Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Конечно стоит, в пару к ТТ котлу. И еще стоит получить тариф на электроотопление.
Если не трудно, можно более развёрнутый ответ? Это ирония,или добрый совет? Не понял -получить тариф на эл.отопление. в этом проблема?
Здравствуйте
помогите с выбором газового котла. Дом 186 м2 газабетон Aeroc Eco Term D400 375 мм.
Второй этаж мансарда. Утеплитель 200 мм базальтовая вата.
Котел предполагается атмосферный - есть дымоход 150 мм.
Спасибо
Ставите ТТ котел, ставите в пару к нему электрокотел, ставите трехтарифный счетчик. Далее в зависимости от успешности получения тарифа на электроотопление, цены на топливо для ТТ котла и желания экономить включаете одно или другое, хорошо если будет присутствовать минимальная автоматика (или обвязка будет так сделана), чтобы при прогорании ТТ котла ЭК включался сам. Как по мне, то ЭК как минимум будет трудится ночью по ночному тарифу, чтобы утром просыпаться в тепле, ну и когда никого дома нет. А ежели будет тариф на ЭО, то электроотопление может вообще оказаться дешевле, чем топить ТТ котел (если дрова покупные).
И вообще хорошо иметь хотя бы два источника тепла.
Совет. У самого будет пеллетник и ЭК.
Да по разному - тут несколько тем было, где этот вопрос затрагивался. Бывают бюрократические трудности, а бывают и объективные (дом не введен в эксплуатацию, мощностей не хватает и т.п.).
Примерно так мы и думали. ЭК для работы ночью, т .к. режим семьи в 8.30 из дому и до 15.00 дома никого нет. Дрова будут покупные. Однозначно предполагаем автоматику для ЭК.
Если обладаете какой-либо информацией,на что прежде всего обратить внимание-буду очень признателен.
....Котел предполагается атмосферный - есть дымоход 150 мм.
С такими ценами на газ, выбор однозначный - конденсационный котёл.
забыл добавить, планируется теплый пол, и приготовление горячей воды.
Я правильно понимаю, что нужен двухконтурный котел?
2кконтурный - это дачный вариант, когда нет требований комфортности по горячей воде.
тогда какой вариант, если требование есть?
Одноконтурный конденсационный котёл с бойлером косвенного нагрева - 150л на 4-5 человек живущих.
В крайнем случае, со встроенным бойлером (45-60л)
Котла мощностью 24 кВт - для отопления дома и нагрева воды в бойлере - хватит?
Для отопления хватило бы и 16 кВт.
Мощность теплообменника в бойлере косвеного нагрева - 20-23 кВт.
Хватит.
Хватит.
если я правильно понимаю принцип работы такой системы - котел нагревает бойлер и поддерживает в нем температуру, что ведет к дополнительному расходу топлива.
При использовании горячей воды из бойлера происходит отбор тепла на нагрев вновь поступившей воды, что ведет к потере мощности отопительной части? При длительном использовании горячей воды такая потеря становится значительной. Так же, при значительном расходе может не хватить запаса воды в бойлере и система перестает быть комфортной.
если я правильно понимаю принцип работы такой системы -.....
Не правильно.
Приоритет ГВС.
Бойлер в 150л греется минут за 10 и может приготовить, в сумме, около 500л горячей воды в час. Системе отопления такое время не принципиально.
Ну я лично тариф не оформлял (я еще строюсь, так что легально у меня шансов нет), но здесь есть несколько тем где эти вопросы достаточно регулярно затрагиваются. ИМХО, лучше поинтересоваться у людей которые это делали реально.
У себя замечал бойлер 100 л теплообменник 24 кВт, конд котел 24 кВт нагревал с зимней холодной воды до 60 град примерно за 14 минут ...
Доброго Дня Вам форумчане !!!
Нужен большой развернутый совет, и часто тут обитая для интереса, понял что лучшей платформы не найти.
Я сейчас нахожусь в стадии "обзаведения" :lol: домовладением, к которому придется приложить руку и сердце )). Так вот - на сегодняшний день там стоит твердотопливный котел и паровое отопление, но в дом уже заведен газ и подключена пока только газовая печка.
А теперь, мои хотелки - Я хочу сделать газовое отопление, но не убирая твердотопливный котел, чтобы можно было использовать либо один котел, либо второй (времена не спокойные нонче). Так же естественно не убирая уже существующую систему из труб и старых чугунных радиаторов, добавить теплых пол в кухне и санузле.
Дом кирпичный 80 м.кв. Проживать будет четверо 2 взрослых и двое киндеров - поэтому будет полноценная ванна в которой будут периодически делаться заплывы. Это я пишу чтобы было больше инфо - для определения котла и всех допов к нему. Хотелось бы конечно чтобы котел был с возможность программирования под погодные условия и температуру внутри помещения.
Ну как всегда хочется всё лучшее и даром :) так как бюджет не очень большой - но на эти вещи буду выделять по максимуму чтобы потом не было очень обидно ))
Выслушаю все мнения, так как к этому не очень близок, но учиться не когда не поздно )) Если есть вопросы для полноты картины, то слухаю ...
прям как у меня... 80квадратов, 4 человека, 2 киндера... Тоже решил по максимуму, но я правда полностью новую систему делаю, включая ТП по всему дому, вместо радиаторов.
я просто решил немного сэкономить и не трогать старую систему, так как глобального ремонта в комнатах не будет, но со временем когда будут все задачи "минимуму" выполнены туда тоже дойдет наше "ХОЧУ" и тогда будем смотреть ..
и
как то не вяжется :D
И мне, если не сложно, подскажите свое мнение по газовому котлу.
Дом 2 эт, 160м.кв., материал - поротерм-44, штукатурка. Холодный чердак, утепление по перекрытию 200мм ваты. Общая площадь окон примерно 30м.кв, окна с 2камерными энергосберегающими стеклопакетами. Проживает 3 чел, теплых полов нет.
Сосед агитирует за турбированный, я не знаю чем он лучше, хочу послушать мнение.
и
Я в том плане что батареи-радиаторы всегда можно поменять, а вот котёл должен быть сразу один и заточен под мои хотения
а как вы их поменяете потом на тёплый пол например, когда всё уже будет готово? Наоборот - котёл как раз таки можно в любой момент поменять, это несложно. А вот сменить систему - это полдома надо разворотить :shock:
Ну я не приверженец теплого пола в комнатах постоянного нахождения - это очень не полезно со стороны здоровья. Особенно для детей. Так что единственно что потом будет меняться, так это радиаторы на более лучшие, ставится регуляторы температуры и т.д.
Добавлено через 4 минуты
И СО, я так понимаю, гравитационка?
Да нет, я думаю нужна будет циркуляция. Если честно я пока плохо в этом соображаю, в процессе... Поэтому и прошу помощи у спецов этого дела. Хотя бы описать не сложную концепцию а дальше я уже попробую додумать и уже буду консультироваться у Мэтров по конкретным вопросам.. Да и хочется владеть информацией перед встречей с работниками которые будут все это устанавливать, чтобы понимать что реально, а что лапша с кетчупом ))
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
