Очистка стоков на садовом участке
Игорь&Ира
№4 (водозаборный колодец) - 3,7 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 1,9 метра от поверхности земли (2 недели назад сброс воды из водосточной трубы завёл в дренажный колодец, после чего несколько дней шёл дождь),
№3 (дождевой колодец) - нет воды.
№4 (водозаборный колодец) - 3,5 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 2,1 метра от поверхности земли,
  • 2 місяці потому...
17.02.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 2,3 метра от поверхности земли.
Ну что, данных на диссертацию уже достаточно набрали ? :D
P.S.
А если серьезно - анализ СЕС есть ?
Если бактерии выше нормы - покупаете в СЕС (или как там ее теперь) таблетку (вообще то, они дезинфекцию колодцев должны периодически бесплатно проводить), кидаете ее в колодец. Пару дней воду не пить.
Если вода из колодца регулярно потребляется и пару недель после дезинфекции баканализ нормальный - все ок, не надо вам никаких бактерицидных ламп. Главное септик на участке с учетом сан.разрывов устроить - подальше от колодца.
Делаю замеры, так как нужно точно определить уровень грунтовых вод для выбора системы очистки сточных вод.
1. Планирую сделать полный анализ воды по весне.
2. Есть протокол дезинфекции колодца с применением хлорки и выкачкой воды. Нужно только собраться с духом и сделать.
Вы запутались: это в соседней теме обсуждают перспективы применения бактерицидной лампы.
1. Участок очень маленький - в этом вся проблема.
2. Есть подозрение, что сосед сделал дренажное поле в 5 метрах от колодца.
3. Все годы воду из колодца используем только на технические нужды.
ИгорьИра,да нормально у вас с уровнем грунтовых вод - достаточно низко.
По идее, септик надо ставить в левом нижнем углу (если на план смотреть). Альтернатива - правый нижний - уж больно замысловатая трасса от канализационного стояка получается.
Но если действительно в 5 м около колодца - дренажное поле, бессмысленно...
Тогда или с соседом воевать, или источник водоснабжения переносить.
С хлоркой особого смысла заморачиваться нет - обычно так делают, если очень старый колодец и течь сквозь кольца - в комплексе, капремонт, так сказать.
Таблеток гипохлорита достаточно.
P.S.
Цикл статей Ратникова о строительстве септика гляньте, если еще не смотрели.
Септик (дренажный колодец) работать не будет: в дренажном колодце вода бывает и на 150 см ниже уровня земли, а канализационная труба-то заходит на глубине около 100 см.
Близко к дому.
В самом правом нижнем углу находится беседка. Правая сторона участка выше левой. Использовать фекальный насос?
Думаем с соседом снизу на рисунке соорудить скважину на двоих.
С хлоркой особого смысла заморачиваться нет - обычно так делают, если очень старый колодец и течь сквозь кольца - в комплексе, капремонт, так сказать. Таблеток гипохлорита достаточно.
Спасибо за подсказку. Где почитать?
P.S. Цикл статей Ратникова о строительстве септика гляньте, если еще не смотрели.
Читал.
А, про глубину выпуска (100 см) не заметил. Зачем так глубоко-то - она ж и на меньшей глубине не замерзнет. На 20 метрах длины имеем вход в септик на глубине 140, и фильтрующий колодец дествительно какую-то часть года работать не будет.
Правый нижний отпадает - у вас же там подьем - посчитайте, какая глубина получится в конечной точке и в какую сторону под землей все будет фильтроваться.
Хорошо, сделаем выпуск повыше. Но это всё равно не решит проблему.
А где в это время жить?
Фильтрация будет в сторону дома.
  • 1 місяць потому...
11.04.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 0,7 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 0,5 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,2 метра выше поверхности земли.
№4 (водозаборный колодец) - 0,8 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,13 метра выше поверхности земли.
№4 (водозаборный колодец) - 0,85 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 0,55 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,05 метра выше поверхности земли.
  • 3 тижні потому...
04.05.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 1,05 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 0,65 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,05 метра ниже поверхности земли.
06.05.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 1,20 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 0,70 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,15 метра ниже поверхности земли.
08.05.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 1,10 метра от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 0,75 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,25 метра ниже поверхности земли.
10.05.2013:
№3 (дождевой колодец) - вода на 0,30 метра ниже поверхности земли.
12.05.2013:
№2 (дренажный колодец) - 0,80 метра от поверхности земли,
  • 3 тижні потому...
25.05.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 1,40 метра от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - 1,05 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - 0,4 метра от поверхности земли.
02.06.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 1,50 метра от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - 1,20 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - 0,5 метра от поверхности земли (попадание дождевой воды).
№2 (дренажный колодец) - 1,25 метра от поверхности земли,
  • 3 тижні потому...
23.06.2013:
№2 (дренажный колодец) - 1,5 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - 0,9 метра от поверхности земли.
№2 (дренажный колодец) - 1,7 метра от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - сухо (глубина 1,0 м).
№4 (водозаборный колодец) - 2,20 метра от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - 1,80 метра от поверхности земли,
№4 (водозаборный колодец) - 2,30 метра от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - 1,95 метра от поверхности земли (умеренное поступление дождевой воды от водостока),
№4 (водозаборный колодец) - 2,70 метра от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - 2,10 метра от поверхности земли,
  • 3 тижні потому...
26.08.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 2,70 м от поверхности земли (умеренный водозабор),
№2 (дренажный колодец) - сухо (глубина 2,20 м),
№3 (дождевой колодец) - сухо (глубина 1,00 м).
№4 (водозаборный колодец) - 2,50 м от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 2,05 м от поверхности земли (возможное поступление дождевой воды за счёт временно заведенного водостока с одного угла крыши дома),
  • 4 тижні потому...
22.09.2013:
№4 (водозаборный колодец) - 2,00 м от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 1,30 м от поверхности земли (возможное поступление дождевой воды за счёт временно заведенного водостока с одного угла крыши дома),
№3 (дождевой колодец) - 0,45 м от поверхности земли.
№4 (водозаборный колодец) - 1,80 м от поверхности земли,
№2 (дренажный колодец) - 1,45 м от поверхности земли,
№3 (дождевой колодец) - 0,85 м от поверхности земли.
