Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Протерм не чешская марка.
__________________
Всё никак не привыкну что это не одна страна..
мне проще , для меня они всегда были разными
Отопление в термодоме с установкой компактного одноконтурного турбокотла с коаксиальной трубой прямо через стенку первого этажа. Котел Должен встать внутри кухонной стенки на первом этаже. Она высокая, бо потолки 3,2м высотой.Топить надо в трех спальнях и маленьком санузле на 2м этаже + каминный зал и кухня-столовая на первом. Вместе под 100м2. Ремонт свежий и не сильно дешевый, так шо аккуратность это +++++++. Вообще обходились без газа 3 года и не мерзли и платили за свет 100у.е.в месяц. Но завели голубое золото в дом, так шо будем дерзать!
1. Совет нужен: Дюже хвалят
Котел Saunier Duval THEMA CLASSIC F 21 turbo. Сделан в Польше.
4859 грн. А одноконтурные бывают? Теплообменник нельзя поставить на один контур? Говорят кочегары, шо можно как одноконтурный использовать?
2. На Вашу экспертизу самые мелкие адекватные одноконтурники подобрал. Цен не пугайтесь, они с Киевских сайтов, мы понимаем, шо в Одессе так дешево не бывает, чай не столица:
1. Vaillant turbo TEC plus VU 122/3-5 7229grn
2. Ariston Clas EVO 15FF 4922grn.
3. Beretta Kompakt 14RSI 5016grn
4. Bosch Gas 3000W ZS 30 2AE. 8743grn
5. Котел газовый одноконтур*ный Junkers Ceraclass ZS 12-2 AE (TURBO) 7847 grn
6. Котел газовый Baxi ECO 3 Compact 1.240 Fi (TURBO), одноконтур*ный 6200.00 грн
Bosch-Junkers отклоняем по несоответствию нашего газа к высоким немецким стандартам(говорят капризные и дорогие в ремонте). Кореша-пользователи говорят, шо Berettu надо было покупать 5 лет назад, а современная через год накроется. Но это информация о двухконтурных котлах.
Шо посоветуете?
Нужен расчет, закупка, монтаж и пуск + гарантия. Радиаторы будут низкопрофильные,бо окна по 2,2м высотой. Деньги не самая большая проблема.
Главное соответствие: цена-качество.
Я - за Вайлант.
....Bosch-Junkers отклоняем по несоответствию нашего газа к высоким немецким стандартам....
Гы.... Всё немножко не так.
Спасибо!
Ваше мнение совпадает с моим.
Ну чем все таки Вош плох, реально, кроме плохих отзывав на форумах. Практически не имеюзнакомых пользователей этого крутого бренда.
А по поводуиспользования двухконтурного только на отопление?
Ну, конечно, работать будет.
Bosch Термотехніка об'єднує міжнародні та регіональні бренди: Bosch, Buderus та Junkers.
У меня дома установлен конденсационный котел JUNKERS CERAPUR ACU ZWSB 24/28-3 A со встроенным баком (послойным) 42л. Он же BOSCH.
А в Одессе их не сильно жалую.Может с сервисом продлемы?
Все соседи Вайланды ставят,а у кореша Аристон отлично работает.
А чем Вам Аристон не нравится?
если что - смогу помочь с покупкой...
да с автоматикой могу помочь...:beer:
Читал, что вместо пакетных предложений брендов - лучше взять отдельно котел и отдельно бойлер косвенного нагрева типа Drazice. А какой бойлер из Drazice (литров на 100-160) для таких целей лучше всего подойдет?
У бойлеров от Drazice такого типа есть выходы для подключения системы рециркуляции горячей воды ?
Если планируется установка бойлера с накопителем (бойлера косвенного нагрева), то котел нужно брать одноконтурный ? Двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева не имеет смысла?
Подскажите - как лучше - взять котел (например одноконтурный конденсационный) и бойлер (например тот же чешский Drazice) или взять готовый набор от бренда (котел, бойлер, трубки, программатор) :
- Vaillant Пакетное предложение №7.1 (котел ecoTEC plus VU OE 246/3-5 0010004986, накопитель uniSTOR VIH R 120 305 940, программатор calorMATIC 470 0020108133, датчик температуры 306 257, смесительный модуль 0020129328) - 24 045 грн.
- Buderus Logapak GB042 (котел одноконтурнный Logamax plus GB042, программатор Logamatic RC 25, водонагреватель Logalux S 120/5 W) - 24 319 грн.
Если самому собрать такой набор (взять вместо брендового бойлера - Drazice) - будет дешевле * лучше?
Или лучше сразу брать набором, где все гарантированно подходит друг к другу?
Дешевле - Дражица комби на 200л стоит 500-610евро(розница)
Если набирать набор самому-выйдет не
дешевле. на "пакеты" действует специальное предложение до -20% скидки от розницы. Плюс при определённом подходе можно ещё съекономить.
Дешевле - Дражица комби на 200л стоит 500евро(розница)
А не подскажите какие из моделей / серий могут обеспечить рециркуляцию.
