Очистка стоков на садовом участке
Игорь&Ира
Тут какой нюанс - в дренажный колодец если приток воды есть - то уровень не актуальный если приток быстрее чем водопоглощение. А что за дождевой колодец?
1. Дренажный колодец пока не работает. Дождевая вода вряд ли могла бы так поднять уровень, так как вверху имеется крышка (пусть и не на весть проём).
2. Дождевой колодец детально описан в первом сообщении:
№3 – дождевой колодец из одного бетонного кольца диаметром 100 см и высотой 100 см с бетонным перекрытием перед въездом в гараж с верхней отметкой – 60 см относительно ворот и дороги (сейчас сухой).
Понятно. В общих чертах. Логично предположить что грунты с хорошей водопропускной способностью у Вас в пределах полутора метров. Что колодец фильтрационный что поле фильтрации глубже нет смысла делать. По грунтам не помню что у Вас на глубину до 2 метров?
Сверху супесчанные грунты.
Перечитал первое сообщение. Думаю что вода в колодце отражает или УГВ или водоносный слой. В дренажном и дождевом верховодку.
Сегодня провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,5 метра от поверхности земли (подъём уровня воды ещё на 0,2 м),
№2 (дренажный колодец) - 1,6 метра от поверхности земли (подъём уровня воды ещё на 0,1 м),
№3 (дождевой колодец) - нет воды.
А снег давно растаял?
Снег растаял больше месяца назад. С того времени периодически идут дожди.
Похоже на сезонный подъем УГВ. Лень перечитывать все (ночь на дворе) - уровень воды относительно одинаковый в колодцах? Относительно друг друга?
Разница в уровне воды составляет 0,9 м при том, что уровень земли для водозаборного колодца выше уровня земли для дренажного приблизительно на 0,3 м.
Получается, что в водозаборном колодце зеркало воды приблизительно на 0,6 м ниже, чем в дренажном.
Справка: последние несколько лет в летние месяцы уровень воды в водозаборном колодце был на 4-5 м ниже уровня земли, а дренажный колодец был сухой.
29.04.2012 года провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,4 метра от поверхности земли (подъём уровня воды ещё на 0,1 м),
№2 (дренажный колодец) - 1,6 метра от поверхности земли (подъём уровня воды отсутствует),
  • 1 місяць потому...
10.06.2012 года провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,5 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 1,5 метра от поверхности земли,
17.06.2012 года провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,2 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 1,6 метра от поверхности земли.
P.S. Периодические дожди, водозабор минимальный.
  • 3 тижні потому...
30.06.2012 провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№2 (дренажный колодец) - 1,9 метра от поверхности земли,
07.07.2012 провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,8 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 2,1 метра от поверхности земли,
15.07.2012 провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 2,9 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - нет воды (дно на 2,2 метра от поверхности земли),
22.07.2012 провёл ревизию точек на уровень грунтовых вод:
№4 (водозаборный колодец) - 3,0 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - нет воды,
Результаты ревизии точек на уровень грунтовых вод:
28.07.2012:
№4 (водозаборный колодец) - 3,3 метра от поверхности земли,
04.08.2012:
№4 (водозаборный колодец) - 3,7 метра от поверхности земли,
12.08.2012:
№4 (водозаборный колодец) - 3,9 метра от поверхности земли,
14.08.2012:
№4 (водозаборный колодец) - 3,8 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - 0,5 метра от поверхности земли.
P.S. С 13.08.2012 обильные осадки.
19.08.2012:
№4 (водозаборный колодец) - 3,6 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 2,0 метра от поверхности земли,
P.S. Обильные осадки продолжаются.
26.08.2012:
№2 (дренажный колодец) - 2,2 метра от поверхности земли,
P.S. Осадки прекратились.
после влагозащитного полива - 5,2 метра от поверхности земли,
№4 (водозаборный колодец) - 4,2 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 2,0 метра от поверхности земли (неделю назад сброс воды из водосточной трубы завёл в дренажный колодец, после чего несколько дней шёл дождь),
