Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
эм, да как же кажется, если мы сейчас пользуемся эл.боллером :), все хватает, кода гости приезжают тоже не ощущаем дискомфорта, уже как почти год как пользуемся нашим боллером... вот решаем менять котел, а боллер в планах оставить. Пока увидела 2 минуса такого решения:
- меньше воды - нам это не критично, нам хватает
- больше расход электроэнергии, тут тоже не критично, у нас боллер экономичный
....все хватает....
Ну, и добренько.
По 2ккотлу самое важное - сервис в регионе.
да я не думаю что сервис 10 км от киева будет проблемой..или таки да?
Я Вам конкретный 2ккотёл советовать не буду.
Берите немца.
Ну раз бойлер вы уже взяли ..... А то я бы советовал к одноконтурному котлу внешний комбинированный бойлер, себе такое поставил и доволен - грей хоть газом, хоть электрикой ...
Какая существенная разница, будет это встроенный (у встроенных объем навереное не велик), косвенник или наш электрический?
Вопрос только в экономии электричества? так у нас боллер и так класса А, мало кушает... Или есть еще моменты которые более наглядно и красочно описывают Ж ?
Если Вы реализуете ту схему о которой говорите, то горячая вода на 90% будет греться только электробойлером. Газ даже включаться не будет.
Тогда берите одноконтурный котёл и эл. бойлер.
Иначе прислушайтесь к рекомендациям ряда специалистов и внимательно проконсультируйтесь по вопросу подбора котла...:beer:
Сегодня бродил по магазинам, хотел заказать Baxi, продавцы в один голос убеждают, что бакси "уже не те" и не стоит их брать. Подозреваю, что пытаются впарить "свои" котлы.
В одном из магазинов посоветовали корейский:unknown: Navien ace 24 (первый раз услышал). Сейчас изучаю в интернете отзывы, в основном положительные, даже подозрительно как-то.
Можете сказать что-нибудь по поводу данной марки?
Вместо двухконтурных обратите внимание на котел со встроенным бойлером ...
Ура!!!!
У меня меня появился единомышленник!!!!:drinks:
хватит ли мне (как любителю поваляться в ванной) встроенного в котел бойлера? Котел ведь постоянно греет воду, а бойлер ограничен объемом, а потом опять ждать нагрева? (или я ошибаюсь).
Берите немца.
а какого немца? bosh junkers valliant....?
Начинаю думать, что лучше добавить и взять немца, чем итальянца (что-то слишком много негатива в последнее время читал и слышал о них, хотя если про немцев начну читать, думаю, там будет не меньше).
В 10 000 грн немец нормальный влезет или это фантазии?
(нужен 2х контурный 24 кв 2 теплообменника)
спасибо.
Это правда. Я когда искал котел из-за этого метался туда-сюда в выборах.
Но немецкие не всегда лучше итальянских.
.....а какого немца? bosh junkers valliant....
bosh и junkers - это один концерн.
Только junkers ушёл с рынка СНГ.
Порекомендую Buderus. Тот же концерн - Бош Термотехника.
И Valliant - тоже отличные котлы.
Важен сервис: у Valliant централизованный, у Будерус - дилерский.
В среднем - однозначно лучше.
Но это разговор, как про автомобили.
Доброго дня спеціалістам форуму! Прошу Вашої допомоги з органцізацією СО. Практичних навиків не дуже достатньо, але чорнову роботу планую зробити сам :). Буду вдячний за будь-яку інформацію і допомогу!
Половина спаренного будинку:
- три поверхи, хороше утеплення;
- загальна площа 200 м2 - опалювальна площа - 170 м2;
- котельня в цоколі, є димохід 130 d;
- вузол підмішування ТП планую в котельні;
- 2 санвузли, 8 - точок забору ГВС.
1) Цоколь: радіатори 4632 вт;
2) 1-ий поверх: радіатори 4233 вт + тепла підлога водяна 50м2;
3) 2-ий поверх: радіатори 7321 вт.
Найбільш прихильний до такого обладнання:
котел atmoTEC plus VU INT 24/3-5 + бойлер VIH R 150 (або аналоги Viesmann)
- чи достатньо 24 кВт? чи потрібно 28 кВт?
- як ви ставитесь до конденсаційних котлів, зокрема ecoTEC plus VU?
- розводка труб: двохтрубна чи колекторного типу?
- металопластик чи поліпропілен?
