Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Прямо на их сайте есть.
(ссылка устарела)
Я уже 2 недели жду подтверждения от завода, что его можно привезти под заказ!
ну тут видимо я туплю,
мощность котла 40кВт, он отдает ее при теплоносителе 80град., при температуре теплоносителя - 40 град., отдает - 20 кВт. Температура для КК - 35 град, ну поэтому и умножил на 3. Ну можно на два = 2*35 = 70град.
Сколько отдает тепла зависит не от температуры, а от разности температур уходящей из и приходящей в котел воды и ее объема прокачиваемого за единицу времени. Т.е. можно снять большую или маленькую мощность, как при 40С, так и при 80С.
Если у Вас в системе залита вода, то P=1.16*(tпод-tобр)*V, где
P - отдаваемая мощность, кВт
tпод - температура подачи, С
tобр - температура обратки, С
V - объем прокачиваемой воды в час, м3/ч
Чтобы котел работал с низкой температурой нужно чтобы Ваша система отопления была низкотемпературной, т.е. могла отдать в Ваш дом требуемое кол-во тепла при низкой температуре воды в системе отопления. Это может быть теплый пол, теплые стены, или радиаторная система с хорошо увеличенной площадью радиаторов. Как-то так :)
Здравствуйте!
Прошу и я совета в подборе котла.
Имеется дом ГБ 400мм, отапливаемой площадью 190м2. Теплопотери не считал.
Хочется:
первый этаж - 85м2 ТП + радиаторы
второй этаж - радиаторы + ТП в ванной.
Гор Вода - 3 точки забора - две ванные и кухня.
проживающих - 3-4 чел
бойлер отдельный на 100-150л
полотенцесушитель в ванной комнате
погодозависимую автоматику
есть дымоход загильзованный 150мм нерж
Что посоветуете?
Начал заниматься подключением к газу.
Проектант требует назвать не только мощьность котла но и марку. Как по мне то это странно, но у нас много что странного.
Пакет от Vaillant atmotec24 +vihR150. К пакету контроллер Calormatic 470
Дергайте их активнее, продавцы у нас в стране еще не доросли:)
Так подавцы мне вообще рассказали, что эти котлы уже не выпускаются....предлагали Сани Дюваль за 15 тысяч))))
Может врут? Я рассматривал Тайгер себе как один из вариантов, мне говорили что купить можно.
Только что глянул - на оффициальном сайте они есть. Требуйте правды:beer:
Так требую:) Я ж и заказываю через официальный сайт через регионального менеджера, а не через какой-то магазин)))))) Подтвердили, что их нет на складе в Киеве, заказываем привоз с завода, но завод не может пока точную цену для меня сказать:D
Подскажите, какой тип котлов будет самыми тихим при работе в дымоход 16-18 м и с 3 коленами (3 поворотами - поворот вправо при выходе с котла, поворот вперед - заход в вентканал и поворот вверх - подъем в вентканале)?
Изначально по проекту застройщика предусмотрена установка обычного атмосферного котла. Думали установить турбокотел с закрытой камерой сгорания.
Но, говорят, что с такой длиной дымохода и тремя поворотами он (турбокотел, а точнее турбина) будет гудеть так, что ее будет слышно и у соседей.
Какой котел будет тише работать в таких условиях ? Обычный атмо или турбокотел ?
А как будет с конденсационнным ? Там тоже турбина так же как и у турбокотлов?
Змінено користувачем Livesms
Все советы спецов приравнены к рекламному спаму,приносим извиненения форумчанам за невозможность общаться
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2705417#post2705417
К чему этот вброс? И кто это приравнял?
А, так выходит что таки производятся.
Значит нужно только дождаться с завода, если уже нацелились именно на тайгер.
А зачем подключать турбокотел, если в доме есть дымоход? Если еще и застройщик запланировал атмосферный.
Рассматривал вариант установки конденсационного котла.
Мол экономичнее, надежнее, закрытая камера сгорания (можно сделать забор воздуха сбоку со стенки 80 мм трубой), дымоход можно гильзовать пластиком а не нержавейкой (якобы дешевле).
Но потом "выясняется", что в конденсационном тоже турбина и она шумит, особенно на длине дымохода в 18 м это будет гул, с которым она будет силой толкать выхлоп на такую высоту.
И по проекту застройщика предусмотрен обычный газоходный котел - для него в здании предусмотрено вентканал сечением 13*13 см для дымохода (два отверстия для дымохода и для ревизии / чистки), и второй вентканал 24*24 см для естественной вентиляции.
Котел будет установлен в помещении кухни - рядом через перестенок (10 см) спальня. Эта же спальня окном "соединена" через лоджию с помещением кухни (с кухни на лоджию открытый дверной проем).
Знакомые говорят, что турбокотел (в том числе конденсационный) может вполне слышим мешать своим монотонным гулом / свистом турбины.
Вот и задумался - правда ли настолько шумный и его будет слышно через стенку или через лоджию. Стоит ли рассматривать конденсационный ( (ссылка устарела) / Viessmann Vitodens 100-W) или таки поставить атмосферный ((ссылка устарела) / Viessmann Vitopend 100-W WH1D) и думать как обеспечить приток воздуха, "поделить" отверстие вентиляции между котлом, кухонной вытяжкой и планируемым вторым санузлом рядом с кухней (думал тонким коробом / штробой вкинуть в вентиляцию кухни вытяжку с санузла).
В квартире экономию вряд-ли высчитаете.
Очень плохая идея.
Очень плохая идея.
Ок - как лучше одновременно обеспечить вентиляцией / притоком воздуха
- котел
- газовую поверхность
- санузел (созданный в нише коридора и там нет своей изначальной вентиляции).
