Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Посоветуйте котел для дома 135 кв м.
- котедж 2 этажа (75 кв м - первый этаж, 65 - второй)
- газа нет
- хотим отопление водяным теплым полом
Если я правильно понимаю нам для этого нужно: электрокотел, коллектор для теплого пола и термостаты в помещениях
- газа нет
"котел для дома", "газа нет", "водяной теплый пол". А почему не твердотопливный (пеллетный) и т.д. ?
Или есть возможность поставить трехтарифный электросчетчик и тогда ночью электрокотел будет выгоднее?
Почему не твердотопливны? да потому, что неохота заморачиваться с покупкой/завозом/хранением/подбрасываением топлива. мы все-таки в 21 веке.1-2 тыс грн за отопление не пугает. загородный дом - удовольствие не экономное. сейчас тариф 42 коп. за кВт.ч Поставить трехтарифный счетчик можно.
А вы точно в Украине?
Или вы не в курсе что стабильного электроснабжения (как и газоснабжения) никто не обещал? Все наооборот сегодня стараются добавить ТТ-системы, а вам не нужно? Правда?
.....1-2 тыс грн за отопление не пугает.....
Жжете :lol::ROFL:
Для дома всего .... в
Дом точно в Украине?
при цене электричества 42 коп. за квт.ч плюс использование трехтарифного счетчика.
я если честно и не ожидал от форума хоть какой-то полезности и конструктива. но вы в который раз меня в этом убеждаете.
ну так и всего доброго вам )
после этих слов точно не дождетесь полезности, хотя сначала вам попытались помочь
Задался вопросом резервирования питания газового котла (и насоса теплого пола, который может быть подключен непосредственно к котлу).
Обязательно ли котлу (Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5) нужна чистая синусоида? Подойдет ли для котла обычный UPS от компьютера? Который выдает "апроксимированную синусоиду" (не чистый синус) ?
Только синусоида.
А как правильно совместить обычный UPS c котлом от компьютера ? Есть ли какие-то блоки, которым на вход подают 220В не чистый синус а на выходе они превращают его в чистый синус?
Есть "лишний" UPS (даже два) от ПК - один Powercom BNT-1000AP (1000 ВА / 600 Вт), второй еще больше (без маркировок, но держит еще дольше). Первый по идее должен держать котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 306/5-5 (потребление электроэнергии, (ссылка устарела)) и насос Grundfos UPS 25-60 180 (не более 60 Вт) при самых крайних раскладах порядка 4 часов.
Вот думаю соединить эти два агрегата и зарезервировать котел.
Имея два UPS как лучше - соединить их последовательно (Сеть 220В - первый UPS - выход первого UPS подключить к входу второго - второй UPS ) или параллельно поставив какую-то релюшку, что бы выбирала первый UPS, когда сел - перекидывала на второй ?
И куда правильней поставить стабилизатор - до UPS или после (непосредственно перед котлом) ?
Я сделал себе ЕЦ, трубы проведены таким образом, что вы их не найдете глазами... часть труб идет под полом, часть над полом в местах, где стоит мебель. Трубы стилизованы под старину, смотрятся отлично.
Зато в то время, когда в Киевской области не было света неделю я не напрягался вопросами типа генератора для поддержания насоса по космическим ценам... бабушкины картинки пора из головы выбросить. Сегодня на Украине если есть возможность сделать ЕЦ, то нужно делать ЕЦ.
спасибо, буду думать.
труба большого диаметра выглядят не очень, я помню бабушкин дом, в котором вдоль всех стен были трубы, радиаторы не так пугаю, так как их можно задекорировать.
Труба - основная проблема в данном случае.
riselost,спасибо за ответ.
поделитесь если не сложно пожалуйста фотографиями стилизации под старину.
с отопление пока ничего не сделано, кроме проекта. Но в текущих условиях с газом и электричеством, почти готов к ЕЦ
- газа нет
Тепловой насос и будет Вам счастье с отоплением тёплыми полами, обоёдётесь даже без смесительного узла и уж в 1000 грн точно "влезите"...
