sanykrimea
на участок подведена линия 5квт. подскажите ламеру, что я могу благодаря таким ресурсам себе позволить и как это правильно просчитать?
интересует:
- электроплита с духовкой
- теплый электрический пол на кухне, в туалете и ванной
- стиралка
- посудомойка
- возможно периодическое использование одного масляного радиатора
- стандартная бытовая и цифровая техника из расчета на семью 3-4 человека
- стандартные осветительные приборы
Это все (стандартная бытовая и цифровая техника, стандартные осветительные приборы) без проблем и одновременно.
А вот все остальное нужно смотреть по мощностям потребителей, но боюсь что одновременно с теплыми полами два и больше из нижеперечисленных приборов будут выбивать автоматический выключатель по тепловому расцепителю.
- стиралка
- посудомойка
- масляный радиатор
- стиралка
- посудомойка
- масляный радиатор
странно. я смотрю по номинальной мощности электроплит например - это 6-7кВт. если я включу 3 большие конфорки - это уже 5.5квт. не повыбивает на этом этапе? (у меня всего 5)
ТП можно в принципе на водный поменять. стиралку и посудомойку реально разводить по времени
интересует:
- стиралка
- посудомойка
- электроплита -7квт
- духовка-3квт
- теплый электрический пол на кухне, в туалете и ванной-120вт на 1квм
- стиралка-2квт
- посудомойка-2квт
- возможно периодическое использование одного масляного радиатора-2квт
- стандартная бытовая и цифровая техника из расчета на семью 3-4 человека-2-3 квт
- стандартные осветительные приборы - 1квт
- духовка-3квт
- стиралка-2квт
- посудомойка-2квт
я правильно понимаю, что даже если и поставить электрическую плиту то пользоваться ей можно будет только в очень ограниченном режиме?
Приблизительно1 комфорка 2.5квт
2-2квт
3-4 по 1,5квт
Первое праавельный электромонтаж .
Второе установка реле приоритета на отдельные линии.
Если У вас нету 3ф потребителя поставьте 3 1ф ,чтобы напряжение было хоть по одной фазе.
Элетро плиту планирую на 3ф подключить.
все остальное 2ф.
тут да... две комфорки и чайник не включать... и смотреть, чтоб насос скваженный не заработал.
все остальное 2ф.
Простите - три фазы или три провода?
Вопрос задан исходя из фразы: "всё остальное 2ф"...
Добавлено через 3 минуты
У Вас 5 кВт - 3 фаз или одна?
Какой автомат стоит на вводе (на столбе, в щите, перед/после счётчика?)
тя жело с профи вести беседу и не лажануть ))
на розетки по 1ф (3 провода)
на плиту 3ф (5 провода)
В дом заведено 3 фазы (380В)
Добрый день, хочу получить консультацию специалистов о том, как подключить дом к электричеству проводкой кабеля под землей.
Буду подключать 380, так как напряжение по нашей линии очень плохое. В доме проводка готовилась под 380В. Столб расположен от забора в 4-х метрах, от забора к дому 35 метров.
Вопрос: могу ли я до забора провести воздушку установить столб, потом со своей стороны забора установить счетчик, а после него подземкой проложить кабель к дому?
Какие разрешения для этого необходимо получить и как правильно провести этот кабель( глубина заложения, в трубе и т.д.?)
Дано: дача. 3 фазы. Всего 7 кВт.
Хочу на входе реле напряжения.
Вопрос: стоит ли переплачивать за бржуйские бренды или можно органичится отечественным Зубром/В-Протектом/ДиджиТопом? (пускатель и автоматы все будут какие-то хорошие импортно/дорогие).
РКН лучше ставьте отдельно на каждую фазу. Ибо при 3-х фазном РКН, если будет скачёк на одной фазе, РКН отключит все 3.
Производители особо значения не имеет хоть бренды, хоть отечественные- но обязательно через контакторы.
Я у себя прокладывал 75метров. 3ф.
Брал бронированый алюминиевый АВБбШв 4х16
Укладка в траншею 75см. с компенсационными "уточками" через каждые 20 м (вроде, точнее не помню), затем 20 см песка. Затем специальная лента "осторожно кабель" (не Эпицентровское убожество в полосочку, там ее всем парят).
А вот такая:
Потом засыпать все и заровнять. Запомнить где проложили, чтоб там дерево не посадить или септик не вырыть :D
да, кстати, ленты осталось метров 20 (можно договорицца ;) ).
По поводу столбов и разрешительных доков - вы же не сами это будете делеть - обратитесь в фирму по вашему району - они знают и все подскажут ну и подключат.
Для прокладки испольэуйте ВВГ5*16 ,КАК БРОНЬ САНТЕХНИЧЕСКУЮ ТРУБУ.
По ТУ счетчик будет не на вашей территории.