Можно ли для атмосферного (газоходного) котла сделать забор воздуха снаружи? Или атмосферные котлы работают только с забором воздуха из помещения?
Все атмосферные котлы - с открытой камерой сгорания?
- котел
Почему в плане воздуха Вы в первую очередь переживаете за котлы, газ. плиты и т.д., а не за себя любимого. :D
Установите приточные клапана в жилые помещения и будет всем хорошо.
Дайте проект квартиры со штатными вентканалами и дымоходами.
Можно, только для чего?
Да, акромя парапетных.
Змінено користувачем SON
добрый вечер всем, я снова обращаюсь к вам.
после раздумий остановился на чао от Беретты и эоло стар от Иммергаза. Оба 24 квт, оба мне полностью подходят. Может кто что может сказать о них в работе? Прежде всего интересует их надежность.
специальные темы если что прочитал, собственно на их основе делаю выбор.
Это к вопросу о турбо/конденсационном котле, в котором приток воздуха извне и воздух в квартире не "уходит/восполняется" ?
А можно ссылку/фото таких приточных клапанов ? Каков его размер, где лучше его установить (на стенке лоджии) ? Как работает такой клапан с температурой "забортного" воздуха - скажем на улице -20С - воздух в помещение затягивается холодный? Или наоборот - на улице +35С, в помещение идет влажный горячий воздух?
Во вложении проект квартиры с отметками местоположения в размеров "отверстий" и фотографии самих вентканалов.
А что это за котлы? Есть ли они в линейках брендовых котлов ? Лучше ли они обычных атмосферных котлов? Как они в отношении шума - так же как обычные атмосферные или шумят как турбокотлы.
Никто не мешает сделать забор воздуха из помещения.
js.com.ua/catalog/pritok_vitagka/flakt_woods/kiv_125
Фотки и пр. все по ссылке.
Увидел только дымоход с карманом и вентканал на кухне.
В с/у - ?
А что это за котлы?
Это не Ваш вариант.
Самый экономвариант..
Если из этих двух, то берите тогда Чао... Проще с запчастями и сервисом...
В каком регионе планируете устанавливать котёл...
Увидел только дымоход с карманом и вентканал на кухне.В с/у - ?
В санузлах (изначально раздельные санузлы) два вентканала. Санузел совмещается, один вентканал остается для вентиляции санузла, в второй думаю закинуть вытяжку с кухни-гостиной.
В вложении план БТИ (как изначально все расположено) с отметками имеющихся вентканалов и фото этих помещений.
Если кухня под №5 на зеленом, то сделайте выброс кух. зонта через стену на улицу. Второй (штатный) вентканал в с/у придется задействовать для вентиляции кухни. Чего делать с вентиляцией второго с/у пока непонятно.
Все осложняется тем, что большая комната (5 на зеленом плане или 6 на БТИ) - окном выходит на крыльцо и на крыльце козырек на всю ширину стенки. Выбросить зонт на улицу будет не самым лучшим решением ибо весь выхлоп с вытяжки будет собираться под козырьком.
Изначально помещения согласно плана БТИ размещены таким образом (3 - кухня с газ.оборудованием - котел, поверхность, 4, 5 - комнаты, 6 комната с окном на крыльцо).
После перепланировки думаем уменьшить помещение кухни (подвинув стенки) и оставив там котел, бойлер, газовую поверхность, электродуховку. А в большой комнате сделать гостиную с кухонной электроповерхностью.
Имеется ввиду кухни-гостиной (в большой комнате) или кухни в которой остается котел?
У Вас дом или квартира? Этаж/этажность?
Выведите левую на стену левую от плиты, верхняя по малюнкам.
Кухня-гостиная.
Кухня-гостиная.
Многоквартирный дом. 5 этажей (4 жилых и мансардный) + цокольный. У меня 1 этаж над цокольным. Думаю любые дымоходы / вытяжки на стену на моем 1 этаже будут не радостно встречены соседями, которыми вдруг в открытое окно начнет затягивать запахами с кухни.
Хотелось бы обойтись предусмотренными вентканалами.
Левая (верхняя по малюнку) - это граница секции. Собственно там моя стена и стена соседней секции. Просто на плане обозначена как граница здания, но по факту там на всю ширину дальше стенка.
Может так будет нагляднее (во вложении). Из-за окна с выходом на крыльцо не хочется делать ни спальню ни детскую в этой комнате. Потому решили отвести ее под гостиную с "легкой" кухней (кухня без газа с электроповерхностью) - так разогреть, приготовить каши/супы. Что-то жарить, тушить, запекать - для этого будет газовая поверхность в помещении именуемом сейчас кухней. Там же будет котел, бойлер, электродуховка, стиральная машина и т.д. Грубо говорят "техпомещение". От него отнимаем немного ширины (с 2,46 делаем 1,9 м) и длины (с 4,66 делаем 4,2м) - "ширину" отдаем в комнаты (что бы сделать хотя бы спальню более менее правильной формы и пропорции - 4,22 * 2,9м). Коридор расширяем до 1,6 м и в нише возле кухни делаем второй санузел (там в нише приход воды и один из двух канализационных стояков -110мм).
Вот теперь вопрос как поделить 3 вентканала (один кухонный и два санузла) между двумя санузлами, гостиной с электроповерхностью и кухней с газовой поверхностью.
А вдруг Вам захочется просто открыть форточку на кухне. :D
Покажите на фотке ваше окно с кухни.
Одного в/к под новый с/у не хватает. Если кух. зонт можно подключить в вентканал с сохранением вентиляции на кухне, то с с/у - засада. Объединить 2 с/у на один канал можно, но сделать практически работоспособную вентиляцию в новом с/у при такой планировке не получится. А без вентиляции там будут постоянные запахи.
Или откажитесь от второго с/у.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
