sanykrimea
Подскажите пожалуйста, последовательность подключения
У меня после стаба РКН не захотело работать. Не знаю причину, но по отдельности оба работают. Вместе не дружат.
требуйте реконструкции распределительной сети всего дома
угу. на Майдане. Там много можно требовать. Это очень недешево стоит, и такие средства никогда не будут заложены в бюджет жилищников
Десятки раз говорилось - речь о реконструкции, а не о капитальном ремонте. Реконструкция производится только за счёт жильцов. А выполняется организацей, каковой жильцами делегированы права по по эксплуатации внутридомовых сетей, вот от неё и требовать организации этой реконструкции (в т. ч. и изысканию средств).
Вы, как энергетик ЖЭКа, должны это отлично знать.
Змінено користувачем IEC 60364
"УЗИП-РКН-Стаб" правильная? или что-то переставить? и не избыточно ли РКН?
РКН - избыточно, потому как все функции РКН успешно исполняет сам стабилизатор - а ежели проще - то можно сказать, что "РКН уже есть на борту стабилизатора"
нене... как раз у них в планах это есть... я просто попал "поперед батька" ))))) Спасибо за ответ - жду!
хотя вопрос - а зачем мне весь дом? если у меня мой отдельный ввод от столба?
Мне никто ничего не уравнивал, заземление появилось только тогда, когда РЭС пришел и повесил распредщит подъездный, прикрутив катанку к корпусу этого щита металлического, что внутри щита - я не видел, выполнено ли вторичное заземление ноля- не знаю...(постараюсь сфоткать внутренности).
У меня в квартиру идет отдельная линия от РЩ подъездного, к которому идет сип 4х жильный...
Добавлено через 4 минуты
и еще, забрал сегодня зубры... и слегка прозрел - он все займут 12 мест в ящике... в котором планировалось 24 АВ из 42 мест... плюс всякие интересности типа клемника, узо (3 штк, конактора на 3 ф...
Ввиду этого вопрос к знатокам - можно ли запитать трехфазный контактор Хагер ESC325 от трех однофазных зубров? Ибо опасаюсь, что все добро не влезит в ящег))))
можно ли запитать
нет, только от одного. Либо подключение питания вести последовательно, но тогда при ненормальном режиме по одной фазе отключаться все три
Чему верить-то?
У меня все в порядке, оба в полном согласии :)
Стабилизатор SinPro Оберiг СН8000 8кВт и РКН Volter Volt-control VC 01-40P.
Чему верить-то?
в этом подъездном РЩ - только я один пока)))) РЭС на будущее его туда впиндюрил, все остальные - от общего щита...
Т.е. в обозримом будущем в РЩ подъезда жителей подъезда может и подключат, но пока что я там сам. это они так сказать - совместили приятное (трату мною уплаченных денег) с полезным (типа реконструкция сетей в доме)... вот как то так...
Как должна выглядеть система уравнивания потенциалов в доме? В РЩ подъезда, когда я видел его внутренности были введены 3 Ф и Н проводники, все... стояли два АВ трехполюсных - на мою линию и типа общий на подъезд... и все... теперя чи там появилась какая катанка, прикрученная болтом к стенке щитка и выведенная в землю на улицу... и все... в общем - для наглядности я попытаюсь все сфоткать, а то и сам путаюсь и Вас путаю)))
поделитесь рассуждениями на тему что будет котлу протерм скат 12К 3Ф если в сети 145-225 большую часть времени около 180 вечером ниже ночью выше...
Благодарю.
Благодарю.
выше 255-260В выгорят варисторы на плате управления.
ниже какого то уровня (не могу сказать какого именно) может перестать работать цирк. насос.
Нормальный пуск электродвигателей - при напряжении 0,8 Uном электродвигателя (176 В для Uном 220 В)
получается пониженное напряжение менее опасно чем повышенное?!
для ТЭНов пониженое абсолютно не опасно.
Для управления - тоже, просто ниже определенного уровня отключится.
а почему в одной комнате при трехфазном питании дома, нельзя или не рекомендуют 2 фазы?просто было б прикольно пустить одну фазу на розетки а вторую запитать при отключении света при авариях от генератора, свет хотя бы в доме то будет:)
В целях безопастности: Потому что если при определенных условиях встретятся эти две фазы напряжение в них будет 380 вольт!
