sanykrimea
А полюсов сколько угодно у контактора может быть, все равно в параллель включены. Просто проще купить 2п 25а чем 1п 40 а.
Может и проще, но не безопасно. Контакты обгорят.
Итак - Вы спросили, "как правильно" - я ответил.
Дальше самостоятельно примите решение делать "правильно" или "я так хочу-могу-решил"
Удачи!
Да, спасибо, я понял.
Цой :))
а чего им гореть, разве не получится 25х1,5 примерно 37 ампер ?
а на выходе 2 по 16 (32)
Получится только после замыкания контактов. А в момент самого замыкания (или размыкания) контакты не соединяются (рассоединяются) одновременно - на доли секунды одна пара контактов замыкается (размыкаются) раньше другой из-за пробоя. Соответственно, в момент замыкания через одну пару контактов проходит "удвоенный" ток.
В момент замыкания через контакты проходит не удвоенный ток а 20-кратный, если есть какая то не резистивная нагрузка. Но всеравно, паралелить автоматы или контакторы плохая затея. Допустим два автомата по16А впаралель - вроде 32А, но ток может распределится по ним неравномерно изза разницы в сопротивлении (разница всегда есть), на один автомат уйдет 10А а на второй 22А, тем более что по мере нагревания сопротивление автомата возрастает. В итоге при нормированной нагрузке сначала вырубит один автомат, потом второй сразу же. То же самое при паралели контакторов - один из них всегда будет нагружен больше другого. И по этой же причине нельзя соединять два отдельных провода в начале и в конце провода расчитывая получить удвоенный ток нагрузки. Паралелить так можно только в том случае если каждый из проводов способен сам держать всю нагрузку, а второй либо резервный либо для уменьшения падения напряжения на проводе. Но согласно правил так делать всеравно нельзя.
Я говорил об "идеальном" варианте.
Допустим, нагрузка 25А - теоретически по 12,5А на пару контактов. Но практически контакты никогда не замыкаются/размыкаются одновременно. Поэтому при включении/отключении на одну пару пойдут все 25А.
можно на 25А?
нужно)) да у нормальных производителей в свободном доступе они от этих значений начинаются
спасибо, вот читаю статью vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/ по поводу установки УЗО и Дифавт, так в статье говорится что в случаи отсутствия заземляющего проводника в квартире (проводка типа TN-C) недопустимо установка дифавт, а только необходимо УЗО. Так значит нужно на стиралку УЗО, а не дифавтомат, как обычно все говорят что УЗО =это тот же дифавт только без автомата.
Нужна характеристика УЗО - А, В , С или АС ?
В конце статьи так и не понял что лучше ставить в квартире без заземления (провод то есть но выведен только до щитка) УЗО или дифавтомат?
Змінено користувачем Евгений А.С.
Дифавтомат - это УЗО + автомат в одном корпусе.
Выводы о полезности таких статей сделайте сами :)
PS: Вы невнимательно статью прочли. Там написано об общем УЗО или дифе, а не отдельном.
Чтобы он пошел удвоенный , нужно чтобы вторая нагрузка была тоже включена .[теплый пол] .
А он включится только после срабатывания контактора 2. К тому моменту все два контакта коноактора 1 скомутированы.
Т.е. в принципе все равно что ставить при отсутствии "земли" - узо или диф?
Не забывайте и о размыкании: контакты рассоединяются также не одновременно.
PS: не понимаю этой экономии "на спичках" :pardon:
Добавлено через 3 минуты
Совершенно.
PS: Я бы поискал бы рекомендации производителя, а не доверился бы "статье из интернета"
вводная линия защищена 25а автоматом, по идее должно хватать и однополюсного контактора.
переделать на один контакт 25ампер, или можно запаралелить два контакта по 25ампер, как я рисовал на схеме , и вреда от этого не будет ?
Если и контактор на 25А, то главное, чтобы кабель выдержал ;)
ИМХО, чем больше кабелей - тем выше вероятность ошибки или отказа.
Добрый вечер, смотрю последнее время устонавливают более чем одно реле напряжения (зубр) в каких случаях это необходимо? И второй вопрос: для щита лучше ПВ-1 или ПВ-3 +наконечники. Диаметра 4мм провода в щит достаточно( ввод 25А)
У меня стоит одно мощное реле щитовое на весь дом, с интервалом включения 10 секунд. И отдельно установлены локальные розеточные по 16А на приборы с компрессорами, как то - холодильники и кондиционер. У этих интервал включения 9 минут, дабы чего не вышло.
Здравствуйте!
Необходимо установить переключатель для байпаса стабилизатора СНОПТ 8.8
в щитке. В стабилизаторе программируемое УЗО.
В качестве переключателя планирую использовать Hager SFT240.
Подскажите, какой из двух вариантов подключения будет верным?
Первый вариант как я понимаю не подходит по причине невозможности работы УЗО в стабилизаторе при таком подключении?
Во втором варианте при включенном байпасе мы получаем фазное напряжение на выходе стабилизатора, это допустимо?
Схема прикреплена.
Схема прикреплена.
Добрый вечер!
А что Вас смутило?
В режиме "стаб" на этих клеммах та же фаза, что и в режиме "байпасс"...
Откуда ждете пакости? ;)
Но если хотца совсем фешуйно - то у ETI есть правильные переключатели+доп контакты - переключают через "0" и рвут все три/четыре провода. Я их всем своим заказчикам ставлю ноне.
Смутило то, что если сам стабилизатор не переведен в байпас режим, а байпас включен через переключатель в щитке, не вылезут неожиданности от фазного напряжения на выходной клемме?
p.s.
SFT240 тоже переключает через ноль.
Дело в том что в щитке свободного места только под два модуля, поэтому и не использую переключатель с большим количеством выводов.
p.p.s
hager volta на 48 модулей, в описании его указывают как 48+6, может кто-то знает как расширить на эти 6 модулей? :)
В панели отверстие в каждом ряду расширяется.
Но не рекомендую - места в Вольте и так не сильно много.
Значит почитав информацию, определился - нужно брать УЗО (автомат на лини в 16А)
  • Номинальный ток In, А: 25
  • Отключающий ток, мА: 10
  • Тип: A
  • электромеханический
  • Количество полюсов: 2
единственное пишут что при отключающем токе в 10мА могут быть ложные срабатывания (беру для линии на которой стиралка, посудомойка и полотенцесушитель), тогда может взять на 30мА?
Глянул в инете, а получается что на 10мА тип А есть только на 16А либо на 40А, можно поставить на 16А или принципиально тогда ставить на 40А?
Или правильно будет взять на 25А но уже с 30мА характеристикой?
добавление
Кстати в дополнение к вышесказаному - хватит ли автомата на 16А на линию стиралка+посудомойка+полотнцесушитель+свет ванная -туалет-прачечная?
(проводка алюминий, дом 1978 года постройки)
Зная что проводка алюминий, мы никогда не включаем вместе стиралку и посудомойку.
Не ждите однозначного ответа. Проводка старая, приборы разные - никто точно не скажет: будут ложные срабатывания или нет. Можно померить утечку тока при включенных приборах. Токовые клещи есть где взять?
На старый алюминий вообще 10А поставил бы для спокойного и крепкого сна. Хватит или нет - просуммируйте нагрузку и будете знать ток в линии.
токовых клещей нет.
по нагрузке СМ1800Вт+ПММ2100Вт+700Вт (все лампочки если будут одновременно гореть)=4600/220=21А*0,7(коэф.колич.потрибителей)=14,6А, учитываю что одновременно включать СМ и ПММ не будем, ближайшее по таблице 16А, так и есть стоит автомат на 16А
