Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Железный сурик в штукатурку - шо это будет?
Вомбат
Рекомендуемые сообщения
Интересно, если добавить сухой железный сурик в цементно-песчаную штукатурку - она будет красноватого цвета? А если в бетон - его марочная прочность снизится?
Просто пришлось купить много этого сурика, а на носу бетонные работы :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а я типа все темы просматриваю? :D
Сезон, работы валом.
Сурик. Ну не совсем красный, больше красно-коричневый.
Из минусов - он с глиной, снижает прочность.
Пигменты красят цемент в бетоне. Дозировка по сурику не более 5% от массы цемента, лучше еще меньше. Цвет итого получится от розовато-бежевого до красно-коричневого, в зависимости от количества пигмента.
Для примера
Вот это красилось суриком.
Как сыпать
Если по нормам - не существенно, перелив воды больше повлияет.
Я на фирме сертификат смотрел, в сурике около 10% глинистых включений.
5% на замес - это к наполнителю 0,1-0,2% глины, не принципиально.
Любой пигмент снижает прочность, добавка до 5% снижает прочность на 2-3%. Если добавлять больше - там прочность резко падает.
Мы сейчас сурик полностью вывели, заменили английским ЖО приятного рыжего цвета :rolleyes:
Т.е. 2 кг сурика на 50 кг цемента будет нормально? Жутко интересно, какой цвет получится. Цемент-то обычный серый.
Дофига... Цвет будет вырвиглаз :D
На самом деле все нужно пробовать.
На сером 1,5 кг на 50 кг цемента дадут очень яркий цвет, больше добавлять смысла нет - цвет уже не изменится.
Тонировка на сером начинается с 0,5%. Достаточно интересные оттенки получаются.
Я как-то делал 0,02%, легкий намек на красноту. Вроде как серый, но если посмотреть под углом - проступает красный оттенок.
Ну так у меня упаковка по 2 кг. :)
Так значит, стоит попробовать 1 кг на мешок? Получается, что будет около 2% добавки? Не сильно снизит прочность? Или лучше не выделываться и забить на цвет? Потому каквибратора нет и буду делать самоуплотняющийся на Пропеллеровской химии и с небольшим участием химии от украинского выробныка.
Вот подумался еще вариант. А если 10 см плиты сделать без красителя, а верхние 4 см - с красителем?
Какая плита??? :o
Я вообще о стяжках и штукатурках говорю, смысл плиту красить???
На полах все гораздо проще - перетираешь пигмент с цементом и этой смесью по свежему бетону делаешь "железнение", попросту присыпаешь сверху и втираешь теркой. Это и дешевле и проще. Пропеллер так свои трафареты делает ;)
Смысл, смысл...
Сурика у меня дохрена, нужно же куда-то с пользой утилизировать. А так юудет плита равномерного розового цвета :)
И еще вопрос. Как этот сурик, сильно выгорает на солнце?
Эстет :lol:
Как бы объяснить попроще...
Пигмент сам по себе стойкий, но сам пигмент мигрирует и вымывается, цвет тускнеет. Это уже больше зависит от плотности бетона.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
