Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Как ни странно, но ни у одного турбированного китайца не обмерзла выхлопная труба. Причина простая как валенок, именитые брэнды даже за бОльшие деньги, почему то до этого не додумались.
Почему, не подскажите?
Согласен. Я даже встречал чудо-коаксиал, если ушлые буржуи предлагают для удлинения всякие доп/трубы, то друзья из поднебесной поступили просто за те же деньги: стандартной длины труба, но телескоп, увеличивается в два раза.
Китайцы на наружной трубе коаксиала наделали дырок (отверстий), и турбина уже не подсасывает во внутрь между трубами конденсат образующийся на выхлопной трубе. Эти дырки снижают/убирают разрежение на торце трубы, плюс чуть больший разнос между выхлопом и забором воздуха.
У итальяшек тепло, они про то, что коаксиал может обмерзать до полного закупоривания и замерзшие теплообменники даже не подозревают. :D
вопрос немного не по теме - у знакомого весит котел и труба дымохода выглядит как на рисунке (Италия), но без пластиковой решетки. При ветре прямо в трубу, при запуске котла, слышны характерны хлопки....:unknown:
Думаю для начала следует настроить газовый клапан, возможно розжиг происходит не на минимуме.
SON, немного поправлю:розжиг происходит не на минимуме,а на стартовой мощности,и она отличительна( в +) от мин давления на топочной рампе.:)
В обычных котлах температура выхлопа поболее чем в КК. По этой причине "тяга дымохода" слабее. Но сечение дымохода у вас существенно более чем у меня будет....
Можно спросить - "тяга слабее" - это касается какого котла - атмосферного или турбо?
Вообще для турбокотлов хорошая тяга в дымоходе (если речь об вертикальном дымоходе с гильзой) дает плюс и/или уменьшает шум?
Скажем если в организованном гильзованом дымоходе для турбокотла есть хорошая тяга - турбина будет работать тише? Турбина в турбокотлах всегда работает (когда котел включен) ?
Да и сколько у вас открытой трубы будет? Сверху немного шумки - вообще ничего не не добавят шума. Основной шум дает сам котел и тут уже его шумоизоляция играет основную роль ...
Открытой трубы будет порядка 90 см - примерно 30 см подъем от котла вверх (на уровень вентканала), потом поворот вправо на 90град, дальше 60 см. горизонтального участка и вход в отверстие дымохода.
А как в плане шумоизоляции котлы Viessman (Vitodens 100-W) и Vaillant (ecoTec VO OE 246).
ни в одном котле нет шумоизоляции в классическом ее понимании...это не автомобиль. Котел более высокого класса может шуметь больше чем китайская дешевка...
Змінено користувачем Сергей_84
ни в одном котле нет шумоизоляции в классическом ее понимании...это не автомобиль. Котел более высокого класса может шумень больше чем китайская дешевка...
Как тогда "шумоизолировать"? Или скажем какие мероприятия могут обеспечить тихую работу конденсационного котла в длинный дымоход?
откуда вы взяли , что он шумит? Обычная работа вентилятора...
турбированные котлы (в том числе и конденсационные) работают тише обычных дымоходных..
А касательно тяги, шума и прочего ИМХО вы занимаетесь какими-то глупостями. Нужно открыть инструкцию на котле и посмотреть какая максимальная длинна дымохода предусмотрена ( с учетом колен) и делать как сказано...
Один собственный котел - это еще не статистика.
Я ж не на статистику претендую, а делюсь собственным опытом :)
Ай молодці! (с)
Серьезно, если оно помогает - то братья-китайцы таки молодцы.
Да вот пытаюсь выяснить / уточнить мнение, что турбо/конденсационный котел, будучи подключенным дымоходу (через разделитель - отдельный дымоход и отдельно забор воздуха) длиной 18 м (+ 3 колена), будет шуметь выше комфортного уровня квартиры, тем самым создавая неудобства.
Интересует, какой котел будет тише (в общем и в моменты максимальной нагрузки) при работе с озвученным дымоходом - конденсационный (Viessmann Vitedens 100-W) или обычный атмосферный (Viessmann Vitopend 100-W).
Будет ли слышно через стенку или через лоджию в спальню (открытый проем на лоджию с кухни и окно с спальни) котел, когда тот будет работать.
свой трубинник я еле слышал только когда находился в кухне , где он находится. В спальне ни капли ничего не слышно и длина здесь мало влияет.
Вам бы лучше уточнить в техдокументации а можно ли использовать длину 18 м и 3 уголка.
Имеется дом ГБ 400мм, отапливаемой площадью 190м2. Теплопотери не считал.
Хочется:
первый этаж - 85м2 ТП + радиаторы
второй этаж - радиаторы + ТП в ванной.
Гор Вода - 3 точки забора - две ванные и кухня.
проживающих - 3-4 чел
бойлер отдельный на 100-150л
полотенцесушитель в ванной комнате
погодозависимую автоматику
есть дымоход загильзованный 150мм нерж
Что посоветуете?
Пакет от Vaillant atmotec24 +vihR150. К пакету контроллер Calormatic 470
Сергей, спасибо за совет!
Хотел спросить, почему Вы выбрали такой вариант?
Какие преймущества по сравнению с другими вариантами?
Есть какие-то альтернативы?
Если из требований выбросить рециркуляцию, изменится ли Ваш совет по котлу?
Почитал про котел и программатор - написано красиво.
По отзывам сложилось впечатление, что котел "нежный"
Viessman Vitodens 222F.
Подскажите из практического опыта какой выбрать температурный режим для подбора радиаторов, чтоб котел +/- оправдывал свою стоимость.
1 этаж - ТП, 2 - конвекторы сталь 22 тип. С конденсационниками ранее не сталкивался.
А вы теплопотери первого этажа посчитали? Обратите на это внимание.
Чтобы быть уверенным в покрытии полами (с учетом закрытых зон мебелью) теплопотерь при морозах -25 и ниже.
70/55... или 65/50 Можно и ниже, но не стоит...
1. Мне он по душе
2. По сравнению с немцами осбо никаких, по сравнению с другими-более надежный
3. Есть,их полно
4. Нет
Продублирую свой вопрос и в этой теме.
Кто работал с котлом buderus logano g134х(32kw)?
Насколько я понял это старая модель,в русскоязычном инете информации практически нету.Стоит ли рассматривать покупку такого в состоянии б/у?
Заранее благодарен за ответы.
Полностью с вами не согласен. Ж-)
Что имеется ввиду?
Имеется в ввиду, что есть котлы шумоизолированые по внутренней поверхности корпуса классической обезшумкой. Есть корпуса котлов из многослойного матерала - для тех же целей.
... есть виброгасящие подставки, глушители на выхлоп, и много другого.
Нет единственного - платежеспособного спроса в нашей стране.
Интересно, а как с этим делом конкретно у V(ссылка устарела) (арт. 7514900 одноконтурный турбо) и (ссылка устарела) (арт. 0010003968).
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
