sanykrimea
..... Это если рядом есть бригада медиков с дефибрилятором и вы уверены в качестве УЗО.....
неее нужно две бригады...вторая с похоронного бюро....без работы точно кто-то не останется :D
а если серьёзно, то досталось оно мне даром...новое, не б/у....вот и поставил в гараже
Евгений А.С., PE все-таки будет лучше подключить обратно:D (ну, я надеюсь у Вас заземляющее устройство - это не цветочный вазон?)
Индикаторная отвертка - не показатель, это "брехунець". Нужно измерять потенциал. Я не могу вам сказать: нормально это, или нет и чтобы не соврать.
Бывает нормально все, бывают наводки, бывает 45В, бывает 230В...
Взагалі в будинку відсутній третій провід, всі кидають на щиток, я думаю це не правильно. То всеодно підключати?
Значить мені необхідно перевірити пральну машину, і якщо все з нею добре (або відремонтувати) підключати назад РЕ провід чи не треба?
З нею не все добре. Але у вас є можливість собою замінити провідник PE. Або членами родини. Якщо в когось погана реакція - можливий летальний випадок.
Чи це нормально індикаторна викрутка світиться на корпусі?
Якщо відключено заземлення - цілком нормально, але ЯКЩО при цьому не спрацьовує УЗО. Справа в тому, що індикатор може світитися й при струмі 0,25 мА (що цілком безпечно). А ось УЗО вже спрацьовує при струмі 10 мА (якщо встановлене окреме для вологих приміщень) або 30 мА (якщо окреме УЗО для вологих приміщень не встановлено). І спрацювання УЗО вказує на те, що безпечний рівень струму вже перевищено - індикатором ви цього не виміряєте.
а для чего она тогда нужно, назначение его тогда какое ?
Украсить интерьер, придать солидности щиту, заполнить место на ДИН-рейке, вместо фиксатора автоматики на рейке, наверное можно колоть орехи и т.п. Спасение жизни я бы такому не доверил, но Вам удачи.
MaksymS, УЗО стоїть як я вже писав на групу www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4154881&postcount=12133 і без провідника РЕ не спрацьовує при роботі машинки.
УЗО стоїть як я вже писав на групу www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ostcount=12133 і без провідника РЕ не спрацьовує при роботі машинки.
Ви не писали ЯКЕ УЗО. Якщо без провідника не спрацьовує, а з ним спрацьовує - машинка "тече" і буде битися.
так и подозревал что даром могут отдать токо фигню какую-то :D
ладно, пускй стоит...будет в качестве просто включателя :D
спасибо всем кто подсказал )))
УЗО
УЗО (2x25A, 30 mA, AC) Hager CD226J
Якщо спрацьовує 30 мА УЗО - негайно ремонтуйте пральну машину. Вона небезпечна для життя. РЕ провідник поверніть на місце.
Причем очень удобно будет отключать кнопкой "Тест"... правда число срабатываний гранично.
Кажуть що несправжній РЕ тобто РЕ на щиток це не зовсім РЕ це той же нуль і при форсмажорній ситуаціїї може на цей псевдо РЕ піти фаза, повторюсь що в будинку немає третього провода і всі кидають третій провід хто на корпус щитка хто на шинку 0 в щитовій на поверсі.
Підкажіть який перемикач вводу резерву I-0-II (мережа - генератор) ставити для 3ф мережі - з комутацією "0" нулів від мережі і генератора чи без комутації "0" ???
Вчера выбило УЗО которое стоит на группу стиралка-посудомойка-полотенцесушитель.
УЗО
А потребители при этом сидят на отдельных АВ? Надеюсь, сумма номиналов этих автоматов меньше, чем 25А?
Добавлено через 52 секунды
Із "0".
эти потребители стоят на одном автомате 16 А, но ниразу и никогда не включаем посудомойку и стиралку вместе, а полотенцесушитель - его мощность 120Вт. Сейчас я точно гляну на сколько А стоит УЗО..
Стоит УЗО (2x25 А, 30 mА, А) Hager CD225J, а автомат АВВ 16А
Не знаю даже, как бы вам "в кратце", это момент пояснить...
Все "кидают" на какой щиток?:D
Если это многоквартирный дом, с электроплитами, допустим в ЭЩ есть N проводник на изоляторе и PE шина/колодка/болты на корпусе ЭЩ - это одна ситуация.
Эсли "чистая" TN-C, старого жил.фонда, то другая ситуация.
"Новострой" - это, как правило TN-©-S.
Частный дом - там вообще может быть все что угодно.
У вас что из этого?
"Заземление" на N, в системе TN-C подключать нельзя.
у меня панельный 9 эт дом 1978 года постройки, газ плиты.
Ну, в таком случае, подключение PE проводника "на щиток", является нарушением схемы электроснабжения дома, нарушением ПУЕ, но такое...:)
Действительно есть некоторый риск "получить" на корпуса ваших "заземленных" электроприборов, некоторый потенциал, как например Uф,1/2Uф, так и другой.
С другой стороны: без PE проводника, ПЗВ (УЗО) отработает при "утечке" тока не сразу, а как было описано выше - при появлении "пути" для этой утечки. При неблагоприятном стечении обстоятельств - это может означать, контакт человека с корпусом электроприбора, находящегося под фазным потенциалом. Затем уже отключится ПЗВ.
т.е. если я правильно понял нужно чтоб этот псевдо РЕ всё-таки был подключён к розетке где включена стиралка и посудомойка?
Евгений А.С., а это уже ad libitum...
И тот и другой вариант - нехороши по своему.
По рискам и особенностям обоих вариантов, информацию вы получили.
Спасибо, но как я понимаю конкретики в этом вопросе нет - и так плохо и так не хорошо... Вызву мастера по стиралке пусть проверит тэн и др. на предмет пробоя, потом буду думать.
Обсуждали этот момент много раз... после долгих многократных дебатов пришли к такому варианту:
В розетке - подключаем, на щите - нет...
У меня в квартире сначала был подключен РЕ к отдельно стоящему болту на щитке этажном... наваляли мне со всех сторон - пошел открутил...
Отгорание нуля на ТП - это реально и очень фигово... тем более, что ранее было такое приключение у меня....
Но сомнения в правильности такого решения остались до сих пор...
P.S. .... а попробуйте вилку в розетке перевернуть...
так ведь всё равно шина РЕ и шина N соединяются перемычкой в шитке.
В новостроях и домах с электроплитами есть шина РЕ.
В многоэтажках с газплитами нет отдельной шины РЕ.
у меня дом 83 года с электроплитой.
РЕ нету.
в щитке сделана петелька на одной фазе и нуле. и то и то люминька 16кв
по слухам, ноль внизу в щитовой заземлен. но гарантии никто дать не может.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
