sanykrimea
Все зависит от того, что понимаете под словом "горячий"..
Это ж нужно так уметь огорчить, 90 баков псу под хвост:oops:
У друзей, на кухне, стоит делимано 3,5 кила, так вода град 40 +\- течет нормально.
...я перед проточником ,за перегородкой буду ставить бак,в котором постоянно будет комнатная температура. Проточник стоять будет между ванной и умывальником, о подводе на кухню думаю или просто поставлю небольшой проточный кран,для посуды хватит.
Без проблем, нагреет:beer:
Добавлено через 5 минут
Ото шо в трубах постояло будет с "+", чуть холодней и пойдет "-". Я просто в свое время, лет 15 назад, сталкивался с такой хренью, на 12кВт. Для душа (из скважины) на грязном производстве, через месяц ребята завыли. Поставили нержавеющий бак и в него ТЭН регулируемый (индезит, по моему, они тогда только стали появляться). Проточник остался на помыть руки в перерыв, не более:(
..свой брал за 160 ,по курсу 26,польский Коспел.
А шо в качалку хожу только я один? Все качалки практически сидят на проточниках. И подключают их так, что когда знаешь реальную картину то мыться стремно до сцыкота.
Осьдо, мойтеся не обляпайтесь.... :) Зато какая плитка богатая, стеклопластик, коврик из наждачки чтобы не поскальзнутся и мыло не дай бог не упало...
...да,усталости не почувствуешь,весьма бодрит:D
Навеяло цитату из известного фильма:
" - У вас несчастные случаи были?
- Нет, не было.
- Будут!..."
- Нет, не было.
- Будут!..."
Заземление ест?
Есть.
Мойтесь на здоровье!)))
Не может там быть несчастных случаев, ну или скажем так, шансов на него, не больше чем в обычной квартире с её розетками и светильниками
Заземление ест?
Есть.
...на стиралке тоже есть,зачем туда лепят узо?
Все просто. Это дополнительная мера электробезопасности.
Или основная, если заземления нет (квартира). А в трехфазном проточном водонагревателе, убейте, не пойму от чего и КАК защищает УЗО:(
Заземление ест?
Есть.
Вы бы еще щит электрический разместили прямо в ванной... Я был лучшего мнения :(
Однако с такими взглядами на ремонт я только рад за вас. У нас всегда будет работа. По устранению....:)
...а что ,стоишь моишся ,открыл щиток посмотрел всё ли в порядке,поджал контакты,совместил полезное с приятным.:D
Пока ток утечки на себя не принял и УЗО там нет. Стоишь такой рук разжать не можешь и ждёшь пока сердце лопнет:o нормально так и приятно и уж точно полезно.
..было приблизительно такое:D,хорошо провод высоко был,присел и под своим весом освободился.:pardon: В армии долбали пол,попал ломом в кабель толщиной с руку,лом пробил кабель,коснулся жилы и с амартизировал назад. Но удар был конкретным,прошло через руку и обе ноги ,неделю то место обходил.
А как вы думаете, при пробое в 50мА ваш АВ линию отключит?
А УЗО отклчит!
Добрый день. Вопрос по гильзам ГМЛ: какого производителя используете данные гильзы. В интернете нашел: АСКО-УКРЕМ, E.NEXT, IEK ну и КВТ.
P.S Если здесь есть электрики из г. Сумы, то подскажите где у нас можно купить гильзы ГМЛ поштучно. Оббегал пол города и либо пачками по 100 шт, либо нету такого, либо начиная от 10 мм2
Сделайте меня лучше, пожалуйста:). Раскройте секрет, что не так? И еще, так никто и не раскрыл, КАК работает УЗО в трехфазном водонагревателе, может Вы... между рассказами о египетской царице)))
Спасибо.
В старых домах с двухпроводной системой возможно, как подключение УЗО с заземлением, так и без заземления. Заметить разницу можно только в момент срабатывания: схема с заземлением произведет аварийное отключение всех приборов, как только обнаружится утечка тока, а в схеме УЗО без заземления защита сработает, только если дотронуться до прибора, находящегося под напряжением. Если подключен защитный механизм, системы срабатывают моментально, предотвращая вероятность поражения током.
с картинками о 3ф потребителях с УЗО
zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-chetyrexpolyusnogo-uzo-v-trexfaznoj-seti-bez-ispolzovaniya-nejtrali/
Трехфазный потребитель и на 380 немного разные понятия, тем более электродвигатель, с его симметричным режимом работы и ТЭНАми на 380В, где они (ТЭНы) включаются не все сразу, а ситуативно, по очереди, в зависимости от выбранной мощности.
В нем, трехфазном водонагревателе, нет "N", от слова "не предусмотрено заводом изготовителем"(((. Питание ТЭНа, а это ни что иное, как нихромовая спираль, омываемая протоком воды, осуществляется именно между двумя фазами, что составляет 380В. Кстати нигде и ни у кого из производителей, будь то Каспел, Валтек, Электролюкс... нет и речи об УЗО и тем более тянуть к девайсу "N"
PS Тужьтесь, я подожду))))
Ага, запасайтесь:)
Ну есть правила ПУЭ например,а есть вот такое могут:D убьет кого то, а ребята инструкции эти порвут и скажут что ошибка типографии. Кто крайний:"":
..лет надцать назад,только появились эти проточники,за узо вообще не слышал,знакомая купила 6квт проточник и попросила установить. Установил,цыфра в 6 квт. напрягла,вывел землю через просверленное отверстие в стене.....и задумался ,что дальше,а дальше в полуметре был соседский забор по периметру весь из железа, вот к нему родимому и приварил.До сих пор жива здорова.