В эпицентре в отделе красок есть а) краска для радиаторов белая б) колеровка, если не нравится белый цвет труб и радиаторов, там же есть стилизация, маленькая баночка под золото, под бронзу, под серебро и что то еще.
1) красим трубу грунтовкой
2) красим трубу 2мя слоями радиаторной эмали
3) тампоном по типу губки стилизуете радиатор или трубу так как нравится
Вообще это не обязательная штука, можно просто трубы развести так, чтобы они не маячили, а для этого желательно, чтобы котел стоял у вас ниже уровня пола дома.
спасибо за ответ.
сильно ниже уровня уже не получится :-( максимум 8 см перепад между полом черновым и полом чистовым
Если реально углубить пол в котельной, в идеале углубить, если углубить нельзя, обратку под пол вы не спрячете, тут уже сами думайте где пройдут трубы, что у вас там будет за мебель и так далее...
Углубить можно и просто пространство под котел и вокруг котла, тут вам уже инженер посоветует.
Ребята, подскажите. На котле есть труба G1\2" под предохранительный клапан (написано дословно Watts SVH25 2,5 bar).
1. Это и есть подрывной клапан? По идее можно заменить и другой моделью?
2. Тогда группу безопасности можно не ставить?
Обращаюсь за советом.
В наличии дом 130 кв. метров, 2 этажа. Канадский каркасник. Планировали отапливаться газом, но застройщик тянет кота за хвост и похоже газ этой осенью не подведет.
Вот и думаем поставить электический котел (есть 3 фазы, 8 киловат) как основной. И как резервный дровяной котел из недорогих. Место под пристройку-топочную есть. Топить если что хотим дровами, ну возможно углем.
В перспективе конечно хотелось бы отапливаться газом, так его все равно рано или поздно подведут. По этому цена двух вышеперечисленных котлов имеет значение.
Отопление по дому уже разведено, радиаторы алюминиевые.
Посоветуйте конкретные хорошие и недорогие решения для нашего случая.
тарифа на электроотопление у вас вроде нет, мощности не хватит, а обвязка т.топливника + г.аккум. будет стоить дороже дешевого котла :(
у вас же вроде есть камин. может проще докупить пару эл.конвекторов? хотя если рубанут свет камин весь ваш дом наврядли прогрееет :(
у меня подобное, только на участке два дома и если моей каминопечи и конвекторов не хватит я всегда смогу перекантоваться в первом доме родичей, где с газом в прядке (реконструкция 2-го дома - не успеваем ввести в эксплуатацию и газа соответсвенно не будет)
Ну тариф насколько я понимаю вопрос решаемый, мы на днях получим документы т застройщика на свет, и я пойму какой у нас тариф. А вообще счетчик стоит Nik2303 AП2 , он вроде как допускает такой тариф. И вообще при подключении нам обещали что он у нас будет, но в последствии 15 киловат превратились в 8, и еще пару сюрпризов. Так что пока документы не увидим, трудно точно сказать.
Кроме того нам предлагали не совсем легально автомат заменить на более мощный. Так что может и хватит мощности?
Камина нет, и сделать его в доме уже не получится, так как ремонт почти закончен.
Так что резервный ТТ вариант все равно нужен
эл.отоп.тариф от счётчика зависит(ничё программировать не надо), его в рэсе просто меняют, цена квт в отоп.сезон другая.
каминопечь/каминофен при необходимости с наружным дымоходом не особо трудно и в доме с ремонтом сделать. но если финансы позволяют, то с прицелом на будущее таки лучше котельню с котлом на т/т.
Котельню будем делать на крыльце, утеплим, застеклим, зашьем частично. Хочу с прицелом на будущее ))
заодно и тамбур появится появится, в доме теплее будет :)
я пол планирую делать деревянный, так что под пол обратку спрятать могу, единственное, что вопрос насколько это эффективно.
возможно поможет установить котел на постамент
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