где это написано?
Следовательно, в дом вообще нельзя заводить 380? Там тоже, как и в комнате, такое может произойти
Все дело в вероятностях - что вероятней что вы из первого этажа, к примеру, с одной фазы перетащите удлинитель что бы продрелить стенку на втором этаже где другая фаза или , к примеру, у вас розетки на одной фазе в комнате а свет на другой, вы полезли дрелить и пробили фазу света, вот как-то так может быть 380 вольт (это я вычитал из форма).
так можно сверлить и попасть в трехфазный кабель делов то:)
Добавлено через 40 секунд
где это написано?
та просто тут где то вычитал.
При условии что 220в подается прямо на сверло. А еще и вдруг две фазы будут в противофазе тогда 220+220=0
Уважаемый, разрешите это я себе в блокнотик запишу, а здесь в перлы поместим?
При чем здесь удлинитель с другой фазой? Как эта фаза попадет на корпус инструмента, которым Вы дрелите, что бы потом попасть на другую фазу, на которую натолкнетесь? КАК? У Вас все инструменты под напряжением?
Че Вы херню какую-то мелете? Да пусть даже и попадет бур на провод. УЗО, АВ тогда зачем нужны? Место в щитке занимать?
Кстати, а Вы знаете, что это такое?
Еще спецы подтянулись. А это то тут при чем? Расшифруйте Ваше послание. Или это шутка такая?:lol::fool:
Зачем расшифровывать? Правильно догадались. Где то вычитал :). А разве нет?
Функция синусоиды f(x)=sin(x), она колеблеца от -1 до +1, если точно ее сдвинуть на 180 градусов f2(x)=sin(x-180), то получится при максимуме первой f(90)=sin(90)=1, вторая будет в минимуме f2(90)=sin(90-180)=-1, а их сумма будет равна 0.
Вот поэтому и нужна синхронизация фаз для двух источников переменного тока.
Привет! Имею такой вопрос:
Года полтора назад мне поставили на вводе в дом автомат Moeller на 50 ампер. Двухполюсный. Не знаю зачем, электрик сказал такой взять.
В прошлую зиму включал электрокотел на 6 кВт + масляный обогреватель киловатта, думаю, на полтора. Надолго включал. Еще и УФО порой работал. Все было хорошо. Теперь пытаюсь включить лишь электрокотел, без обогревателя и УФО, и этот автомат отстреливает. Сам котел висит на автомате 40А, и с этим автоматом все нормально.
Почему такое происходит? Может ли упасть макс. допустимый ток для автомата со временем? Может ли как-то влиять недостаточное напряжение в сети?
Спасибо.
не вопрос. я не парюсь по этому поводу. даже телефон могу свой оставить ))
я написал , что где-то , даже по моему в этой теме читал о такой проблеме. пусть придут спецы и расскажут как такое может случиться...
Добавлено через 1 час 18 минут
запутался... помогите определить потребление электро энергии
стиралка F14A8FDS
по этой ссылке fotos.ua/lg/f14a8fds/specefication/
Расход электроэнергии за цикл стирки 1.17 кВт/ч
на сайте официально вообще написано что-то непонятное для меня
www.lg.com/ua/washing-machines/lg-F14A8FDS-standard
Енергоспоживання (кВт/год) 214
разбежность довольно внушительная. даже если предположить что имелось ввиду 2.14кВт\ч расхождение в два раза.
в связи с этим вопрос по Насос Водолей 0,5-100 БЦПЭ У
в характеритиках написано что потребление у этого устройства 1950 вт\ч
могу ли я посадить два этих устройства на один автомат 16А?
при условии что стиралка 1.17 + насос 1.95 = 3.12 < 3.520 = 220*16
а вот во втором случае 2.14 + 1.95 = 4.09 > 3.520
я прав? или надо брать с запасом даже в первом случае?
стиралка F14A8FDS
для расчета необходим такой параметр устройств как номинальная мощность.
исходя из данных в интернете(которым все же нельзя полностью доверять, не видя скана паспорта изделия) номинальная мощность СМ 2,1 кВт ; номинальная мощность погружного насоса 1,95 кВт, что в сумме дает уже больший ток, чем 16А, даже без учета высокого пускового тока насоса.
зы: вообще, по логике построения распредсети удобно "вешать" насос на отдельный АВ или ДАВ.
