sanykrimea
Надо ограничить бросок тока при включении. Можно этого добиться с помощью термисторов, которые вообще-то должны стоять в блоках питания лент. В лампочках тоже должны, но для них нет места обычно, поэтому там ставят тупо резистор, но он что-то не очень помогает.
А бросок тока из-за заряда конденсаторов. Это практически КЗ.
АВВ "д-6" стоит как "новый телевизор"!!!:o
А что на АВВ свет клином сошелся?
Любишь кататься люби и саночки ....
Сам в замешательсве...
B на C замените. Если не проканает, тогда уже будете в замешательстве...
Если хотите точный расчет наверняка, то необходимы все эмпирические данные по нагрузке.
Весь щит собран на АВВ.
Как то не "комильфо" будет что то другое пихать.(((:(
Тоже склонялся к С6.Так как не часто такое было.:beer:
Нужна консультация....
Имеем квартиру с ЛЕД(100%) освещением.Из них половина ЛЕД ленты.
Лампочек штук 20 и отрезков лент на разных трансах 6шт.
Общее потребление 4А.(если всё 100% включено)
Автомат стоит АВВ В6.
Кабель 3*1,5 ВВГ-НГд.
Напряжение в сети 227-232вольт.
B10 решит проблему.
С6 не решит?:(
Решит.
Но в продаже, обычно, В10 встречается чаще и стоит дешевле, чем С6.
У меня ВВГ-нгд 3*1.5
Ну так ставьте С10. Проблема высоких пусковых токов импульсных источников питания не нова и дальше будет только усугубляться с их увеличением.
Я бы аппарат защиты подбирал по расчетному току, а вот ВТХ уже исходя из ситуации (ткз) . В Вашем варианте получилось бы С6А. Разница в 20грн рояли никакой не съиграет.
его даже РЭС ставит. Другие бренды почему-то не используют - наверное все же не предназначены они для уличного использования.
говорите за свой рэс.
наши этого китайского говна не ставят, например.
Угу. Киевэнерго.
Добавлено через 32 секунды
Только истинно украинские автоматы АСКО-УКРЕМ?
Да ладно, РЭС устанавливает ДИФы? :shock:
И это при том что их использовпние в TN-C запрещено.
Ставят.
Им по цымбалам на ПУЭ, у них цель шоб не воровали.
Я бы блоки выкинул лед подсветки, вместе с лед подсветкой:D
И купить всем налобные фонарики!:lol:
подскажите, что я забыл, не учел?
Вітаю!
У Вас заплановане 3ф підключення чи однофазне?
Якщо 3ф - дам деякі відповіді.
Відносно кабелю то тільки СІП і тільки від ЛП до лічильника. Іншим ееелектріки вам не підключать.
Від лічильника ввг нг.
Є варіант змонтувати лічильник на висоті, щоб вандали не дістали. Є така практика.
Якщо ж ні - то хороший металевий шкаф.
Найпростіший лічильник Нік 2301.
Відносно навантаження то скоріш за все 6кВ, 16А автомат. Но це в залежності до категорії підключення.
Потрібно організувати заземлення із перевіркою опору...
Одним словом, більш детальні відповіді вам нададуть у Електромережах....
не угадали.
одна попытка потрачена. осталось ещё две.
Встречал где-то в МЭК запрет использовать силикон при протяжке кабелей по гофре. Это я правильно понял/запомнил? Насколько строго, если так?
Смазки. Разве вам мэк может запретить.
Силикон довольно может растворить оболочку
У нас тальк покупали для этих целей.
До 1-го апреля еще больше месяца.
Здравствуйте, товарищи!
До свидания, товарищи!
А в мене СІП, потім перехід на ВВГ і вже ВВГ в лічильник. Після лічильника встановлено перший автомат після автомату на КТП загальному. Тому не все так однозначно.
6кВ, 16А автомат
Хмммм...... Якщо навіть має місце технічна помилка - то всеодно цифри не б’ються.
Цілком підтримую!
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