Добавлено через 6 минут
Какой АВ у вас на вводе если 16А
1ф употребиттели Р=U*I=220*16=3520ВТ ПО ОДНОЙ ФАЗЕ по 3ф составит 10,5 квт
3Ф 380*16=6080
Вы человека разорить решили? Лучше АВБбШв 5*25.
Позвольте вопрос. 0,75 квадрата провод. Какой максимальной потребляемой мощности эл.двигатель может питать такой провод? Спасибо.
Ну а Вы-то зачем рекомендуете 5 жил? Разорить хотите???? :o
Неужто 4 будет мало? :D
Как раз занимаюсь распределением потребителей по фазам... делаю все сам... и денег нет, да и довериться некому. Подскажите, пжл, примерную схему, или просто опишите типичных потребителей и их распределение по фазам. Думаю это многим интересно, а спросить совета не у кого...
Спасибо
Мдя... специалистов огромное количество... а вот подсказать некому... наверное подобная информация сильно ударит по бизнесу и карману... Ну да ладно, не в первой решать проблемы.
Выскажусь как НЕспециалист. Быть может стоит напрячься САМОМУ? Потыкать пальцами в клаву так, чтоб было хотя бы понятно хоть что-то? Здесь сидят специалисты, услужливые, замечу. Но, помилуйте, назовите хоть один резон кому-либо из них в сотый раз обсасывать для Вас персонально то, что, на его, специалиста, взгляд, обсуждалось тут сотню раз?
Просто примите к сведению: если Вам не отвечают на Ваш вопрос, то проблема либо в формулировке, либо понятно, что если Вам всей темы не хватило, чтоб понять, то уже никто и не поможет.
Змінено користувачем BrotherSam
П.2 оскорбление
Разрешите мне подсказать - потому как я не бизнесую на форуме и мой карман никакая консультация не истощит.
Для грамотного ответа необходима следующая информация -
какая мощность выделена
какой автомат на входе в дом/квартиру
какие нагрузки существуют и планируются
какого размера (на сколько полюсов) рассчитан силовой щит
Вот как можно подробнее отвечайте - перечисляйте - а там глядишь и ответ сложиться.
1. Выделена мощность по документам 12кВт, 3 фазы
2. Автомат на входе 32А (соседу сами электрики за пузырь поставили автомат на 64 А, позже и я подкачу...)
3. Планируется - отопление электрическое + бойлер, плита электрическая, все остальное стандартно, освещение, бытовая техника, т.е. стиралка, телевизоры, посудомойка, прочая мелочь.
4. Щита еще нет, для сборки щита и спрашиваю, каким образом распределить нагрузку, от этого будет зависеть кол-во разного "железа"
5. Есть расчет теплопотерь - около 12 кВт.
отопление электрическое, плита электрическая
Напряжение и мощность каждого сего девайса
Вот как Вам ещё более доходчиво пояснить - желаете получить грамотный ответ - задайте правильно вопрос!
Ещё раз повторяю - нужен подробный список нагрузок!
В столбик!
С указанием паспортной или планируемой мощности!
Именно такую задачу и именно в таком порядке, каждый раз, набирая силовой щит, решают мои монтажники.
Итак - жду список. Подробный!
Как отступление - духовки бывают мощностью от 600 Вт до 12 кВт.
эл плиты - от 300 Вт до 14 кВт
СВЧ печки - от 800 Вт до 17 кВт, причём питание - 1 фаза!!! (сам чуть такую не купил, уж очень любимая захотела...)
Просто ВбШВ 5 жил только под заказ на заводе(на сколько я компетентен в этом вопросе),а 5 жил ну если проведут реконструцию ТП то PEN как делить.:)
Добавлено через 8 минут
P=I*U,ТО ЕСТЬ У ВАС НИ КАК НЕ 12КВТ
А что бы распределить надо знать количество линий и конечных употребителей.
3Ф 380*16=6080
У меня пока на вводе в дом - кабель торчит из пола )).
На щитке на столбе - от куда буду подключаться - 16А
Это мой вариант.
10.5 кВт - это если не будет перекоса фаз. если все аккуратненько по фазам раскидать. что и буду стараться сделать.
В столбик!
Ахренеть! Т.е. выходит, что потом нельзя будет даже поменять оборудование, если оно выйдет из строя??? Как-то не совсем это в голове укладывается... Да и покупать буду все только когда все будет построено/разведено. У меня и сейчас в квартире все электрическое, т.к. газа нет, но я даже не задумывался, какой мощности у меня плита, духовка и холодильник... Должны же быть какие-то усредненные величины стандартного оборудования... я их не знаю...:(
[ATTACH]253735[/ATTACH]
Это мой вариант.
В любом случае разница между L1 L2 L3 будет.
Реле приоретета не дешевый девайс зато увас в роботе всегда будут приоритетные линии такие как котел и холодильник.
