Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
А кто что может сказать об "пакетном предложении"
Мы тут на форуме надеялись, что Вы нам что-то скажете об этом "пакетном предложении".
насколько мне объяснили, к такой системе можно поставить насос рециркуляции, что бы горячая вода периодически прокачивалась к кранам - открыл кран сразу горячая вода.
Что-то вас плохо готовят, если так невнятно объясняют.
Ну я не специалист. Что-то объяснили, часть я понял, из того что понял пытаюсь уточнить - стоит ли или нет.
А кто что может сказать об "пакетном предложении" Buderus Logapak GB042
По цене получается грубо около 23000 грн. ~2875$. Это даже дешевле чем за отдельный котел Viessmann Vitodens 111-W с накопителем на 46л...
Добавьте еще 10К и купите пакет с 200л бочкой на базе 112 котла и 4112 автоматики.
Куда как взрослее и лучше решение...
Ну здесь вопрос комфорта. Запас воды в 120 л, который обеспечивает комфортную стабильную температуру горячей воды.
За эти 8000грн. можна взять косвенный бойлер на 300л. да ещё и с встроенным теном на 6 кВт. и ещё бабки на харошую выпивку останутся.:D
А двухконтурный конденсационный турбокотел (без встроенного бойлера) можно увязать с такого типа бойлером?
Можна увязать, но зачем, для этого лучше подходит одноконтурный котелок.
А что лучше, комфортнее, экономичнее с точки зрения пригтовления горячей воды
- двухконтурный котел без бойлера
- одноконтурный с бойлером косвенного нагрева
Я так понимаю двухконтурный греет воду на ходу - протоком- открыл кран, пошел поток, включились горелки и греет воду. И будет греть столько сколько нужно будет воды - хоть куб, хоть два.
Одноконтурный с накопителем греет /подогревает воду в баке бойлера "впрок" - из расчета, что ее хватит в отдельный момент времени.
Скажем если я на однокотурном котле с бойлером открою кран горячей воды и стану набирать ванную. Вылилось этих 120л. с бойлера - дальше что ? - пойдет холодная ? Как будет работать связка одноконтурный котел + бойлер в случае одномоментного высокого потребления горячей воды ?
Даже без доли сомнения второй вариант и лучше и комфортней, но дороже.
Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева способен нагреть горячую воду до нормальной температуры в проточном режиме - скажем открыл кран и вода набирается в ванную / или 15-20 минут стою под душем?
Всему есть разумный предел и этот предел находится в мощности котелка.
при мощности котелка в 24 кВт и скорости потока воды в 9л/мин. у вас вода с температурой 45*С будет лится вечно.
Но если вы с дуру откроете кран на всю ивановскую то ваш запас в бойлере мигом выльется и побежит холодная, так как котелок при такой мощности и скорости водоразбора невсостоянии нагреть,времени слишком мало.
Точно такой случай был с моим клиентом.
Установили бойлер и он подумал что теперь у него будет горячей воды немереннно, типа можна обеспечить многоэтажку и ещё останется.
В проточном режиме его способности такие же как у двухконтурника, но кроме прочего в бойлере есть запас воды который позволяет паралельно включать 2,3,4,5 ....точек и вода не будет прохладной. Двухконтурник на 24 квт с трудом даст нормальную воду зимой при открытии даже 2 точек
Уточнение-кратковременно 5-10мин.
Сергей_84, подскажите , пожалуйста, почему все критикуют МП трубу для теплых полов, а в Ваших веб-альбомах почти всё металлопластиковое? Или используется какая-то супер качественная труба?
Серьезное различие есть не при максимальном расходе, а при минимальном или кратковременном.
Двухконтурный котел откажется греть воду, если открыть кран тонкой струйкой. Меньше минимальной мощности потухнет.
И при кратковременных включениях-выключениях вода моментами будет из крана холодная.
Кто критикует? Где?
Критикуют систему соединений на базе резьбовых цанг или пресса с резиночными уплотнителями. Сама по себе труба любого европейского производителя прекрасно подходит как для радиаторного так и напольного отопления. У мня в альбомах преимущественно в напольном отоплении применяется труба Henco (Pex-C), потому что ее цена ниже чем специализированная труба ТЕСЕ для системы соединений ТЕСЕ, а так как в полу соединений нет, то и нет смысла переплачивать за дорогую трубу.
А вот все остальное отопление я выполняю с применением трубы ТЕСЕ.
зависит от размера бойлера и количества включенных точек , может быть и больше времени
К чему такая безаппеляционность... 160 литровый бойлер, при котле 32 кВт, будет давать 800 литров/час (45 градусов) непрерывно (вечно), пока не сломается.
P.S. 800л/час ~ 13.33 л/мин.
Добавлено через 1 час 39 минут
to REYDER,
Сань! А где отчеты о твоих недавних вояжах?
инстаграм, фб. )) или ГС )) уже давненько не встречались.
Речь шла о котле 24кВт а то что если у котелка мощность будет выше и количество воды за единицу времени будет больше дак это и дураку понятно.Ж-)
Вы повторили мой пост 3435
А вот подскажите ка, если такой бойлер может гнать воду 45градусов вечно - то какой смысл брать бойлер большего объёма? Ведь получается что можно взять самый маленький и будет всегда тёплая вода?
Как пишет Андрей Interso,при большей мощности теплообменника, чем мощность котла, "гнать" вечно он не сможет.
naupv, тоесть, если мощности котла хватает для прогрева бойлера - то гнаться за объёмом бойлера не стоит?
astiv-spb.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
Какой все-таки умный гугл!
стоит если планируются серьезные одновременные нагрузки на ГВС
Вот это жесть!!! Я прочитал всю статью, но... а к чему вы её тут запостили то? :shock: Вы МОЙ вопрос прочитали внимательно?
