sanykrimea
но пока я чухался то объявление уже закрылось...
Может его закрыли из-за мошенничества.
не понятно чего такой вообще никакой выбор на эти штуки у нас в украине...
Дорого потому что и не покупают люди. А те у кого денег вагон - те УЗО в щиток поставили (опять же, те у кого денег нету и в щиток УЗО не ствят - в крайнем случае автомат АСКО будет стоять).
ну есть же еще и такие кому малограмотные электрики УЗО не поставили и места для него не оставили... а оно муляет теперь как то без УЗО))... насколько критично если бойлер с сухим ТЕНом будет без УЗО?...
мне не понятна позиция производителей... штуки эти выпускает только Аристон и Термекс... завоза из России я так понимаю нет... а что думают остальные производители? ... бойлера ведь эти и в старых домах могут ставить, там где нет Зубров и УЗО ... и нет места куда их поставить... а штуки эти это реальный выход из положения...
Если у них не нашлось денег на вменяемого на электрика - откуда они возьмут аж 300 грн а внешнее УЗО? Ну сами подумайте.
Вводной автомат есть? Двухполюсный? Выкидываете его, на его место ставите дифавтомат. Профит. Сам так делал... блин, ограничения по бюджету не было - но электрику сделали рукожопо на ПВС, хотя вся фурнитура Сименс (щиток на Шнайдере).
Что электропроводка сделана в соответствии со стандартами и уже содержит необходимое УЗО и детектор искрения.
Там как правило и проводка не рассчитана на массовую установку бойлеров (по мощности).
Так не бывает. Место всегда можно найти.
Добавлено через 30 секунд
НА олх кому надо - купит. Кому дорого - пройдет мимо. Потому и не возят много.
Одесские страдания - и шо йоно все так дорого....
Купите бокс отдельный на два-четыре модуля за 30 гривен, приколотите его на стенку возле бойлера двумя дюбелями по 2 грн и вставьте туда АСКОвский дифавтомат за 150 грн и будет вам счастие, экономия и жене на тюльпаны.
Пы.Сы - на бойлер с сухими ТЭНами у них деньги есть...
эхххх... на меня вся эта высшая электротехника с дифференциалами нагнетает тоску еще со времен института))... то выкинуть, это докупить... плитку лишний раз подолбить...
дифавтомат... да шоб я знал как он выглядит))) я на Зубра думал шо он дифавтомат:D... пришлите ссылку може настане якесь прояснення))
дабы не впадать в дальнейшую тоску придется раскубышиться и заказать во Львове два вражеских агрегата... удивительно что их там продают в интернет магазине а в Одессе нет... можно ли стиралку и посудомойку оставить без навесного УЗО? или гуру электротехники опять засмеют и закидают тапками?))
Я уже тапок в руки взял:D
Р.С я не гуру, якщо шо)) просто УЗО это мера повышения електробезопасности. От всего не защитит, но при аварийных ситуациях я бы хотел что бы оно было конечно:beer:
Змінено користувачем Energon
Можно. Но иногда можно от них отхватить искричеством. Потому не нужно.
А стоит ли на зону ванной комнаты ставить УЗО на 10мА или достаточно 30мА ?
Достаточно 30мА, но немцы очень любят 10мА рекомендовать в такие места как ванные комнаты, детские спальни и наружные розетки на улицу))
Потому как немцы,американцы и др. знают, что ребенка 30mA скорее всего не защитит (сердечко остановится при токе меньшем уставки УЗО).
И поэтому у "глупых" американцев требования в КОДах на установку УЗО 5mA.
Как то так.
Доброе утро, если в квартире после счетчика стоит 2х полюсный автомат на 40А и я хочу поставить после него реле напряжения и УЗО, как понимаю реле ставить тоже на 40А а УЗО на ступень выше т.е. 63А верно ?
УЗО 63А или 40А. Для реле запас лишним не будет.
УЗО 63А или 40А.
Нужно еще смотреть по производителям. Если это ИЭК - то на 63 А, если Шнайдер, Хагер - то можно и 40 А. Так что нужно просто читать документацию производителя - закладывает он запас или просто завышает параметры, чтобы дешевле продать.
Да и провод раньше все же был получше, и контакты в розетках почему-то пружинили, а не просто сразу разгибались, особенно под толстые ножки...
Не фик гуано покупать с разгибающимися контактами и корпусом из токопроводящей пластмассы из отходов. С другой стороны: Vi-Ko Carmen, Vi-Ko Yonca — максимум, который здесь можно найти на базарах и в маркетах, и то не всегда (за тройником Yonca я год охотился).
