sanykrimea
Автоматы выбирать исключительно после измерений линий и расчёта токов КЗ.
это форум застройщиков)лабораторию вызывать никто не будет, максимум что могут человека пригласить заземление померить))
Хорошо если в этом году начну строить гостевой, линию уже заложить нужно. Исходя из наличия 15 кВт 3 фазы, тянуть тоже буду 3 фазы-5х10, не превышая наличной мощности хватит?
1.Я считаю, что 10кв.=12кВт.
2.С 10кв тяжело работать. Гораздо проще с 2х6 на фазы и ноль. Про распределение токов по параллельным жилам можем поговорить.
3.Лучше бы обсудить схему питания дома целиком, а не кусками.
Гм, а зачем?
Зачем разводить заземления по потребителям? Или зачем для соединений применять скрутки?
Добавлено через 3 минуты
Заземление меряется чайником и вольтметром за 5 минут. А заземление ТТ и мерять нечего - штырь 1м даст достаточные 200-300 Ом.
Ога. И многие другие Ваши художества. Вы ПУЭ давно открывали?
Зачем? Человек всю жизнь крутил провода - зачем ему ПУЭ? Еще, поди, и в ЖЭК-е при этом крутил.
Внутренняя проводка уже проложена, осталось сделать наружные выводы и как раз приболел электрик, есть на обьекте только общестроевцы. Чтобы не простаивать и возникли заданные вопросы.
:beer:
Зачем этот колхоз?
При таких рекомендациях лучше его не делать и вовсе.
У меня 13 шт. 1,5 м стержней из нержавейки. Вышли на 28 Ом. Дальше не было резона, так как каждый последующий штырь не давал ощутимого результата (мизер), поэтому и остановились.
А кому-то и 4-х стержней достаточно выйти на 4-10 Ом.
а как вы эти 13 стержней расположили, если не влом ответить?
и они коротковатые!
Последовательно муфтой. Коротковатые - не понимаю. Длина одного стержня влияет на показатель?
Очень существенно! Смысл бить стержни в изолятор (сухой грунт)? Забившись длинным стержнем до проводника (влажного грунта) сразу резко уменьшится сопротивление даже единицами стержней.
Очень существенно!
Можно подробнее?
Били считайте одним стержнем через муфту соединительную. Т.е. итого
19,5 м. Или что-то не так написал?
И вводные для понимания - грунт песок, УГВ 4 м, скважина с питьевой водой - 10-12 м.
Били вглубь, соединяя отрезки по полтора метра муфтами, или по полю много стержней на глубину не более полутора метров каждый?
пока не понял, как это последовательно. Горизонтально или вертикально?
классика - три штыря по 3 м длиной треугольником вертикально в грунт, 3 м друг от друга, верхушки соединить горизонтальными прутьями.
также вертикальные можно забить в ряд.
Ну так таких прутьев надо хотя бы штуки 3 сделать :) . А вы, похоже, один загнали вглубь?
На сколько помню, то результат был ощутимый на один штырь после 10 метров (как раз похоже от воды). Только 11-13 пошли на убывание
Если делать параллельно, то дорого вышло бы. Вот и остановились на таком решении.
28 Ом - плохой результат?
Ну так таких прутьев надо хотя бы штуки 3 сделать .
MaksymS, вы вот лежите на своем диване и советы даете. А я даю советы со своего дивана. Но не любят нас одинаково :)
Для меня ПУЭ - не догма, а информация для размышления. Свободные электрики и владельцы недвижимости выполнять его не обязаны.
Свободные электрики выполнять его не обязаны.
Что они и делают. Ходил сегодня в одну контору кабелька прикупить... На входе на склад стоят скомплектованные заказы - бухты ШВВП и ПВС. Ну явно ж это не настольные лампы будут ими комплектовать... И редкие отрезки ВВГ, но такого сечения и длины, что явно на ввод и не дальше. И еще мотали ПВС диаметром сантиметра два - наверное что-то мощное будут подключать...
1.В ЖЭКе не работал, но провода крутил всю жизнь - очень надёжное соединение, из тысяч скруток сгорело 3, да и те лужёной медью с алюминием.
2.Более того, трубчатые клеммы считаю опасными - винт может перерезать тонкую жилу.
:beer:
Чем раньше узнаете про свои проблемы - тем лучше.
Что хорошего в низком сопротивлении заземления?
Добавлено через 9 минут
Лично я ставлю только ВВП-1 и ВВГ. Оказывается, Одесскабель делает ПВСм, пригодный для стационарной прокладки.
Вообще-то — именно догма. Увы Вам.
В каком НПА есть такое утверждение?
1.Я работал с российским ПУЭ, там это чётко сказано. Посмотрел украинское - оно вообще касается установок, а не людей и организаций. Пусть установки его и выполняют, людей и организации ПУЭ не касается.
2.Я не сильно хорошо знаю украинскую нормативную базу, поэтому встречный вопрос: где написано, что ПУЭ нужно выполнять? Для юристов это чёткая постановка вопроса, также как и: что не запрещено, то разрешено.
Меня сильно удивило, что глава 7.1 отменена. Не знаю, как теперь строят дома. Так раньше там были указаны только 2 разрешённые системы заземления: TN-C-S и TN-S, ТТ не упоминалось вообще, и из этого разные люди делали разные выводы. Одни считали, что не разрешено. Я считал, что разрешено.
иногда бывает наоборот- вызовешь "специалиста " и сразу начинаются проблеммы
у одескабеля в пвсах и шввп буква м или н означает колличество жилок ( н- мягкий и много мелких тонких жилок в проводе, м- меньше и жилки более толстые)
буква м никак не определяет пригодность к стационарной прокладке
оно должно быть как можно ниже, иначе зачем оно вообще нужно
без замуровывания в штукатурку.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
