sanykrimea
Наводки в сетях 0.4кВ, с короткими сегментами трасс и суммарными 1-2км длины проводников, типа "сопля" - это не есть "серьезные" электрические наводки, чтобы очень уж сильно волноваться...
- Вы не согласны, коллеги?
Нет, нет, не ..... могу не согласиться! Правда, сейчас еще пару гугло-электриков подымут проблемы транспозиции и влияния токов Фуко, и будет все предельно ясно. :lol:
Если нет частотных преобразователей или каких-то трехфазных хренотеней - проблемы наводок более чем надуманы, я тоже так считаю. Ладно там в системах передачи данных, а то подымать этот вопрос в сетях питания электрочайника (извините).
В бытность мою телефонистом, был один участок, метров 200 ТАШ, на столбах, параллельно ЛЭП 110 КВ ))))))) (расстояние метров 10)
я вам скажу, щипало неподецки, что жилы, что тросик :)
Предлагал абоненту лампочку от свободных жил и земли запитать )) не согласился, страшно ему ))
110 кВ - это не цацки-пецки. ))))
и это очень правильное решение. я десятою дорогою обхожу там где такие напруги и всем советую.
"Стремно" как-то... Там охранная зона метров двадцать. Редко и ЛЭП04 встретишь ближе сотни метров от ЛЭП110 на параллельных участках трасс, а тут вы описываете такое "чудесатое" явление.
Не встречался с таким:).
у меня вызывает когнитивный диссонанс с реальностью.
«Миллион леммингов не может ошибаться!» ©
Раньше было 300 мм.
Из соображений минимизации наводок и электробезопасности.
таки вспомнил, откудова'с ноги растут:
ДСТУ-Н СEN/TS 54-14:2009.
СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ
Для зниження завад кабелі системи пожежної сигналізації та оповіщування треба відокремлювати від кабелів інших систем. Їх окреме прокладання можна виконувати одним або кількома такими способами:[/size]a) прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі знімними кришками або каналів, передбачених для кабелів пожежної сигналізації та оповіщування:
1) відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою міцного, жорсткого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів А1, А2 або В стандарту EN 13501-1;
2) прокладання на відповідній відстані (зазвичай, щонайменше 0,3 м) від кабелів інших систем;
Там опоры прямо посреди улицы стоят ))
Через недельку там буду, сфоткаю))
А на подстанции, где это дело заходит, мы в детстве мяч ганяли)
Суровые одесские парни.
Подскажите какие стоит выбирать импульсные реле для освещения? Как понимаю электромеханические сильно шумно будут переключаться? Щиток будет находится в коридоре.
та не шумнее обычного выключателя.
он же тебе будет щелчком подтверждать нажатие
n ане шумнее обычного выключателя.
Спасибо.
У меня буде 2 щитка и планирую импульсные вывести в основной щиток под лестницей. Все пространство под лестницей зашиваю гипсокартоном. Через гипсокартон уже не будет слышно щелчков?
Спасибо.
0) я ж не знаю, как вам сделают гипс
1) щиток будет замурован гипсом и не будет возможности обслуживать?
2) у вас рядом с ним спит ребёнок, или от чего вопросы о громкости реле в одной части дома, когда примернотакой же громкости выключатель будет рядом с вами в другом месте
1) Возможность обслуживать будет, т.к. под лестницей будет кладовка и в ней будет щит. Кладовку зашиваю гипсом в 2 слоя. Если переключение будет как обычного выключателя, то не будет слышно.
2) Было опасение, что электромеханическое реле будет громко переключаться и для подымающегося по лестнице будет неожиданостью :) .
Я наслышался как многие реле переключаются. А этих реле еще не слышал.
Пока склоняюсь к реле Хагер. Какие реле более надежные для освещения?
В таком случае возьмите 1 выбранное реле, подключите и послушайте на месте. Даже без обшивки и сами поймете. Не подойдет - вернете в течении 14 дней или оставите. Потому что слух, как вкус, у каждого разный и реакции разные.
Хагер самые шумные получаются.
И ещё у них есть отрицательный момент - помимо обычного щелчка, ещё и дребезг в момент переключения.
Очень слышно и неприятно.
Снабженец заказчика не смог в ноябре-декабре купить реле от Еатоn и уговорил меня на замену - на Хагер.
Я согласился - сроки сдачи поджимал...
Почти целый день пытался жонглировать, выбирал самые тихие и ставил на 2 этаж, а самые шумные прятал в щит 1 этажа - он в котельной, там шум не мешает.
Контакторы "гудят", реле - громко "щелкают" :) каких только "пугалок", люди в интернете для себя не найдут...
Понятно что все относительно, но для начала выбираю надежные и менее шумные реле. Представляю картину, если ночью полусонный кто-то идет в туалет возле щитка, а кто-то захотел свет включить. :))
А разве не так?
У меня гудят и довольно надоедливо, два из 3-х стабилизаторов Вольтер.
Реверсивный контактор - тоже не молчит.
Но они теперь живут в подвале.
А если нет подвала у человека?
А щелчок реле я "уравновесил" практически бесшумными выключателями.
Тут легче всего решить проблему...
kleo_k, тогда ориентируйтесь по цене аппаратов. "Линейка/серия" - первично. Бренд - вторично.
Более дорогие "линейки" продукции, относительно класса "EuroБомж для дома и семьи" - будут выше качеством и менее шумные, почти у любого производителя:).
Добавлено через 6 минут
Шарманщик, Всякое бывает. Но шум при работе всяческих КИПиА, коммутаторов - это не константа, а переменная все-таки.
Бывает, что шумят ненормально и "противненько", чаще нет.
Но конкретики мало. По прайсам сложно разобраться. Не все же модели покупать и слушать. Хотелось бы отзывы тех кто устанавливал и пользовался.
У мене стоять хагер в кладовці у гіпсокартонному перестінку-клацають будь здоров.Десь раз в 6-8 голосніше вимикача.Стоть на одну кімнату то терпимо-якби на весь будинок то бувби капець.
Да я и не спорю.
У меня так - стабы - назойливо
Контактор - противно, как бормашина старая...
Итон - неразборный... когда работаю в щите и сильно достанет - луплю отверткой и получаю передышку на пол-часа...
igorrius - я сам не ожидал таких звуков от Хагера... поначалу думал даже, что какие-то наводки в сети... оказалось - нет, просто все релюхи так звучат...
А какие конкретно артикулы хагера шумят чтобы не вступить ?
Там вроде есть безшумная серия...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
