Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
24кВт двуконтурник- и лейте воду хоть круглые сутки.
Вы хотите сказать что если я на протяжении 15 минут буду лить воду из душа котел справится с проточным нагревом и поддержанием температуры на одном уровне?
Говорят что температура в двухконтурниках падает до вводной с станции если душ будет работать больше 5 минут
Опровергните это мнение - может есть котлы 2х контурники
или все же целиться на одноконтурник с бойлером косвенного нагрева или отдельно бойлер и отдельно котел!!!
Много вопросов - ищу оптимальный вариант
в контуре отопления? странно... не замечал такого...
Котел без проблем справится , температура не упадет, но если в этот момент включить еще одну точку, то температура немного упадет ( особенно это заметно зимой). Именно по этой причине я бы советовал котел совстроенным бойлером или с приставным бойлером.. Там этого недостатка нет, включай хоть 5 точек
Для частного дома 230 кв. м. нужен импортный одноконтурный напольный газовый котел. Желательно не слишком сложный и не слишком навороченный. Площадь теплых полов 50 кв. м. Ищу золотую середину
качество-цена. Заранее благодарен.
А на горячую воду бойлер косвенного нагрева?
Поставьте навесной котёл? По цене с напольником можно и не дорогой конденсационный поставить...
Почему именно напольный, да ещё и золотая середина?
Добавлено через 12 минут
А Вы можете гарантировать, что все 15 минут у Вас будет стабильное давление и проток воды? Думаю нет.
Тогда и стабильную работу двухконтурного котла Вым никто не гарантирует... :pardon:
У этих, как и у большинства, котлов приоритет по горячей воде.
Т.е. когда греется горячая вода, отопление вообще не работает. И чем дольше вы будете "лить воду", тем дольше дом будет без отопления... ;)
Есть котлы со встроенным бойлером.
(ссылка устарела) более компактны и дешевле по цене, чем котёл с отдельным бойлером, и могут обеспечить абсолютный комфорт по горячей воде...:beer:
Протерм 30 КLO
Выбираю между BAXI NUVOLA 3 COMFORT 240 Fi (с бойлером 60л турбированный), WESTEN BOYLER DIGIT 240-60Fi (турбированный с встроенным бойлером 60 литров), Immergas Zeus 24 kW (с бойлером 45л турбированный), TIBERIS TRITON 24 F (бойлер 60 литров нержавейка 24 кВт) и еще присматриваюсь к конденсационному котлу WESTEN BOYLER CONDENS (навесной с бойлером 24 кВт).
Отопление будет полностью радиаторное.
Посоветуйте, что лучше выбрать.
Заранее всем спасибо!
Я за Immergas... :)
Я за Immergas... тоже был до этого времени.В этом году только их и устанавливал."Стары"-сплошной брак на платы управления,меняются сразу при первом пуске,собитают в Словении."Мини"-проблемы с сервоприводами."Маер"-"Зеус"- хоть нормально работают. Вот такая эта крутая обновленная техника! :good:
Давно говорю: Immergas международная гоньба.
Хорошие конденсационные котлы - это голландцы (Nefit, Rendamax), некоторые немцы (модели для западного рынка), из французов - De Dietrich, из попсы-напольников - отдельные модели Baxi с натяжкой на троечку. Все остальные в большинстве своем - отстой унылый. По атмосферникам и турбинникам - картина примерно та же. Продаваны, без обид - чисто мое инженерное ИМХО. Ж-)
Здравствуйте.
Прошу помомощи в выборе газового котла для связки:
1.Летней кухни 12 м2 (там по проекту будет работать котел), кухня ТП, стены серые блоки, пока не утеплена.
2.Домик 90 м2, утеплен 150 мм минвата стены, 200 мм потолок, ТП 30 м2, остальное радиаторы.
3.Банька/домик мансардная 80м2, ТП 12 м2, 150 мм стены минвата, 200 мм крыша, радиаторы.
