sanykrimea
А электрики привыкли скрутки крутить...
То не труЪ электрики - то ЖЭКовские изгои.
Чего тоже нельзя, да.
Электронщикам можно :D :
(ссылка устарела)
то ЖЭКовские изгои.
Вас бы на их место, посмотрел, как на карачках в подвале высотой 1м в проржавевшей коробке находить обрыв провода, которому от рождения 60 лет. А потом соединить его так, чтобы в железной трубе изоляция не осыпалась.
Там о клеммах Ваго речь не идет. В лучшем случае дадут в ЖЭКе слипшуюся изоленту и кусок АППВ провода. А так обычно как хочешь-но чтобы свет был!:-x
Спуститесь на грешную землю. Посмотрите, как и в каких условиях работают жэковские электрики. Поверте, прозреете от того, как еще у Вас свет в квартире есть. Никогда и нигде подразделения энергетики в должной мере не финансировались. И не будут. Никому это не интересно.
Умничать в теплом кабинете все гаразды.
Сейчас начнется....да там все алкаши, да не умеют, да не могут...
Милости просим, примем на месяц, на испытательный срок. Сбежите через неделю. Гарантирую. Такого бардака нигде нет!
P.S....наболело....
  • Лайк 8
Вас бы на их место...
P.S....наболело....
этот форум называется СтроимДом. здесь люди обмениваются опытом как правильно строить дома. частные дома.
Змінено користувачем AndyAntonov
п. 2
P.S....наболело....
1. И видел и ковырял и восстанавливал в подвалах всё это.
2. Речь о поголовной безграмотности ЖЭКовских, обусловленной соответствующим контингентом, безответственности и неспособности к обучению, а не об условиях труда (поверьте - в командировках на пром объектах они значительно хуже) Уверен - подавляющее большинство ЖЭКовских ни по знаниям/умениям, ни по адаптации к военно-полевым условиям кастинг не пройдут).
3. Монтаж и эксплуатация - разные вещи, тем более ЖЭКовская эксплуатация и текущий ремонт, для которой законы практически не выписаны (иногда может Держенергонагляд случайно по пути зайдёт)
Там в другом проблема. Если делают/меняют проводку в квартире/доме, т.е. заказчик платит, всё равно тянут ШВВП/ПВС на скрутках.
В большинстве случаев заказчику почему-то все равно, ПВС это или ВВГ.
Главное "шоп медный и потолще и подешевше". Во как! Аргументация о классе изоляции не воспринимается. С такими даже и работать страшновато:)
При том, что ВВГ дешевле ПВСа, зачастую тем не менее ставят именно ПВС. Аргументация: ВВГ дубовый, его гнуть тяжело. Это, естественно, не заказчика аргументация. Не ему ж гнуть.
P.S....наболело....
Не скажите.
Не знаю как киевские, но КиевОблЭнерго недавно по собственной иннициативе приехало на вышке и два дня ездило по селу. Попили нафиг все деревья бабушкам :D вокруг проводов, сделали на каждом столбе повторное заземление. Все в фирменых спецовках, касках, поясах с модными хускварнами.
А ЖЭКовского электрика хозяйка вызвала. Он пришел и не смог переключить один проводочек на лампочку, чтобы одной клавишей включалось. Но включатель поломал.
Все материалы ему купили, электроплиту он подключать отказался - НЕ УМЕЮ. Но денег за вызов взял.
Аварию дешевле предупредить, чем устранить.Это касается Киевоблэнерго. Деревья немало бед воздушкам наносят. И у каждого Облэнерго есть план по кронировкам деревьев.Там кстати хозяин сменился (Донецкие у руля стали).Может это тоже роль сыграло.
По поводу электрика ЖЭКа... Да, грустно, но правда. В этой сфере очень мало осталось профи. Находят более достойную работу.
В основном использую ПХВ изоленту, термоусадку, термоусадку с термо клеем, ХБ изоленту, для герметизации использую термо клей, силиконовый герметик, клей для установки автостекла.
Что из этого наиболее часто используемое?
Или все используется в равной степени?
В каких случаях отдаете предпочтение ПХВ, а в каких ХБ?
