СО- система отопления
а не послать его.... самому вникнуть в вопрос, а не женщине этим заниматься?
Хранительница очага :)