Добавлено через 9 минут
Так что слишком тугие розетки тоже зло.
Когда в розетку вилку может утопить пролетающее мимо насекомое — нормального контакта там нет.
ЗЫ А зачем постоянно включать и выключать микроволновку?
О! Это отдельная пестня... этот вопрос я тоже задал первым... Это в тему о покупном доме, чтоб ремонт не делать. Банальная нехватка точек, там периодически включаются сушилка для обуви, пара зарядок для телефона и что то еще... Лично я бы давно воткнул тройник, как меньшее зло, но нет же... не лень каждый раз смыкать микроволновку, причем за шнур.
Это я собственно к тому, что не всегда от электрика хоть что то зависит.
Чтобы пожара не было! Да и в инструкциях обычно пишут - если прибор не используется, отключайте из розетки. Люди просто инструкции читают :) .
Ну в описанной вами ситуации зависит - он мог бы доставить розеток и снять проблему. Меня вот когда вечно висящий тройник в одиноко стоящей розетке достал, а стену долбить желания не было - то пошел и купил тройную розетку, которая устанавливается в одинарный подрозетник. Это, конечно, не самое лучшее решение - но всяко лучше тройника.
Автомат в щитке вырубить — не судьба? Хотя, о чём я. Если там на розетках наэкономили, то и автомат скорее всего один на весь дом. Это я у себя нашёл, что было аж две группы потребителей (розетки кухни отдельно от всего остального), и посадил каждую отдельно.
На розетках не то чтобы экономили... просто дом строили и жили в нем другие люди. Я, например, в тамбуре сделал одну розетку, а зачем - не знаю. А тут у людей в тамбуре вся жизнь проходит, самая восстребованная розетка в доме. Да и дом из 80х, тогда немного другой стандарт жизни был. Автоматов там целый щиток на 24 места, но никто не знает какой куда. И все известные потребители висят конечно же на одном, включая 3 холодильника по всему дому. Так что автоматы в данном случае - не вариант. Но что касается таких мощных нагрузок - я предпочитаю не смыкать, ведь никому не приходит в голову дергать варочную поверхность, встроенную духовку или даже стиральную машину.
У меня сейчас их на веранде 5 штук. ;) И собираюсь сииильно увеличить число розеток по всему дому. Потому что иногда и тройники не спасают.
Веранда конечно, там вся жизнь проходит летом. А в тамбуре что включать? А люди там и телефоны заряжают и обувь сушат и еду курям греют... ну обувь да. удобно,.. но у меня в тамбуре теплый пол. достаточно просто раззуться и оно уже сохнет.
Доброго дня шановні!
У багатоквартирному будинку від 2 автоматів 16А, які знаходяться у щитку на поверсі за межами квартири, прокладений алюмінієвий кабель 2 лініями (якщо не помиляюсь перетином по 4 квадрати кожна).
Стоїть завдання встановити невеликий щиток у самій квартирі, де будуть знаходитись ці автомати + реле напруги.
Чи можливо, без додаткового прокладання кабелю більшого перетину, об'єднати 2 кабелі, які йдуть від поверхового щита до квартири? щоб потім автомати 16А забрати до квартири та встановити після реле напруги, а у щит за межами квартири встановити один автомат на 25А
Не помню, что там на сию тему пишут нормы, но я бы не делал так.
Выключаю, так как она на холостом ходу кушает порядка 10 Вт на светящиеся три цыферки (даже не часы), а это 7,2 кВт в месяц, а еще есть духовка с часами (ну там хоть время показывает, ночью удобно смотреть во сколько в холодильник лазил :D), и тому подобные домашние девайсы которые будучи вкл постоянно в сеть накручивают нормально кВт, я максимально избавившись от таких потребителей или выключая их экономлю порядка 25-30 кВт в месяц, вот еще мысль на модем и WiFi поставить реле времени в розетку, чтоб ночью когда я сплю телефоны не шарились по нету :D, а роутер и модем не кушали электроэнергию.
СКОЛЬКО??? Что-то много. Вы ваттметром меряли или амперметром?
А я вай-фай наоборот включил напрямую в сеть - у него потребление 2 ватта.
Я розумію що краще прокласти кабель більшого перетину, але є певні обмеження, тому зараз вибір серед 2 варіантів: під'єднатись до одного кабелю, який веде до квартири, або об'єднати два кабелі.
Якби не було необхідності додати реле напруги, то мабуть проблем не було, просто додав би ще 2 автомати у квартирі на кожну з ліній...можливо є інші варіанти, як це зробити
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
