sanykrimea
Или к чему все вышесказанное вами?
Ожидайте лекцию от DraVVa на тему несрабатывания 4х полюсных ВДТ при одновременных равномерных утечках свыше 30мА с 3х фаз.:D
Змінено користувачем Yegor_81
То есть вы считаете что если при трехфазном УЗО человек попал под напряжение одной из фаз или взялся за ноль то УЗО не отключится?
ні
я вважаю що для однофазних навантажень потрібно ставити однофазні пзв
і протипожежний трифазний пзв на 0.3А
ні
Понятно. Дело хозяйское.
Противопожарный УЗО в том же щитке перед однофазными УЗО?
зовні будинку
це іспит ?
прошу здогадатися по назві
Оно (УЗО) будет по сценарию гореть?! Или тушить пожар снаружи? :lol:
без коментарів
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно и чем нарастить и соединить алюминиевые провода в распредкоробке. Нужно ли покупать пресс клещи и алюминиевые гильзы к ним или есть другой способ?
Зависит от места соединения, сечения и нагрузок. Для распределительной коробки или лучше опрессовать или под болтовое соединение.
Некоторые практикуют WAGO.
Ваго на алюминий это зло)) я бы опресовал. Но это легко сказать и сделать если есть чем((
Да уж. Бывает сложновато срочно заполучить к примеру ГА 2,5.
Так алюминий гильзы от 10 квадрат стартует вроде бы.
Google не дал результата в поиске? Ага, ага...
Я просто пару каталогов пролистал и гильз меньше 10и по алюминию не нашёл. Раньше просто так и покупал и просто алюминием добивал.
Странно, да, коллега..? Провода есть, а гильз под них нет.
Подлые коварные производители электротоваров... Это как тот жуткий случай, когда количество булочек для хот-догов в упаковке не совпадает с количеством сосисок...
А их и не будет, менее 10 ммкв! Просто не выпускаются,(и GOOGLE в этом не виноват) в 2014 г пытался найти меньше 10 ммкв,а потом где-то в начале этого раздела нашел ответ
А ГМЛ гильзы можно использовать для алюминия?
Хватит с меня ваго, из-за них приходится переделывать.
А можно посмотреть чертеж с размерами алюминиевой гильзы 10мм.кв?
По ГОСТ 23469.2-79 и другим стандартам регулирующим гильзы типоразмеров от 16 до 300 не выпускаются.
Добавлено через 13 минут
Одно время было можно, а сейчас уже нельзя. :D
Делают так конечно, но вы же понимаете, что за такое соединение никто не станет ручаться...
У кого-то работает исправно, у кого-то нет.
Был случай давно, когда поотгорали к этим самым ТМЛ'ы (не было ничего другого у монтеров) с алюминиевого кабеля, хотя производитель утверждал что такое их применение допустимо.
В общем ГМЛ на свой страх и риск.
А шо сталося?
Если не точкой, а гекмогональным пресом то можно давануть. Если уж выхода совсем нет.
Я использую, причем монтажные коробки хоронятся в штукатурке.
У меня к ним претензий нет, а у заказчиков, и подавно.
А шо сталося?
В распредкоробке wago на нуле наполовину сгорело. Простояло всего 2 года.
Такие клещи АСКО-УКРЕМ HS-8 для обжима подойдут или лучше добавить сотню и купить КВТ ПК-16
Они все одинаковые, отличие только в шильдыке. Так что не тратьте зря деньги.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
