Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Просто занижение мощности - а по сути установка верхней границы, на минимальную мощность не влияет.
Я на своем мощность занижаю, но это не влияет потому как на отопление 24 кВт не востребованы...
Есть котлы и 12 кВт конденсационники с нижним порогом около 2 кВт....
Если ставить бойлер косвенник с теплообменником близкого значения (такие есть у Дражице) то бойлер котел нагрее (100 л, с +10 до 60) не за 15, а 25 минут...
Есть котлы со встроенным бойлером, но все-таки 24 кВт....
...и выпадаем в осадок от цены.
Надо шото попроще.
Попроще это:
1) двухконтурный котел 24 (из-за ГВС)
2) регулировка на минимальную мощность отопление (сервис при наладке попросить-заставить)
3) комнатный термостат (желательно с гистерезисом 0,5-1град).
И Все будет Ок.:)
Попроще это:
И Все будет Ок.:)
Вы пробовали понизить минимальную конструктивную мощность котла? Что получали?
Спец.обученные люди делали.
Получали с 24кВт например 8кВт (при модуляции 1:3).
Это то о чем я выше писал, вы все перепутали.У обычных котлов мин мощность 8-9 кВт, макс 24 кВт. Вот в этом диаппазоне вы можете ограничить МАКСИМАЛЬНУЮ мощность котла. За границы диаппазона выйти не получится...
Конденсационники имеют шире диаппазон. В моем, например, 3,4-24 кВт...
Второе - это "политика" нагрева. Некоторые котлы сразу выходят на максимальную мощность, а потом понижают ее пока могу.
Другие после розжига устанавливают "востребованную" (небольшую), а потом корректируют в нужную сторону...
У обычных модуляция 1:3(1:4), современные конденсационные 1:8.
Да логика у разных производителей котлов разная.
Но есть и регулировка мощности вручную, зачем это сделано?
Например у Вас регулировка 3,4-24квт, но Ведь можно отрегулировать и 3,4-12кВт. Кстати модель котла назовете? И мне, и Потапапапа интересно.
Baxi Luna Duo-Tec 1.24 GA... весьма не новая уже модель, модуляция 1:7.
Есть модели (серия Platinum) с модуляцией 1:10.
Кстати, в межсезонье я принудительно ввел его в режим тактования - экономней по газу получается чем держать постоянную минимальную мощность на горелке...
Через год после того как взял этот появились модели мощностью 12 и 18 кВт...
проточный нагрев двухконтурным котлом без бойлера на две точки - плохая идея. Потому что 11 л\мин это нагрев на 30 градусов больше температуры холодной воды, которая подается в котел. Если вы принимаете душ, выставили напор воды, котел вошел в режим, стабильная температура, все ок. А потом на кухне включают горячую воду, общий расход ГВС увеличился, и если даже температура не снизится, то кратковременно изменится, причем дважды, при включении на кухне и выключении.
Вы сначала определите, хватит ли вам напора холодной воды на две точки. У нас центральное водоснабжение понизило давление (не знаю до скольких атм), так при смыве унитаза падает напор в других точках (душ\кухня), и получается что при смыве бачка падает напор и горячей воды, пока бачек заполнится водой, проходит 50 секунд. И вы получаете нехорошие ощущения на целую минуту, пока котел вернется на прежний режим.
Поэтому и рекомендую установить бойлер косвенного нагрева и котел, который сможет нагревать его, контролируя температуру в нем. В таком случае если напор снизится, то температура не изменится.
Добавлено через 3 минуты
производитель заявляет о кпд не менее 90% во всем диапазоне. Вам могло показаться, что экономнее. Газ каждый день разный, температура за окном также.
Хорошо, давайте посчитаем вместе.
Минимальная мощность 3 кВт, потребляет 1 куб газа за 3 часа, за сутки 8.... Проверено эмпирическим путем, совпадает. При тех-же условия (вот сейчас) в сутки вместе с водой 4 куб газа....
Все просто, при постоянной работе сейчас разница между подачей-обраткой несколько градусов, кпд не столь высоко...
При тактовании, включается минут на 5 с интервалом минут 15-20 - разница подача-обратка градусов 10-15 и снижается перед выключением. Конденсация происходит более интенсивно - а это более выкий кпд.
Двухконтурник 24 кВт для ГВС (при delta T=30град.) выдаст 11,4л/мин.
На душ 7л/мин + мойка 4,4л/мин.
Если Вас устраивает, то например BOSCH WBN 6000-24C.
