sanykrimea
А як визначити, від чого вибиває дифавтомат - КЗ чи витік струму?
На современных ДА есть такая возможность.
Там рычаги (клавиши) разделены.
И по тому, какой из них в положении "выкл" можно понять причину.
ІЕК десятирічної давнини, важіль один... Знаю, що є витік по "сухому" ТЕНу (бойлер Гореніе), тому й вибиває, але стало цікаво, як люди визначають причину "з нуля"...
В сучасних ІЕК при спрацюванни датчика диференційного струму вибиває кнопочку, не натиснувши яку взвести автомат неможливо.
а кто какое максимальное напряжение ставит на РН....в основном "по умолчанию" стоит вроде 240В...кто-то больше ставит на весь дом ?
а-то у нас утром вечно 240В-254В...у меня на РН стоит 240В
Под 270 приходилось... Но не на долго.
А так стоит по верхнему допустимому пределу по ДСТУ - 253 В. Нижний предел занижен - до 180 В (хотя приходилось и на 120 В ставить и повышать автотрансформатором+бесперебойником, когда был сильный перекос фаз - стабилизатор не было смысла на неделю ставить, пока не устранили обрыв).
Понял вопрос - в не очень старых модификациях только у Шнайдера была такая возможность, с остальными - только гадание...
Вы ж как-то определили, что именно утечка и что что вина всему - ТЭН...
А вот с 2014 года уже вроде у всех достойных брендов появились раздельные "выключалки".
Беремо мультиметр, вимикаємо цей автомат, міряємо напругу на виході цього автомата - якщо 0 - все норм. Далі міряємо опір між виходами цього автомата - якщо близько нуля - КЗ, також міряємо опір між кожним з виходів і землею ( чи, наприклад, корпусом приладу). Якщо опір на землю невеликий - витік струму.
Але... судячи з питання, краще довірте це хорошому електрику, ніж ризикувати самому :)
позвонил- узнал.
что такое рбуз- они не знают, так что откуда у Вас приведенная инфа- не знаю
Позвоните руководителю отдела продаж RBUZ +7 (499) 403-34-90, Низейка Анна, skype: dse-anna
А потом позвоните в отдел продаж ZUBR +38 (050) 949-82-32, +38 (068) 666-88-50, Низейка Анна, skype: dse-anna
И спросите как ей удается на двух стульях усидеть :) . Вы наверное попали на регионального менеджера - они не отвечают за российский рынок.
а кто какое максимальное напряжение ставит на РН....на весь дом ?
У меня 252 В по верху и 170 В по низу. В сети часто 235-240 В. Бывают броски до 253 В на разных фазах в разное время. Сейчас ниже 190 В не опускалось (в начале декабря падало скачкообразно до 165 В).
На холодильник (как самый ценный:D:D:D) установлено дополнительное РН верх 250/низ 180 так как там нужна доп задержка 5 минут на включене после кратковременного скачка. Для РН на ввесь дом (на каждую фазу, кроме фазы с ТН (там задержка 3 минуты)) выставлена задержка 5 секунд.
Я где то читал, что как бы торговая марка в России зубр была занята, вот и придумали что бы продавать там этот арбуз))
Да, я об этом писал десяток страниц назад. Мне начали не верить...
не могу найти где в интернет магазине можно купить трёхфазную розетку на DIN рейку....может кто покупал, дайте ссылку ?
а чего вы так паритесь доказательством своей правоты насчет аРБУЗ ЗУБРа? я вам верю, этого должно быть достаточно :)))
хорошая мысль, у меня вся квартира 5 минут отдыхает, когда стабилизатор скачек пропускает.
А что же это за стабилизатор у Вас?
симмисторный, время реакции 20 мс. У вас прямо провокационный вопрос, как будто хотите увидеть продавцев стабов в этой теме :)
на дин рейку ???
чем обычная не устраивает ? трехвазной на динрейку наверное не существует, так как так можно запросто вырвать ту динрейку в процессе эксплуатации такой розетки
на дин рейку ???
чем обычная не устраивает ? трехвазной на динрейку наверное не существует.....
да на дин рейку...хочу в щитке разместить, а не ставить отдельно
существует )))
существует )))
А не раскурочит такой агрегат весь щиток? Кабель достаточно жесткий + вес
а дверь щита точно закроется, если туда впихнуть такую розетку ?
Подскажите, пожалуйста, как правильно и проще (если это вообще совместимые понятия :) ) сделать ответвление от проводки?
Нужно подключить несколько led ленточек. От БП хочу прокинуть "основную" магистраль 4 квадрата (еще не решил одно или многожильный), а уже от нее с шагом в Хсм сделать ответвления мелкими проводочками (в стоке идут что-то вроде 22AWG с мама/папа) на каждую группу ленточек.
Лента на 5В. 1 метр 18Вт. А надо метров 8-9 использовать (кусками по 50-75см, примерно). А это под 30-35А на максимуме получается?
И не забываем что на каждом метре 6-квадратного провода будет падать 0,18 В. 10 метров - это уже 1,8 В потерь, т.е. на ленте уже 10 В вместо 12 В. И т.д.
Да нет - просто удивила фраза - "стаб бросок пропускает"...
Добавлено через 8 минут
да на дин рейку...хочу в щитке разместить, а не ставить отдельно существует ))...
Это щит в гараже, насколько я помню?
Если - Да, то поберегите щит, вернее дин-рейки.
Из опыта монтажа и эксплуатации таких девайсов - очень хлипкие у них "крючки-зацепы" для дин-рейки - вырываются-отламываются если не с первого, то со второго раза точно...
Потому всё равно приходилось "колхозить", добавлять точки крепежа девайса и самой дин-рейки..
Как по мне, то подобные штуки служат только для ремонтных работ внутри щита или аварийного подключения.
Т.е. совсем не для частого использования...
Да и неудобно - дверь щита силового вечно открыта... а у меня условный рефлекс на открытую дверку - опасно - надо срочно закрыть...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
