sanykrimea
Источник не укажу, давно было. Суть описал выше.
Очень я сомневаюсь, что сталь толщиной 0,25мм обладает локализационной способностью.
Это, что касается гофрированной трубы.
А вопрос мой был о прокладке кабеля по сгораемым конструкциям во влажном помещении. Как, если по ПУЭ или ДБН?
Сгораемые основания, потом г/к - верно?
Значит получаем скрытые полости - потому и рекомендовал гибкие металлические трубы.
А то, что этот внизу ванная или WC - это второстепенная информация...
Есть некий диссонанс?... частично согласен с Вами... но я отталкиваюсь от:
".....монтаж силового кабеля по сгораемым основаниям..." а не ванная или горшок на полу...
Добавлено через 4 минуты
ПУЭ вообще отличается умом, сообразительностью и непротиворечивостью.
Как разрешение прокладывать проводку как угодно по сгораемым основаниям при открытой проводке. Типа если провод на виду, то он 100% не загорится, когда вас нет дома. Хоть по пробензиненой тряпке ложите.
В свое время Саня Крымский привел очень много правильных слов в обосновании "зазора в 10мм", что так смутил Вас.
Пропитка бензином тряпок там не была предусмотрена - если такое исполнить и поджечь - то кабели конечно пострадают...... :beer:
Ну это можно тогда, когда ты на форуме СД .... "не мешки ворочить", а так:
Читаем ПУЭ внимательнее:
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами.
Это как первый припомнившийся пример, будем дальше "рвать баяны"? :ROFL:
И? Это как-то относится к сказанному мной?
Подскажите пожалуйста можна ли установить распределительный щит скрытого монтажа (где-то на 48 модулей) в перегородку полкирпича 12см или придется использовать щит настенного монтажа? Среди последних не могу найти щитки с отверстиями под кабель в задней стенке (чтобы сделать скрытый ввод кабеля) или их надо вырезать самому? Какой материал щитка предпочтительней - пластик или металл?
Подскажите, кто сталкивался с установкой розеток и выключателей в откосы окна? Хотелось перенести розетки и выключатель со стены на откос который рядом в вертикальный блок.
Прошу совета по спецификации оптимальных по соотношению цена-качество светильников для ночного дежурного освещения улиц в садовом товариществе.
А в чем проблема-то? В монтаже? Эстетике? Геометрии?
Розетки на откосах у меня в листе опций уже с 2008 года...
Было и пару выключателей - заказчица попросила для управления уличным освещением.
В семье токо бабасики и когда собачки гавкают, дамы сразу свет включают по всему огороду - так им спокойнее...
У себя мы смонтировали на столбах светодиодные прожекторы 30Вт со встроенным датчиком освещенности.
Покупали в инете с доставкой. Обошлись 6 шт в районе 300 грн за шт.
Очень удобно - девайсы живут своей жизнью, а в темное время все переулки освещены.
Если не возражаете, ещё несколько вопросов:
1. Какой производитель и каталожный номер?
2. Дежурное/аварийное освещение дороги или газету почитать?
3. Вешали не всплошную на каждом столбе? (Планируем по периметру через 100-150 м и на перекрёстках).
4. Как он реагирует на скачки напряжения?
5. Покупали, когда по 8 или позже?
6. Что за магазин?
По первому запросу: www.brille.ua/svetilniki/hl-22-30w-led-smd-ww-ip65-prozhektor-svetodiodnyy.html.
Hagger Volta влез в перегородку 14см толщиной с оставшимся пространством за ним около 4-х см.
6. Что за магазин?
1. Delux.... Просто набрал "прожектор светодиод с датчиком освещенности" - выпало куча предложений, выбрал самый дешевый и с доставкой...
2.Дежурное, но видно достаточно хорошо...
3. на поворотах и там где совсем темно, у ворот желающих, потому как каждый вешал его на собственный счетчик - но на Киевэнерговские опоры и как можно выше - пятно освещенное больше...
4 У меня ТП новое, в октябре 2015 запустил, так что не актуально пока...
но любой светодиод мощный питается через драйвер, а там диапазон ого-го... 130В до 240В. Так что пофиг ему все эти танцы...
4. покупали в декабре
5. не помню и ссылку не сохранил...