Если нужен больший класс комфортности по ГВС,
то тогда нужен бойлер, или двухконтурник большей мощности.
При запуске котла попросить сервис снизить мощность котла на отопление + комнатный термостат.
Еще можно внимательно почитать данную тему
и дальше.
То есть если я вас правильно понимаю, то в моем случаи нужно искать котел 24 квт, с минимально допустимой мощностью, и просить человека с сервиса что б он поставил на минимум отопление по квт-ности, а КПД по логике упадет? Один продавец советовал мне Baxi eco 4s 10 квт, аргументируя что с ним будет больше Кпд чем к примеру, котел на 24 квт на минимальной мощности, и сказал что на ГВС все они работают на 24 квт. Вообщем я запутался. Не хочется перерасход газа из-за привышения мощности котла по соотношению к квадратуре.
Если деньги позволяют и система отопления расчитана на низкотемпературный режим отопления можете рассмотреть Baxi Luna Duo-Tec 1.12 и напольный/настенный косвенник/комбик бойлер на 80-100-120 литров воды. Или серию Platinum - у них в комплекте выносная панель-термостат...
Ну или Baxi Nuvola со встроенным бойлером...
ГВС. Я Вам попытался пояснить почему надо 24кВт. Для ГВС.
И то, это маловато. Зимой вода 5град. + (DT=33) = +38 на выходе,
получите 10,4л/мин расход. Как этого на 2точки хватит, загадка.
Но многим хватает.)
Отопление. Вам КПД или тактование? Если КПД, то нужен конденсационник, у него на 16% кпд выше).
Как Baxi eco 4s 10 квт, с min & max мощностью на отопление 10кВт (его просто с 24кВт "зажали" на 10кВт (отопление), может быть лучше Bosch c "зажатым" 8кВт?
Поясните Вашу логику КПД.
Leader9 написал модели котлов с 3кВт, почитайте.
1. У меня на каждом радиаторе стоит термоголовка, для индивидуальной регулировки температуры. Кому-то хорошо +18, кому-то +24. Котел на минимальной мощности 10 кВт из 24. Выставлено вручную большее время блокировки горелки (чтобы после одного цикла нагрева дольше спал полностью отключенным). Но, к сожалению, выбег на отопление включается каждый раз после включения ГВС.
2. В случае замены термоголовок на центральный термостат, его нужно устанавливать в самой холодной комнате? А если я эту комнату хочу проветрить, а в остальных нет, то будет перепад температур по помещениям? Если будет центральный термостат, котел будет всегда работать на максимальной мощности или на выставленной?
3. Как влияет температура воды в СО на кпд?
...3. Как влияет температура воды в СО на кпд?
Ну, есть такое понятие - теплоемкость.
Зависит от температуры.
В СО влияние незначительное, но есть. Кстати, поинтересуйтесь, при какой температуре теплоемкость воды максимальная.
Удивитесь :)
Удивитесь :)
При приближении к границам перехода агрегатных состояний?
Но многим хватает.)
Данные я видел, и они меня тоже загнали в тупик, и я загнал в тупик продавца. Вообщем надо покупать на 24квт из-за гвс. А отопление моделировать на допустимый производителем минимум+комнатный термостат. Ребят подскажите что слышали по поводу Турецких котлов фирмы Airfel ???
Котел берите по наличию на него сервиса. Там, где Вы живете.
Для человека - да.
Для воды - нет.
как показала практика, сервис не нужен. Главное не лезть к газовой части котла. Только воду. Запчасти есть в интернете. Потому что сервис не будет ничего ремонтировать, сервис будет менять всё целиком.
А как же его совет?
Зачем загонять? Просто достаточно открыть инструкцию, и прочитать техн. данные.
разве на газовые котлы дают компенсацию? они же наоборот, хотят чтобы дровами топили
с чего Вы взяли такую глупость?
а как быть с квартирой, в которой на отопление достаточно 2-3кВт? Это маленькая квартира 30квадратов площадью. Стоит обычный двухконтурный котёл (вроде нова флорида), и жутко бесит своим постоянным тактованием. По несколько раз на минуту загорается-тухнет. Есть какие то котлы с мощностью минимум в 2-3кВт?
Читайте свою подпись. Всё просто, добавьте самый простой комнатный термостат, и котёл будет работать по температуре помещения. Если теплопотери минимальные, то котёл может и целый день не включаться по отоплению. На горячую не распространяется.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
