Serd Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Ну а по Киеву ориентир 250 грн за м2. Без грунтовки и затирки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Подскажите стоимость демонтажа старой плитки с пола и краски со стен. И кто эту работу обычно выполняет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atemd Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Я считаю только чистовой рез. Это когда место реза ничем не закрывается. Но там и требования другие. В углу, если приходят два подреза, один будет чистовым. Там резать нужно аккуратно. Да и шлифовать кромку тоже нужно. И зазор между плитками по всей высоте должен быть одинаков. Еще спрошу, так как не совсем понятно объяснение: обрезка плитки в углу, где это необходимо по логике, ВСЕГДА считается дополнительно к укладке? И как там можно проверить чистовой рез, после окончания укладки и затирки? Боюсь спросить: зачем в углу вобще нужен чистовой рез, если его там не видно? Спрошу еще проще? Сколько погонных метров реза плитки обычно оплачивают в прямоугольной комнате с одной стандартной дверью, при высоте потолка 2.5м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Как правило четыре по 2,50. по стенам и периметр примыкания к полу если на полу тоже плитка. Но могут быть исключения. Например укладка от пола начинается целой плиткой а пол в идеальном уровне. Или на стене укладка начинается целой плиткой при идеальной вертикали стены. А проверяется просто. Если в углу идеально ровный тонкий шов без видимых сколов плитки, значит её подгоняли и шлифовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atemd Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Как правило четыре по 2,50. по стенам и периметр примыкания к полу если на полу тоже плитка. Но могут быть исключения. Например укладка от пола начинается целой плиткой а пол в идеальном уровне. Или на стене укладка начинается целой плиткой при идеальной вертикали стены. А проверяется просто. Если в углу идеально ровный тонкий шов без видимых сколов плитки, значит её подгоняли и шлифовали. Спасибо, так понятнее. А почем сейчас зарез угла под 45, в среднем в Киеве? А то немнахожу свежую информацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
