Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Ребят, подскажите, а кто является производителем котлов Энергия ТТ ?
в поиск? ;)
energytt.com.ua/contacts.html
а как по мне - нет выгоды.......
У Вас расходы на отопление не плохие - должны влезть в 1200м3
Какая цена до 1200м3? 3.6грн
3.6 грн / 8 кВт = 0,45грн/1кВт
по чем электроотопление до 3600кВт за месяц? 0,456грн........Ж-)
улавливайте мысль? ;)
неа, вы забыли ночной тариф - 22коп.!!
выгода есть, на отоплении не большая, но есть.
Плюс еще выгода на бытовой электрике, очень не хилая. В два раза при расходе более 100кВт (с моим расходом, за 2 года - 4000грн)
а вот повысить тебе подводимую мощность , если энергетики не хотят себе поменять машину - надо...... пускай останется автомат на 25А, но на 3фазы....
это да, обязательно.
меня больше волнует правильность подбора электрокотла.
И хотелось бы услышать рекомендации по производителю и модели.
давайте считать
возьмем декабрь - 1688кВт
Газ - 211*3,6 = 760грн
Эл - 211*8*0.3*(0,456*0.5) = 116грн
разница 644 грн - это декабрь......
Котел электрический Protherm "СКАТ" 6K - примерно стоит 13000грн....... окупаемость 20 декабрей....
BOSCH в 2 раза дороже. Kospel НЕ рекомендую.....
В целях сокращения срока окупаемости ставить украинский котел или ТА, да по больше, дабы накопить побольше дешевой ночной энергии
давайте считать
по моим расчетам, єкономия на отоплении за два года (2016-2017) - 1600грн + єкономия на бытовой эл-ке за счет тарифа "электроотопления" - 4100грн, итого 5700 за два года.
А что не так с Kospel, и что есть лучшее из Украинского?
Оно не лучше, а дешевле :)
Я у себя котел купил за 900 с чем-то гривен. В то время курс был около 12 :D Правда кроме цены ничего примечательного в нем нет :pardon:
для точно расчета нужен расход газа за отопительный сезон...
А KOSPEL? - ИМХО - не удачное все там - и электроника (семисторы боятся скачков) и техническое решение - при сгорании ТЭНов - меняется и колба и ТЭН......
Вы правильно рассуждаете, если есть возможность, обязательно ставить, экономия будет и на отоплении и на уровне ежедневного потребления электроэнергии для бытовых нужд, не исключено и ГВС.
Вам, судя по расходу газа, вполне подойдет котел мощностью 4,5кВт (если только отопление).
Берите украинский, в пять раз дешевле, эффект тот же.
У меня Титан, не считая кнопок включения ТЭНов (проблема решается за 200-300гр) вполне достойный котел, свою функцию выполняет не хуже любого импортного.
Добавлено через 7 минут
Котел (конкретно мой Титан) не поет и не разговаривает, просто работает, выполняя свою функцию, имеет все стандартные функции защиты от перегрева. КПД не больше не меньше, чем у самого навороченного. Что там должно быть примечательного? Красивый шильдик, тешущий свое эго?
а что касается замены тенов и автоматики?
как лучше управлять электрокотлом? Прото по таймеру включать, а газовый сам отключится, так как в подаче будет горячая вода, (не сойдет ли с ума газовый из-за этого).
или надо как то газовый согласовывать с электро?
Конкретно мой котел не имеет аварийных защит от перегрева, от отсутствия давления в системе. Имеет искрящий механический термостат, залипающий контактор (заменен) и два автомата хз где сделанных с очень странными номиналами (25А и 32А для ТЭНов в 1.5 и 3кВт, заменил на 10А и 20А).
Как минимум должны быть защиты (о которых я написал выше).
Как максимум откройте инструкцию к Скату и посмотрите (возможность подключения термостата, реле разгрузки, регулировка макс. мощности, эквитермальное регулирование).
Я к такому котлу был готов и понимал за что плачу - нужные мне фичи допилю (или уже допилил), но это в силу наличия времени, "умений" и некоторого интереса - был бы загружен работой меня бы интересовало решение, которое это все умеет из коробки.
Думаю это вопросы к газовому котлу. 100% рабочий вариант включить их параллельно (не забыв ОК). Управлять можно используя контакты для комнатного термостата (один отключаете, другой включаете).
Прошу помощи у знатоков и опытных форумчан.
Имеется домик из кирпича (стена-1.5 кирпича), площадью около 300м2 (реально отапливаемых помещений- 280м2). Дом в два этажа+ холодный чердак. Потолки в черновом- ок. 3.10м. Под частью дома- цоколь с котельной (до 25м2). В доме- 3 с\у, кухня. Будут проживать 4 и более человек. Сейчас находимся на стадии- коробка с окнами(энергосберегающие), крыша- битумка. В планах утепление крыши (300мм ваты), перекрытий(ЭППС), стен(вата изнутри50мм+снаружи пенопласт 200мм).