Какое сопротивление нужно поставить чтобы уменьшить обороты двигателя от старого пылесоса LG3032. Там говорят 6000-14000 оборотов. А хотелось бы 2000-3000 чтобы использовать в сделайсамных вариациях.
Это подбирается опытным путем.
В пределах сопротивления самого двигателя; "гирька" будет не маленькая.
Никакого опыта и нет. Какая должна быть маркировка. Там в цепи есть ручка регулировки оборотов (тоже как я понимаю резистор, тока переменный). Хочу добавить последовательно? еще постоянный резистор.
1. Есть какие-то стандартные рекомендации по высоте от пола установки эл. выключателей и розеток?
2. Что предпочтительней: ставить УЗО отдельно, или применять дифавтомат?
Спасибо.
ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання. об'єктів цивільного призначення.
4 Внутрішні електричні мережі
4.66 Штепсельні розетки повинні установлюватися:
а) у приміщеннях виробничого призначення на висоті 0,8м –1м від рівня підлоги.При підводі проводів зверху допускається установлювання на висоті до1,5м;
б) в адміністративних, лабораторних, житлових та інших приміщеннях на висоті, зручній для приєднання до них електричних приладів, залежно від призначення приміщення і оформлення інтер'єру, але не вище 1 м від рівня підлоги. Допускається установлювання штепсельних розеток в (на) спеціально прилаштованих для цього плінтусах і кабелях-каналах (коробах), виготовлених із негорючих і важкогорючих матеріалів;
в) у школах і дошкільних навчальних закладах у приміщеннях для перебування дітей на висоті 1,8 м від рівня підлоги.
4.68 Вимикачі світильників загального освітлення повинні установлюватися на стіні з боку дверної ручки на висоті від 0,8 м до 1,7 м від рівня підлоги, а в школах і дитячих закладах у приміщеннях для перебування дітей –на висоті 1,8 м від рівня підлоги. Допускається установлення вимикачів під стелею, які приводяться в дію за допомогою шнура за умови, що вони відповідають вимогам ГОСТ 7397.0.
4.69 У будинках і приміщеннях для маломобільних груп населення електричні вимикачі і штепсельні розетки слід установлювати на висоті не більше ніж 1м від рівня підлоги і на відстані не менше ніж 0,4 м від бокової стіни приміщення.
Спасибо.
ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ
2.5.4.5 Для захисту ПЗВ (як і інших елементів кола) від надструмів повинні бути застосовані автоматичні вимикачі або запобіжники. З метою забезпечення ефективності цього захисту характеристики ПЗВ і пристрою захисту від надструму повинні бути скоординовані між собою.
Рекомендується застосовувати ПЗВ, які спільно з автоматичними вимикачами являють собою єдиний апарат (диференційні автоматичні вимикачі).
Обычно, в квартирах (одноквартирных жилых домах) одно УЗО обслуживает несколько групповых линий и защищено от сверхтока вводным автоматом, потому - на выбор проектировщика. Номиналы УЗО и вводного автомата должны быть согласованы.
Змінено користувачем sanykrimea
Кроме того, что выключатель будете ставить на указанной в ДБН высоте, чисто практически удобно, когда рукой его достаешь не сгибая руки
Через диод можно, Резистор переменный врятли, он может в цепи упр. тринистора, семистора, транзистора.....Движок пойди 1000 Вт. Реостат, рехорд. автотрансформатор
Уже писал...Надо мощу двиглазнать.
Подскажите пожалуйста, что это за черточки на проводке (смотрите рисунок). На некоторой три черточки, на других пять или шесть?
ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Таблица 6в
В данном случае - количество одножильных проводников в одной линии.
Например:
15.32.png - три проводника, может быть фазный, нулевой и защитный проводник в линии на розетки.
15.33.png - четыре проводника в линии, может быть в линии на светильник - 2 фазных, нулевой и защитный
Правильно проводники в одном кабеле обозначаются так : (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) ( кабель с 7 жилами)
Складывается впечатление, что проект делал стюдент, а штамп подделан.
Не могу ничего сказать. Вот здесь
www.osobnyak.com.ua/spip.php?article34
проект до сих пор продается. Правда уже в несколько раз дороже...
Немогу ничего сказать. Вот здесь
Значит надо всё их "творчество" проверять, потому как попахивает самопальщиной, и в ЧС их .
