Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
что интересно, сам Будерус (см. схемы) не может определиться )))....ну или дает эту возможность потребителю....
Всё он может. Вяжите по схеме без трехходового на линии загрузки бочки.
Во-первых, это таки дешевле - клапан и привод стоит дороже насоса.
Во-вторых, эта схема позволяет реализовать даже параллельный нагрев бочки и работы системы (хз когда это нужно, но, если звёзды зажигаются - значит это кому-то и нужно)
Понял, согласен. И где то читал, что сервоприводы особенно Honywell болеют тем, что вылетают через 3-4 года. Мне кажется насос надежнее.
Основной термин для понимания процесса - гидратация цемента
Период 100% набора прочности бетоном - 28 дней.
Через 3 месяца прочность будет составлять 115%
расчетные периоды структурообразования:
I – период образования первоначальной структуры;
II – период упрочнения структуры;
III – период стабилизации структуры
С помощью температуры или добавок изменяют, в основном, только период образования первоначальной структуры.
Но 100% гидратация все равно происходит к 28 дню.
То есть Вы хотите сказать, что если я через 28 дней включу тёплый пол на расчётную температуру, то остаточная влага, которая будет в стяжке ещё целых 2 месяца, её не повредит. Мне бы не хотелось оказаться в положении одного товарища который включил тёплый пол, правда через 8 дней после укладки стяжки.:o
Включать можно и раньше, соблюдая определённую процедуру постепенного повышения температуры. Описана в руководствах по тёплым полам.
Но, без особой нужды, не рекомендовал бы это делать.
Кстати, в некоторых платах управления котлами есть функция "сушка стяжки".
Такой поступок - глупость.
Особенно, если полы он включил сразу на полную температуру.
Вы имеете в виду раньше 28 дней или 2-х месяцев. Если 28 дней, то я впишусь в свой финансовый план и сделав стяжку в сентябре к отопительному сезону буду готов на 100%. Очень хочется выдержать черновую отделку весь отопительный сезон доля выявления косяков по отделке.
Стяжку необходимо выдерживать минимум 17-21.
Потом можно включать, но прогревая постепенно.
Добры день!
Надеюсь я туда попал?:)
Нужен газовый котёл.
Так как в перспективе - год-два будет подведён газ, но хочется экономить уже сегодня.
Дом - 100 м2, утеплённый.
Пока что обогревались электрокотлом.
Покупать ТТ смысла не вижу.
А вот такой котёл, который можно временно от баллонов "кормить", а потом переделать под магистраль - было бы супер.
Читал, что большинство котлов может работать и так и так, но хотелось бы услышать людей с опытом.
Цивилизация не далеко (Бровары - 10 км.), так что с обслуживанием и поиском з/ч проблем быть не должно.
Заранее благодарю за ответ.
И пните в нужном направлении, если не туда попал.
мне, для моего дома в 180 квадратов с мансардой, монтажник посоветовал Westen Boyler Digit 240/60 Fi, я так понял что с ним тоже можно осуществить рециркуляцию?, сначала был нацелен на пакетное решение от вайлента котёл+ отдельный бойлер на 120 литров. как вам Westen Boyler Digit котел? и вообще что предпочтительней встроенный или отдельно стоящий бойлер?
Он наверно Вам рассказал что это "почти Бакси"????
Вспомните молодость- что лучше "видеодвойка" или отдельно телик и видик??? Второй вариант ИМХО надёжней. Тем более вещи не сравнимые Вестейн и Вайланд,Это как дрезина и локомотив.
тю, что вестен фуфел? вайлент - локомотив, почему ? :)
поясните почему раздельная система лучше?
Он наоборот сказал: что Бакси почти Вестен ... Гы гы :)
Если можно, задам вопрос: а какие отзывы по двухконтурным настенным газовым котлам «NAVIEN» 13-20кВт с закрытой камерой сгорания?
Может кто сталкивался.
Это к чему?
Очень требователен к качеству питающей электросети.Но это не значит ,что он сломается ,когда на розетку сядет муха.:beer:
Это к чему?
учту спасибо... все равно стабилизатор буду ставить, я думаю можно этим пренебречь?
скажите, я уже голову сломал...
