Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Гуглить не пробовали, облом?
Коспел, Вайлант, Бош, Мора-Топ например
Я ориентировался на Протерм, потом решил сэкономить - взять что-то украинское, попроще, без насоса, насос подобрать по необходимому в ТП напору. Присмотрел Tenko Digital, но потом увидел вышеобозначенную проблему, расстроился и сразу пришел с вопросом, не искал :oops:
Из вышеперечисленного:
Kospel - может все, что нужно, но по отзывам на сайте- не очень
Bosch - в руководстве нет минимальной температуры на отопление, кое-где в интернете встречается, что от 45 градусов - то есть мне не подойдет
Viallant - еще дороже, чем протерм
Мора-топ - интересный вариант, раньше не видел, буду изучать.
Может, не совсем подходящая тема, но попробую.
Порекомендуйте электрокотел для использования совместно с БКН. Отопление - только ВТП без смесительного узла, напрямую с котла. То есть нужен котёл, который умеет выдавать от 25 градусов, и понимает, что надо переключиться на бойлер и греет по полной.
Насколько я понял, протерм скат умеет это делать. А кто ещё?
Если я не ошибаюсь, когда котел работает на БКН, отопление на ТП не идет.
При отоплении дома только теплыми полами дискомфорта не возникнет? Особенно смущает, если СО будет заточена под льготный ночной тариф.
Что-то мне подсказывает, что без узла подмеса котёл не сможет держать точную температуру подачи в ТП. Да и есть опасность, в случае сбоя настроек-вдуть в ТП теплоноситель со значительно большей температурой.
Себе буду ставить гидрострелку немалого объёма-обязательно (с прицелом на подключение ТТК). ТА -под вопросом.
Из опыта, как раз отсутствие узла подмеса, (напрямую из котла) и правильно продуманная схема, позволит обеспечить точность температуры подачи до десятой градуса.
Проблема только в цене вопроса. Потратить 15 тыс грн сейчас с прицелом на будущее - не вижу смысла, гидрострелку всегда можно врезать
А лучше две! Для надежности
Вы противник гидрострелок? Если можно-поясните или дайте ссылку на толковую статью на эту тему. Буду очень благодарен.
И котёл при этом не "тактует"? Если можно-поподробнее. У меня тоже планируется электроотопление. Правда ГВС будет от бойлера (-ов). Пусть ночью греются по ночному тарифу.
"Статья" размазана по форуму в виде отдельных сообщений. :)
Проще сказать по конкретной котельной, нужна ГС или нет. То, что хорошо работает в "проме", не всегда применимо в отоплении дома.
Чтобы не тактовал, нужно правильный котел подобрать. О чем и спрашивает Шнайдер_Вова.
У меня тоже водяной теплый пол без узла подмеса работает с газовым котлом, конденсационным. Выставил подачу, такую, что котел работает круглые сутки. Только подхожу меняю температуру подачи +- 3-4 градуса, в зависимости от наружной температуры. Вот еще ищу, правильный терморезистор, чтобы регулирование подачи по наружн. температуре замутить. Котел позволяет.
Электрокотлу тактование только ресурс реле (контакторов) вырабатывает.
А если там тиристорное управление, то тактование вообще нипочем.
Это по газовым есть тема для обсуждения, но она завязана на расход газа, правда котлам с модуляцией это уже тоже почти не актуально.
Эх потерял я ссылку на перевод практических иследований в Германии по данной теме, в кратце тактование пофиг что котлу (он на это расчитан) что расходу, там игра с правильным подбором по мощности, если правильно подобран котел по мощности и как показало иследование лучше немного в минус (при необходимоти добивают электронагревом), тогда общегодовой кпд имеем высокий и расход минимальный, а вот выбор котла с запасом как раз и будет перебирать по газу.
Всем добрый вечер!
Нужен электрокотел при СО ТП и теплые стены. При самой холодной пятидневке 12 кВт плюс БКН 300л. Котел должен быть рассчитан на подключение погодозависимой автоматики и программатора. Посоветуйте какой.
И по ходу подскажите, хочу поставить аккумулирующую ёмкость для нагрева по ночному тарифу, а в течение дневного тарифа использовать нагретую воду для отопления. Как посчитать какой объем нужен бака. При этом к баку подвязать топку-камин с водяной рубашкой 10-15кВт.
Может в БКН тогда имеет смысл поставить дополнительный ТЭН на 3 кВт, на лето и в помощь основному котлу зимой.
Всем добрый вечер!
Если хотите использовать ночной тариф с накоплением, то погодозависимая автоматика нужна не котлу, а узлу смешения. Котел можно самый тупой, чтоб только нагрел аккумулятор за ночь.
обещают всю правобережную часть моего города отрезать от отопления .
Посоветуйте экономный вариант АО для 2-х комнатной квартиры площадью 45м, т.е. 3 радиатора и полотенцесушитель с учетом того, что электрический водонагреватель уже есть. Т.е. газ или электричество, возможно смешанные варианты ?
Начинайте собирать документы на автономку. Котел турбо 24 Квт.
Я бы не использовал котёл для ГВС. Бойлер решает этот вопрос прекрасно. Нагрузка на сеть-меньше. А проблемы будут и по электросетям и по газовым. Не рассчитаны они на это.
т.е. однозначно газ на отопление, даже при условии предоставления спец тарифа на электроэнергию ?
Кстати личный 8-летний опыт проживания с турбированным 18 кВт показал, что этой мощности достаточно
Протерм Ягуар 11.
11кВт. на отопление 24 на ГВС.
Где ты такое вычитал? Там просто одинаковые пластинчатые теплообменники стоят что у 11, что у 24. А котел как дает 11, так и будет давать 11. Вот одинаковое кол-во ГВС, меня в ступор вводит 10,7л/мин. У 24-ки по ходу должно быть не менее 12-13л:flag1:
Да у нас их что то не видно (www.protherm.ua/customers/)
10.7 л чтоб народ не надеялся на больше.
Если без ГВС то выбор не очень - bt.rozetka.com.ua/ua/kotly-gazovye/c117206/54982=142627/
На ГВС можно бойлер косвенный с ТЕНом что типа этих - bt.rozetka.com.ua/ua/boylery-kosvennogo-nagreva/c3684590/
Из этих трех смотрите на Пантеру. достойный котел.
Скачай инструкцию ради интереса и прочитай. "Протерм Ягуар 11"
Доброго всім дня. Думаю чим опалювати невеличкий будинок 55 квадратів. Є одна фаза і двух тарифний лічильник який вночі гріє бойлер80 л+ пральна машина.
Будинок фінський 80х років,обкладений червоною цеглою, і утеплений 50мм. Мін ватою. В будинку є піч( груба хто як називає ).
Чи хватить мені одної фази на електрокотел. ? В скільки приблизно буде " крутить" Квт в місяць
Тт. Котел якщо ставить то тільки в гаражі який стоїть на відстані 4-5м. Від будинку. А це теплопотері , не зовсім хочеться. Ось така біда
Завчасно вдячний
Завчасно вдячний
Електроконвектори.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