3х4,0 мм.кв., ВВПТ2, виробництва "Тумен", Одеса
Подойдёт ли такой кабель для ввода в дачный домик? Длина прокладки около 20м под землёй скорее всего.
Все зависит от потребляемой мощности. СВЧ печь есть? Кондиционерчик есть? Чайник, утюг, обогреватель....?
Также, немаловажно, учитывать, что заяяленное сечение 4 мм.кв, на самом деле будет меньше.
решать Вам!
Уважаемые электрики,вопрос к Вам. У ребенка на р/у машине умер аккумулятор-кассета. Разобрал его, а внутри 5 пальчиков AA 600mAn 1.2V NI-MH. Вопросик такой: у меня от фотика есть такие аккумы, только 2700mAn каждый!!! Будет-ли зарядное устройство от этой машины заряжать аккумуляторы с большей емкостью?
Простите,что в этой теме,не создавать же новую из-за этой мелочи. Спасибо!
решать Вам!
В доме со временем планируется через 5 кВ стабилизатор:
кондей
бойлер
телек
освещение
пару электробатарей
площадь 23м2.
Но сами понимаете, все это одновременно не будет работать.
Достаточно будет такого кабеля?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170476
смело делайте спайку. емкость поделите на ток заряда написанный на заряднике с машинки, скорее всего он 150mAh, 2700/150=18часов зарядка, но такими малыми токами его не убить, потому можете оставлять на сутки смело.
А если вам удастся раздобыть зарядник с токами 5-10 а то и 20 Ампер, вы тогда будете поражены динамикой разгона этой машинки :) как впрочем и ребенок.
А лучше не мучайте фотоаккумуляторы и купите нормальные:
www.rc-hobby.com.ua/akkumulyatory/dyn1460/
оно стоит того! его можно заряжать большим током и кайфовать от динамики машинки.
www.rc-hobby.com.ua/akkumulya...dridnyy-ni-mh/
оно стоит того!
Спасибо за ответ. Но мне эти не подходят по разъёму,по размеру и нужна другая зарядка. Я попробую восстановить кассету старую,куплю новые аккумы как на фотике,и спаяю.Тем-более старая кассета в этой машине устанавливается в герметичный отсек,т.к. это полно-приводной внедорожник,который и в воду,и в песок и снег зимой.
кондей
бойлер
телек
освещение
пару электробатарей
площадь 23м2.
Ну отчего же не будет?
Пару электробатарей, а точнее - три-четыре - прихожая, спальня, кухня, санузел...
Пусть даже две, это уже 3кВт
Бойлер - 1,5 кВт...
Чайник уже не включить...
СВЧ не включить
Токо свет и телек...
а тут ещё насос на скважине - 1,3 кВт. включился...
И весь дом погрузился во тьму - защита сработала...
Тут надо выбирать - или в тепле и с холодной водой или с горячей, но в холодных комнатах...
Жестко вы на 23м2 :)
У меня 8кВт на 120м2 :)
может у вас бойлера нет, плита и духовка газовая, а отопление твердотопливный котел :)
это самая большая и грубейшая ошибка, глупейшая утопия и т.д.....
"Сапер ошибается только один раз" (с). :evil:
а может 120 м.кв. просто нет? Ж-)
Может быть. А может выделено 8 кВт и дополнительные стоят невменяемо.
Доброго дня! Пiдскажiть, де придбати кабель КВВГ 10*2,5 -100 метрiв, та ВВГ 3*16 -100метр! Дякую!
Если паять необязательно (есть возможность просто последовательно стыковать пять аккумуляторов), можно отказаться от штатного зарядного устройства, и использовать устройство для зарядки одного/нескольких аккумуляторов СС->СV1,6V. В таком случае один комплект аккумуляторов прослужит вам намного дольше, но будет неудобно каждый раз всё разбирать и собирать.
Какой кабель стОит провести в котельную для эл.котла, если этого котла ещё нет и неизвестно, какой будет (одно- / 3х-фазный, мощность...) ?
В этом вся проблема, каждый раз распаевать. Я заказал аккумы, потом спаяю, и расскажу, что получилось👌
для начала определитесь с мощностью этого самого котла по отапливаемой площади. Оттуда и пляшите. После определения мощности и типа подключения подберите кабель с запасом. У вас скорее всего дом и это наверняка будет котел трехфазный - такой кабель и покупайте.