Трубы ГВС, ХВС, отопления закопаны на глубину около 0,8-1,0 м, утеплены, длина магистрали ~20 пм.
Имеется накопительный бойлер в ванной домика на 100л (ссылка устарела)
Проживает 2 человека, еще двое взрослых и двое маленьких наездами примерно раз в неделю.
Может что не учел, какой котел справится с такой задачей и не будет работать на износ? Спасибо...
Одноконтурный или 2-х контурный??? на вскидку-10кВт ( чисто отопительных)+/- 3 кВт запаса.
Двухконтурный, можно со встроенным бойлером...
Добрый день!
Подскажите какой котёл выбрать?
26-30 кВт (теплопотери насчитали 21кВт)
Хочу одноконтурный, напольный, бойлер косвенного нагрева поставлю отдельно 150л.
Лучше конденсационник или можно и такой?
напольный газовый BOSCH K 28-8 E23 чугунный секционный 28 квт
Какие его + и - по сравнению с конденсационными.
P.S. Первый этаж чисто ТП 90м2. второй батареи. 2 СУ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Минус один- менее экономичен.
Плус-надёжность чугунины ( вообще)
sergst8780, 0106201004 Protherm напольный чугунный+бойлер на 120 л - присмотритесь.
Уважаемые. Стал перед проблемой. Не могу выбрать газовый бездымоходный котел на 10кВт. Одноконтурник. Желательно с установкой на стену. Система с принудительной циркуляцией.
Вроде и вариантов много, а выбрать и несчего. Хочется что бы попроще был с обслуживанием/ремонтом. Поглядываю на Aton Compact (Хмельницк) но на них отзывов практически нет. Есть симпатия к Viessmann, но в них сейчас электроники пичкают шо ого-го, а у меня в частном доме траблы с электроэнергией частенько.
Ну а что мешает взять парапетник??
Лучше бы молчали.
А че Вы так агрессивно? Просто он не объяснил, что это напольник, но с коаксиалом и можно нарыть на 10Квт.
А Вы наройте настенник одноконтурный на такую мощность.:fool:
Так вот в том то и проблема. Если бы все так просто было - вопросов бы не задавал. Сейчас за пару дней нагуглил Beretta Kompakt 14, из зарубежки,, правда 14кВт. Многовато. Может на перспективу. Человек который на дом проект делает (для подключения газа) все пытается продать ВелГаз-овский котел...
Beretta Kompakt 14,
У этого котла модуляционная горелка и он выдает на мин 7,4 Квт, на мах 15,4 Квт.
Т.е. он бутет работать так, как необходимо для Вашей площади и кол-ва теплоносителя.
-в Украину пол года точно не завозили. Та-же ситуация и с Феролями. Бакси 14- сняли с производства.
тоесть "парапетник" это конкретный котел, да?
А забить в ГУГЛУ "парапетный котёл" никак?? А называется просто АОГВ-10,5 П. Выпускаеться всеми предприятиями Украины.
Дайте ему денег что-б не вписывал конкретную модель котла ,а только мощность.
Есть котлы АОГА-16н -настенный не турбированный котёл.
Не многовато. посмотрите на характеристики котлов- 14кВт- максимальная мощность,а минимальная 6,5-7кВт.
С неизвестным качеством. Отзывов о них никаких.
Спасибо.
Отсутсвие отзывов-несомненный плюс,так-как человек садиться писать-только при переполнившем его негативе.
А так- котлы надёжные и простые что танк Т-34, по конструкции мало отличаеться от газового конвектора)). Итальянская безэлектронная автоматика SIT630,горелка Polidoro . Закрытая камера згорания ( подвод воздуха через трубу в стене).
Цена сего чуда 3066 грн с доставкой по Киеву.Дополнительно-циркуляционный насос,при нежелании делать "гарвитационку".
а еще плюс в абсолютной независимости от электроснабжения
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
