sanykrimea
Можна вважати, що у вас спосіб В2 (на підставі п. 5 табл. 2.1.4)
В принципе, может быть и так
А может быть и нет
Но почему так запутано, ведь это же Правила
Почему их можно трактовать по разному?
Так там по деревянной стене
Почему в таблице нет стены кирпичной или бетонной?
Я ж дав пряме посилання на конкретний пункт. Ну добре, передрукую текст напряму з ПУЕ:
Багатожильні кабелі в трубах, прокладені по стінах з дерева
або цегли або поверхнях на відстані, меншій ніж 0,3 діаметра від них
Я читал, но там бетонной стены нет
Поэтому и написал, что можно трактовать по разному
А если у меня будет расстяние больше 0,3 диаметра, тогда как считать?
Считайте самый "худший" вариант для 6 мм2 - 32А ,
и соответственно вводной автомат - 32А .
или вы хотите гадать выдержит/невыдержит . :)
недавно я видел люди себе 10мм2 в квартиру проложили в коробе по коридору от щитка
... типа на всякий случай с запасом .
Змінено користувачем RU$L
Гадать не хочу, хочу знать
Есть разница между 32А и 46А
А платить за запас не настолько богатый, я по 70 тыс в месяц не зарабатываю
Обращаюсь к администрации ветки Электрика
Есть у вас специалисты по ПУЭ?
Можете помочь?
Можете помочь?
Есть разница,Автоматического выключателя 46А НЕТУ,не существует...Есть 40А,или 50А...
Если вводной кабель 6 квадратов протянут в гофре/коробе по стене этажного коридора до квартирного щита (дом с электроплитами)
Как считать его мощность по таблицам - как по воздуху?
Какому воздуху. Он же в трубе, нет свободного воздухообмена с помещением. Прокладка кабеля - ТРУБА. Поэтому В2. Если кабель будет идти открыто по стене, прикрепленный скобами - тогда и только тогда С.
Гофра или короб должны рассматриваться как труба (в таблице)?
Бетонная стена не важна (там кирпич или дерево)?
Естественно. Короб, гофра, труба - это все отсутствие воздухообмена.
Вам же выше цитировали что нет - не важно горючий там материал или нет.
Понятно!
А вы не в курсе, в новостройках с электроплитами, 6 или 10 квадратов тянут?
Касательно материала стены. В пожарной безопасности есть негорючие и горючие материалы. Кирпич - это пример НГ. Соответственно, все, что НГ - относится к этому определению: кирпич, цемент, бетон, металл, асбест, камень... Дерево - как пример типового самого растстраненного горючего материала для стен.
Разобрались?
Разобрались?
Это понятно
Странно то, что в ПУЭ кирпич и дерево - одно и то же
Вот поэтому удивился и спрашивал совета, чтобы понять
Понятно!
6 квадратов ,
но когда мы на работе собирали этажные электрощиты для новостроя ,
не найдя нормальную шестёрку для разводки щитов , - купили 10-ку , которая на самом деле оказалась 8-кой .
Какой 6-ой дальше строители разводили по квартирам фиг его знает , но мы свою работу любим делать с запасом .
Такая у нас фишка . :)
6 квадратов ,
Я читал вашу историю, щит этажный там еще похлеще моего :D
Это понятно
Во-первых, уже уточняли и обращали внимание: по дереву или кирпичу или по воздуху.
Во-вторых , с электрической точки зрения, действительно разницы нет, по чем прокладывать. В ПУЭ есть специально для этого раздел, пожарная безопасность, вот там есть разница, горючие или негорючие поверхности. ПУЭ - это документ не для одной фразы, а комплекс правил, и изучать нужно все, а не что-то одно. Повар ведь не может готовить только пол супа, правильно? Както так.
Таки да ,
то что я вижу , что мне досталось от советского постреализма ,
и то что я делаю на работе сейчас - это небо и земля . :D
Пост 18176
Меня смутило, что написано - по дереву или кирпичу, вроде как это одно и тоже А по бетонной стене нигде нет вообще
Я почему-то был уверен, что ПУЭ не поварская книга, а справочник, как поступать в том или ином случае, но судя по холиварам, его можна трактовать по разному
А если документ допускает разное толкование, то это уже не практическое руководство, а средство для казуистики
Я сам фигею ,
ПУЭ как библия - каждый её понимает по своему , а иные и вовсе не верят
У меня в квартиру без газа, кабель 3*10 входит дововольно таки неплохой и автомат 2п 63А. Но щитовое собрали все на 4мм))
В нас по другому. Никаких строймеханизмов. Никаких подключений стройплощадки. Вроде. Сразу дают договор. Вроде.
Точно скажу через неделю. Хоть и написано "5 рабочих дней". При подаче заявы сказали 7-10 дней на разработку проекта
Документы забрали. Оплатили за стандартное присоединение. Обычное ТУ, никаких временных схем, строймеханизмов
После счётчика - АВ С40
От АВ С40
- розетка 3 фазы (для бетономешалки, по согласованию со строителями)
- 1 (2) дифавтомата С16/0,03 на однофазные розетки (для переносок к ручному электроинструменту)
а какую именно трехфазную розетку ставить? какая вилка самая распространенная?
можно и такую поставить
Я такую на 125 Ампер уже два года на ОЛХ продаю и все никто никак не покупаеть.
Видать вилки ни у кого нет к такой розетке
То же интересует.