Комбинированные бойлеры. Это имеется ввиду, что сам по себе бойлер работает как бойлер косвенного нагрева - от контура подогрева с котла, а если необходимо то может работать от электросети?
Эти функции независимы ? Можно использовать по очереди - обычно греет от котла (рубильник выключен), если нужно - можно включить рубильник и будет обычным электробойлером?
Эти функции независимы, можете их пользовать и параллельно.
Странная мысль в голове - а в обратном режиме бойлер косвенного нагрева с электротеном можно использовать.
Скажем в "аварийный" случаях, когда отключен газ - греть воду электротеном и от нее нагревать теплый пол :)
Понятно, что экономичность и эффективность такого решения невысока - но для "запасного вариант" кто-то задумывался так предусмотреть? Или не получится?
ну я же не зря написал что это розница............:)
Добавлено через 20 минут
1) OKCE 100 - 250 NTR/2,2 кВт -может греть воду как от теплоносителя(32кВт), так и от электричества(2,2кВт)сухой тэн
цена (роз.) - 608 евро
2)OKC 160 - 250 NTR/BP - воду греет теплоностель (32кВт). Но так же есть место для монтажа ТЭНа.
цена (роз.) - 568 евро
цена ТЭНа 70 евро (1 фазный)
У обоих моделях есть возможность рецеркуляции
По поводу чем греть ГВС - да. только при переходе на электрический нагрев, надо немного мозги котла перенастроить...
Уважаемый Крвсный барон!
Купить и подключить не проблема. А вот отопления тянуть, шоб не после Сталинграда получилось. А сервисом на аристоны вОдессе быть не должно. Идет поиск комплексной услуги: расчет, покупка,установка с трубами и радиаторами, а потом гарания и сервис.
Понимаете какая штука.
В последнии года - 3-6 лет, из жизни стали выпадать такие понятия как нормальная работа устройства 10-20 лет - Это касается ВСЕГО - котлы, автомобили, мобильники, мебель - ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ДЕЛАТЬ ВЕЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ?
Если по поводу котлов - если 10 лет проработает нормально, уже СУПЕР....
А наличие сервиса и запчастей у данного производителя..........
В то время когда я еще не занимался сервисом котлов(хотя признаюсь еще учится и учится). у моей напольной Береты РАИ 45 случился глюк. как снят тогда я не знал. Глюк произошок как раз в тот момент когда помните Одессу замело по самые "гланды". Сервисант Теплотрэйда даже выехать не мог + очень был загружен.
Хорошо что сосед на Мерседесе кубике помог и мы смогли пробится за сервисантом и привезти...........
P.S. Я так и не понял чем Вам не угодил Аристон )))
так и запишем - к котлу Беретта нужно сразу брать соседа на гелендвагене! :D
Ну про Беретту зря- когда знаеш как снять ошибку- не проблемас в ( а глючит счас ВСЁ, так в напольнике, по сравнению с навесным ещё электрионики на порядок меньше). А на счёт Аристона- согласен с Вами полностью.
что за дэжавю??
что за дэжавю??
Это не дэжа-вю, котлы "так-сяк"(ИМХО), сервис- "последней продажной руки"-кто продал тот и сервис. Отсутсвие полностью сервиса от представительства.......
Подскажите ссылку / поделитесь файлами прайсов с розничными ценами (ориентировочными для нашего региона) на котлы Vaillant и Viessmann.
У Viessmann'а на сайте какая-то каша - везде цены под каждым отдельным буклетом и с непонятными приписками - без учета НДС.
У Vaillant'a в поиске / подборе котлов показывает более -менее реальные цены в гривнах.
Нашел у них же на сайте каталог - (ссылка устарела) но без цен.
Есть там же каталог 2012 года уже с полным списком ценам на продукцию (в том числе пакетные предложения) - www.vaillant.ua/stepone/data/downloads/75/43/00/catalogue_vaillant_2012.pdf
В каталоге Vaillant нашел позиции :
20064901 Пакетное предложение №7.1 - ecoTEC plus VU OE 246/3-5 + uniSTOR VIH R 120 + calorMATIC 470 1988 евро
10004986 Котел газовый конденсационный настенный ecoTEC plus VU OE 246/3-5 1270
305940 Емкостный водонагреватель косвенного нагрева uniSTOR VIH R 120 551
306257 Датчик температуры водонагревателя 11
20108133 calorMATIC 470, погодозависимый регулятор 223
305826 Группа безопасности для водонагревателей до 200 л 48
303922 Горизонтальный проход через стену, 60/100 мм 106
Итого 2209 евро
Хотел прикинуть насколько ценят они свой бойлер uniSTOR VIH R 120 в составе пакета. Судя по всему за свой uniSTOR VIH R 120 Vaillant в составе пакета просят около 7000 грн. За ~ 3000-3500 грн. можно взять Drazice OKC 125/1m2
И есть ли подобные готовые пакеты (или можно собрать по отдельности и в какую цену) у Viessmann.
И еще - подскажите - что такое 305826 Группа безопасности для водонагревателей до 200 л