По отоплению- ТП и РО по дому в соотношении 50/50.
Теплопотери по моим расчетам:
стены- 0.14Вт
крыша- 0.13Вт
пол не получилось у меня просчитать:(
Также нет теплопотерь от окон и дверей, тк нет сейчас цыфр на руках. Но и без них я не питаю иллюзий и понимаю, что эти расчеты весьма не точны и тп.
К сути. На сегодняшний день с газом "не понятно". Вроде бы арестовали трубу:unknown: Поэтому смотрим на альтернативные источники.
По проэкту был предложен ТТ Вайсман и ЭК той же фирмы. Дымоход в котельной имеется(какой не спрашивайте:oops:) Но начитавшись нелестных отзывов о сервисе Вайсман...:( какие еще возможны варианты?
Необходимая темпа в доме 18-20.
По ЭК более-менее определились- скорее всего Протерм Скат(сколько кВт? Говорят 30, а мне кажется это много:sorry:)
Больше вопросов к ТТ. Пожелания к нему- загрузка (скорее всего пеллеты) раз в 2-3 дня, с возможностью доступного сервиса в Днепре, надежность.
Бюджет по ТТ- до 5000 евроденег.
Помогите девушке:rolleyes:
Не делайте вату внутри, не нужна она там. Да и в плане теплосбережения эффект скорее будет обратным (из-за уменьшения тепловой инерции дома).
При таком бюджете я бы смотрел в сторону пеллетного котла. Получите максимальный комфорт из возможного при ТТ отоплении.
Ой, не заметил, что Вы уже и так смотрите в сторону пеллетника :) У меня Kostrzewa Minibio - в принципе доволен, советовать не буду по одной причине - мне его не с чем сравнивать :pardon:. Если будут вопросы о нем постараюсь ответить.
По- поводу ваты тоже сомневаюсь. Возможно, что не будет ее внутри.
Ваты внутри быть не должно имхо.
+1 совету sov1178 про вату.
Какая у вас площадь отапливаемых помещений? Как часто приходится загружать бункер?
А что специалисты скажуть по-поводу этих котлов?
109м2, неплохо утепленных.
В бункер входит около 150кг пеллет, в сильные морозы (когда -20С и ниже) за сутки уходит где-то 25..30кг пеллет. Когда на улице 0С и выше топлю электрокотлом.
Вариант с бункером меньшей высоты рядом однозначно более удобный (в плане засыпания пеллет), но у меня место было ограничено, покупая котел я понимал "особенности" бункера над топкой :).
Змінено користувачем sov1178
Доброе утро, ув. форумчане. Нужна консультация по выбору тт котла( под уголь) для отопления здания в 2500м2 (школа). Бюджет мероприятия до 150 000грн. желательно с малой зависимостью от электроэнергии, т.к. рядом линия фронта :( (возможны перебои). заранее спасибо.
а сейчас чем обогреваетесь?
на данный момент отопление отсутсвует, пока проходит замена остекления. а так отапливали двумя котлами( гибрид кирпичной печки со встроенной водяной рубашкой).
но разводка труб и батарей живая?
просто как сделать гравитационку на такую площадь, учитывая что котельня в отдельном здании - не знаю
значит только традиционную - а там только насосы......
Топливо для будущей котельни - только уголь или пеллеты тоже рассматривали?
просто как по мне - пеллетный котел более удобен и предсказуемый. Не требует постоянного маслания лопатой .......
red baron спасибо, что откликаетесь. разаодка живая и сделана под насосы, только раньше отключение э/э было очень редким форс-мажором, а последние 1.5 годаскорее норма. значит придется для котла персональный генератор покупать. пеллеты это здОрово, но у нас вроде как угольный край.
И как считаете нужно смотреть на отечественную продукцию или можно посягнуть на импорт?
150 000грн = 5800у.е.
согласен что угольный край, но кто будет качегарить 2...2.5 МВт? тут надо ставить автоматическую подачу топлива в котел или лопатой кидать до 200кг в час....
думаю что при таком бюджете будет как то тяжкоЖ-)
не пугайте человека у него же 2500 м.кв. это где то 250кВт у нас на предприятии, почти 2000м.кв. два котла по 96кВт (газовые) тоже думаем про переход на ТТ может что посоветуете мощностью 130-170кВт?
Пока не решили дрова или уголь, но хочется выбрать.
спасибо - замотался....
а если Вашем варианте и ТС - пеллета.........
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