1. Должно хватить 24 кВт, но гляньте мощность теплообменника бойлера, если больше 24, то тогда 28 кВт (ИМХО)
2. Хороший котел, есть нюанс при монтаже - обязательно гидрострелка
3. Двухтрубка (ИМХО)
4. Металлопластик
Атмотек вайланта, имхо - котел неважный. Даже ооочень неважный. Но дешевый - пипл покупает.
Берите экотек, только вяжите правильно.
Уважаемые, можно-ли протопить дом 120 м2 электрокотлом на 220В?
А можно перевезти тону песка на Жигулях?
Ну.... вобщем-то можно....
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос... Вообще-то вы некорректно задали вопрос. Для того чтоб получить понятный вопрос - задайте адекватный вопрос.
Какая мощность вам для отопления нужна, какие теплопотери дома?
Дом утеплен не очень хорошо. Стены полкирпича+40 см. керамзитобетонный блок. Наверху минвата 150 мм. Хотим намотать трубы тп. и подключить котел Скат 12кВт. на 220в. Не знаю, выдаст он заявленную мощь, напруга зимой ниже 200в.
А то!
котел Скат 12кВт
На 120 м2 хватит. Хотя в первую очередь надо думать не о котле, а об утеплении.
Тут дело не в напряжении, а в мощности - сколько Вам выделено (какие автоматы на вводе и какой ввод - три фазы или одна?). Ежели хватит мощности (сомневаюсь правда, что кто-то даст одной фазой 12кВт), то можно и на 220В...
Если в сети 200В, то мощность котла будет не 12кВт, а в 1.21раза меньше, т.е. около 10кВт.
та ладно! :D Стабилизатор напруги помощнее и провода потолще - и будет всё ок! :D
Выбираю между турбокотлом Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5 и конденсационным Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 H ?
Подскажите:
1. можно ли для конденсационного котла использовать систему разделения коаксиального дымохода на две трубы DN80 - одну в сторону на стенку для забора воздуха (в моем случае ее длина будет примерно 3 м) и другую трубу в дымоход и наверх на крышу - для отведения продуктов сгорания (в моем случае ее длина будет порядка 18 м).
2. В качестве трубы для отведения продуктов сгорания нужно использовать только оригинальные пластиковые трубы Vaillant (случайно нет артикулов составных частей этой трубы - труба с ревизией, удлинитель и т.д.) или могут быть аналоги?
3. В плане монтажа разница между необходимым оборудованием для турбо и конденс котла в типе дымохода - для турбо - нержавейка, для конденс - пластиковая труба? Или и в обвязке и монтаже есть другие детали, которых будет требовать конденсационный котел по сравнению с турбо.
4. Автоматику Calormatic 470 можно равноценно использовать как с турбо turboTec так и с конденс ecoTec.
Хочу прикинуть на сколько увеличится бюджет при замене турбо котла на конденс - сам котел (разница порядка 280 EUR), дымоход (нужно посчитать стоимость гильзовки под конденс), и другие детали которых потребует конденсационный котел. И тогда решать - стоит ли ставить конденсационный Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 H или ограничится турбо Vaillant turboTEC plus VU INT 242/3-5.
Подскажите:
1. И там и там можно делать раздельный дымоход...
2. Можно использовать аналоги итальянских производителей, они дешевле.
3. Кроме требований к дымоходам, остальные требования схожи. Единственное, что и в том и в другом случае рекомендуется делать промывку системы отопления перед запуском. Так в конденсационном котле теплообменник более чувствителен к некачественному теплоносителю...
4. Так точно.
Конечно стоит приложить максимум усилий для установки конденсационного котла.:beer:
Ну электроконвекторами, то точно можно...
Ошибаетесь.
Я ранее давал розъяснения по этому поводу.
А не подскажите названия или артикулы элементов для гильзовки дымохода оригинальными трубами Vaillant и названия "аналогов" от итальянских производителей?
Хочу прикинуть какая будет "экономия" если гильзовать не оригинальной трубой...
Все таки склоняюсь к тому, что бы поставить конденсационный котел, но нужно прикинуть разницу в общих расходах между турбо и конденс (разница на котле порядка 300 евро, на гильзе - нужно посчитать, а больше иных расходов сразу не видно)....
...(разница на котле порядка 300 евро, на гильзе - нужно посчитать, а больше иных расходов сразу не видно)....
А обвязка?
На КК надо автоматический модуль смешения ставить, по совести это еще 300Е
А обвязка?
А можно подробнее? Автоматический модуль смешивания?
Это случаем не гидрострелка?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