нужен ли мне котел с бойлером или обычный двухконтурник?
дом с мансардой где то 180 квадратов, стены ракушняк, утеплен пенопластом, окна хорошие с энергосбережением.
Котел будет на кухне, но санузел с ванной находится на расстоянии примерно 15...16 метров (если считать по трубе). Душевая над ванной на мансардном этаже, ну плюс ещё 5 метров трубы.
Так вот, меня гложит вопрос : сколько я буду ждать теплую водицу в сан узле или в душе, если поставлю двухконтурник, с которым нельзя осуществить рециркуляцию горячей воды? и будет ли дискомфорт если я к примеру принимаю душ, а жена включила на кухне воду? замерзнет ли моя спина?:beer: жителей 3 человека.
Нужен(с бойлером)!Бойлер-это комфорт,комфорт бесценнен!!!
понял, тоже так решил...
если не так все хорошо с встроенным бойлером, то что можно присмотреть из пакетных решений?
одна фирма мне предложила Vaillant turboTEC plus VU с бойлером ГВС VIH R 120 литров, но блин, цена 16 000 :o
всем спасибо за ответы, если они касались моего вопроса
бойлер у меня уже есть 120 л. электро - работает отлично, менять не стоит.
так что котёл нужен исключительно одноконтурный
какой всё-таки котёл глянуть?
Добрый день.
Интересует совет по подбору котла для частного дома, 330 кв.м.(цоколь фундаментные блоки 400 мм, углублен на 2 м, утеплен ЭПП 30 мм, 1 этаж - поротерм 380 мм, облицовка клинкерный кирпич, мансадра - поротерм 380 мм, + 50 мм, базальтовая вата, + имитация бруса, крыша утеплена базальтовым утерлителем 200 мм, перекрытия между этажами панели. Окна - деревянные с 2-х камерным энергосберегающим пакетом порядка 55 м.кв.).
Схема отопления: цоколь - 80 % площади теплый пол + радиаторы, 1 этаж - 80 % теплого пола + радиаторы, в спальне и кабинете просто радиаторы, мансарда - радиаторы, только в санузле ТП + радиатор.
ГВС - 2 сан узла, кухня.
рекомендовали поставить конденсатный турбированный котел мощностью 36 кВт. Вайлант... напольный...ecoVIT VVK INT 336. с бойлером на 200 л.
Надежнее ли он навесного?
Может быть что-то есть сейчас понадежнее Вайланта + сервис получше?
Дом в Киевской области, Буча.
Спасибо
......... конденсатный турбированный котел мощностью 36 кВт.
Более 30 кВт особые требования к помещению, где установлен котел.
Не в курсе, что за требования, если можно простым языком. Спасибо.
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно¬стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи¬лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю¬щим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9.
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова¬ния суммарной тепловой мощно-стью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под¬валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно¬сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж¬дающие от смежных помещений конструкции с пределом ог-нестойкости не ме¬нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне¬стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожароту-ше¬ния согласно 6.63.
6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при¬строенном к жилому зданию, допол-нительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее:
- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя¬нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.
SON, А давно такие требования? Просто у многих моих знакомых стоят котлы 45-60кВт в домах.
Это к чему?
Ну группа то одна
Только отдельный бойлер-лучше... Ну или встроенный но побольше(90 л к примеру).
на 14кВт
По надёжности не уверен, по сервису-присмотритесь ещё к Бош(Будерус) .Что касается напольников- то самое правильное решение- "чугунка",с системой внешнего управления.
С 2001 г.
Газ? ТТ? Электр.? Газ. до 200 кВт без проблем.
В домах это на кухне?
Газ, обычно в топочных, рядом с кухней, или настенник 36кВт на кухне.
Как думают специалисти? Дом 260 кв из газобетона утеплен будет мин ватой 2 єтажа,подвал 40 кв с отдельнім входом ,есть окно 40*60 в подвале и есть вент канали.Будет 2 санузла и кухня.Проживать 5 человек.
Вопрос 1) Какой надо мощности двухконтурній котел? 2)Можна его поставить в подвале?3) Хотим поставить и тт котел и двухконтурний. В санузле и кухне хотим теплій пол. Что посоветовать можете?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
