sanykrimea
Например у Шнайдера при УЗО на 40 А ставится автомат С40 без проблем. Значит у Хагера номинал УЗО завышен, как и у китайцев. Понятно.
Да что же Вы курите... Без привязки к брендам многие неглупые профи в том числе в этой ветке давно писали и обсуждали, что номинал УЗО - не главная его характеристика. И чем выше номинал, тем лучше его клеммы. При незначительной разнице в цене (у Хагера УЗО на 63А мало отличается от аналога на 32А) перфекционисты советуют везде устанавливать УЗО с номиналом 63А. Примерно та же ситуация с РН.
Я тоже кругом ставлю 40А. Потому что вводной автомат, это не основная автоматика. К ней привязыватся особо и не стоит наверное. В любое время через годик другой, человек может запросто докупить кВт. Если 25А узошки стоят, то прийдется и их менять, что не дешёво. А так уже в щите 40А стоять будут, чем не задел на будущую модернизацию щитовой))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как оплачиваеться работа по разводке электрики?
По количеству розеток, по метражу проводки или по количеству дырок в стене под розетку? Например, если пять розеток в одном флаконе как это считать?
В новострое надо сделать разводку, хочеться четкого понимания. И парочку-тройка дельных советов.
1. По точкам. Я вообще не понимаю как это и что сюда входит если честно))
2. Разбивают на разные этапы, и цену оплачиваете поэтапно.
Например вот основные
1. Прокладка кабеля.
2. Высверливание отверстий под установочные коробки + установка этих коробок
3. Штробление стен.
4. Сборка щитового
5. Сборка распред коробок.
Ну там могут быть ещё парочка побочных видов работ, но то мелкие))
Так и считать 5ть штук коробок и цена за 5ть штук.
По всему выделенному, только в сумме.
А есть еще прокладка штроб, ниша под эл. щит, сборка и установка самого щита, и т.д, и т.п... :)
Не светит накладной LED светильник NEOMAX NX206C
был подключен в паре с таким же светильником от одного выключателя
проработал три недели от покупки, первый теперь при включении мерцает но дальше работает нормально, а этот второй раньше включался на несколько минут, а теперь вообще не светит.
В чем причина?
Я читал этих людей. Тем не менее одни производители рекомендуют ставить УЗО на ступень более мощные, а другие уже учли эту ступень и маркируют УЗО по номиналу допустимого автомата. Вы же понимаете, что разработчики модульной автоматики не совсем идиоты и догадываются, что автомат не срабатывает при номинальном токе.
Логично.
А если автомат на 63 А то УЗО нужно ставить на 100 А? Или есть на 80 А? Ну чтобы на ступень выше :) .
Добавлено через 3 минуты
Справедливости ради у Хагера это самые дешевые УЗО :) .
Умер конденсатор в драйвере. Хотя за 3 недели это фантастический результат. Они меньше года вообще-то не должны работать, только потом могут выходить из строя.
Быстрее всего тоже. Хотя может светодиод какой мрёт. А может контакт нарушился / непропай. 3 недели не срок - сдайте по гарантии и не покупайте больше ширпотреб.
...А если автомат на 63 А то УЗО нужно ставить на 100 А? Или есть на 80 А? Ну чтобы на ступень выше :) ...
Даже не знаю. Мы ведь о групповых УЗО говорим? Часто Вам приходилось видеть автоматы групп в односемейных домах на 63А?
Нет. Но приходилось видеть несколько штук на 16 А. И входной может быть 63 А. И какое УЗО ставить?
Одно на 80А:D
Или просто не пользоваться продукцией Хагер, ИЭК, а взять тех производителей, которые не завышают номиналы и которые допускают установку УЗО на 63 А к автомату С63.
Какая-то скрытая реклама Шнайдера...Честно говоря из всей их продукции я себе выбрал только подрозетники. Я не знаю в чём разница в устройстве автоматики Хагер и Шнайдер, но внешне первые выглядят приличнее что-ли. Да и откровенно дешёвой/стрёмной серии как Изи9 у Хагера нет. С фурнитурой те же яйца.
Почему вдруг реклама? Если производитель честно маркирует свои изделия - честь ему и хвала. Верю что Сименс с АББ поступают так же, просто о них не читал.
А я, честно говоря, очень разочарован тем, что Хагер занимается маркировкой как китайцы :( . У меня от Хагера только УЗО и есть (и даже выполняется правило что на 40 А УЗО стоит вообще В32 вводной автомат, а в квартире так и вовсе С16 - но уже ДА Шнайдер IDPN N Vigi, из-за того что он АС поставил последовательно еще Хагер УЗО с характеристикой А). В автоматах я отдаю предпочтение вообще Итону. И, кстати, исполнение ДА Шнайдера мне больше нравится чем УЗО Хагер. Особенно усилие взвода механизма.
Да кто сказал, что Хагер что-то там не правильно маркирует? На основании чего такие выводы? Продавец продукции так написал? Элементарная некомпетентность. Часто с таким у продавцов сталкиваюсь.
Что не так с Вашими УЗО? Взвод тяжёлый? Не отрабатывают? Мои ещё как отрабатывают. Итальянцы в светильниках чего-то сложно накоммутировали - УЗО хрен взведёшь, пока не исправишь. Таймер для управления котлом неправильно подключил - УЗОшки отработали вместе с автоматами. В общем у меня работает и я доволен. Чего и Вам желаю.
могу ошибиться, но похоже просто на трансляцию слухов (что узо должно быть на ступень выше автомата), без выяснения рекомендаций производителя.
Не неправильно, а так же как китайцы - цифирь побольше главное!
Вот этого:
узо на 40, автомат , я написал, не выше 32 ампер, что то не так ?
У человека Хагер на аватаре - я ему верю.
Хм. Т.е. УЗО Хагер допускает установку автомата защиты равнозначного номинала? Просто у ИЭК на сайте черным по белому написано - автомат на ступень ниже.
Да :) . Но это не сказать что прям проблема, он же не срабатывает каждый день... Да и вообще кроме проверки работоспособности сработок не было. Я просто был очень сильно удивлен что производитель, который даже не делает дешевых серий для нищих, завышает параметры своей продукции (а необходимость установки автомата на ступень ниже именно завышением номинала УЗО и есть).
Я тоже доволен, оно тоже работает. Я возмущен тем, что даже Хагер стал уподобляться ИЭК-у :( . Печально это. Правда ИЭК у меня работал до поры до времени - а потом ночью стал ДА АД-12М выбивать. Ни с того ни с сего. Утечек явно в 4 утра просто так появиться не могло (сработка почти в одно и то же время). После замены на Хагер ложняки прекратились.
Добавлено через 35 секунд
ИЭК рекомендует точно. Но это ж ИЭК - там нечему удивляться.
узо может защищаться как сверху так и снизу. при этом по согласованию номиналов ав и узо есть рекомендации мэк 60364.5.53
И в чем она заключается? Действительно ли обязательно ставить автомат на ступень ниже номинала УЗО?
откройте и узнаете
... Но это ж ИЭК - там нечему удивляться.
Меня всегда интересовал вопрос - чем же вам ИЕКи не угодили?
Ну, кроме бла-бла-бла, лишь бы потрындеть.
Лично мне - ложняками. Причем даже купил потом второй ДА - на долго не помогло.
А может линию нужно мегернуть, не задумывались об этом? Или в вашем понимании - если не срабатывает, значит хороший? Что устанавливали - ВД: АД: АВДТ?
Я уже кому то предлагал - загоните мне. Я протестирую, результаты выложу здесь.
