JohnnyD Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Цепи будут 220/230В АС или сврхнизкого напряжения, например 24В DC? 220/230В АС, 24В DC, 12В DC Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Между прочим можно Звонил когда то давно в одесский завод - ВВГ внутри - это именно ПВ провод, просто без маркировки. Теоретически можно применить провод ПВ в качестве жилы для многожильного кабеля либо провода. Возможно, производители так и делают. Но существуют разные пластикаты - изоляционные и оболочечные, с разными характеристиками и разным применением. Сильно сомневаюсь, что ОК действительно так делает. Возможно, менеджер не стал заморачиваться и сказал, как смог... Все может быть, но не все должно быть. Добавлено через 2 минуты Мне нравиться форум. Сначала темы создают об упадке форума как такового. А потом не знаю как бы сделать ещё лучше. Дайте человеку прямой ответ на его прямой вопрос. А потом хоть до усрачки меряйтесь, этими как его мнениями Вопрос не совсем прямой, неполные данные. Что будет подключаться, подвижное/неподвижное соединение, прокладка в стену или в лоток... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 См. пост выше Смотрел. Изоляция у ВВГ, ПВС и ШВВП одинаковая (кроме толщины). Дальше смотреть или хватит и этого вранья? Если вы ни разу вживую не видели изоляцию ВВГ, ПВС и ШВВП - не нужно додумывать. Кто хоть раз видел - то знает в чем разница даже без лабораторных исследований и что это далеко не одно и то же (и вопрос даже не в цвете). Да, и ШО такое мегакабель? Богодельня в Речпорту, где толпы прорабов закупают кабельно-проводниковую продукцию, с сертификатами, ДСТУ и даже ГОСТ на оболочке пропечатан. Только по факту там не хватает 30% сечения + жила в пятнах окислов под изоляцией (именно в пятнах, а не просто равномерно окисленная). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 220/230В АС, 24В DC, 12В DC для 12, 24В можно витую пару, аларм кабель или телефонный (если чисто сигнальные), можно и шввп и пвс и почти что угодно другое. Можно даже антенный кабель применить. Там где штукатурка - если есть опасения за провод - протяните в 16 гофре. для 220В - как обычно. Если гибкое - ВВП2. Если много но 220В - КВВГ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 220/230В АС, 24В DC, 12В DC 220/230 скорее всего потребуется не менее 3*1,5, но вам виднее. Здесь быстрее может подберете, чтобы не гадать что вам нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 на мой пост никто, кроме Вас не обратит внимание. я тоже обратил. ПВС в стену не муруют, у него другое предназначение, и состав его изоляции на глаз не определить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Если бы гофра была в диаметре 10мм. То можно было туда монтажных проводов позапихивать ПВ-0.5, 0.75, 1мм и делов то. Дешево и сердито. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Если бы гофра была в диаметре 10мм. То можно было туда монтажных проводов позапихивать ПВ-0.5, 0.75, 1мм и делов то. Дешево и сердито. гугль говорит, что есть такая, даже меньшего диаметра )) автомобильная. Есть горючая и негорючая. Цена раза в 2 выше обычной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 (змінено) Японский городовой, еще немного и окажется, что я конкурент Маску и собираю свой Фалькон. В штукатурку и на долгий срок можно: YSLY, ВВП-2, OLFLEX Lappa. ПВС или ШВВП не катит. Верное утверждение? Напомню задачи - для домашней автоматизации, токи небольшие либо мизерные. Сечение 0,5 - 1 мм2. Гибкость не основная, но предпочтительная характеристика. Ответы пост №17246, №17256 Смотрел. Изоляция у ВВГ, ПВС и ШВВП одинаковая (кроме толщины). Дальше смотреть или хватит и этого вранья? Если вы ни разу вживую не видели изоляцию ВВГ, ПВС и ШВВП - не нужно додумывать. Кто хоть раз видел - то знает в чем разница даже без лабораторных исследований и что это далеко не одно и то же (и вопрос даже не в цвете). Богодельня в Речпорту, где толпы прорабов закупают кабельно-проводниковую продукцию, с сертификатами, ДСТУ и даже ГОСТ на оболочке пропечатан. Только по факту там не хватает 30% сечения + жила в пятнах окислов под изоляцией (именно в пятнах, а не просто равномерно окисленная). А это для особо темных, советчиков - можно или нельзя: ВВГ - винил винил голый ШВВП - шнур винил винил плоский 1 винил - изоляция жилы 2 винил - оболочка При производстве используется идентичный материал. Если кто то покупает хз что и хз где, так кто им доктор? И еще раз, (последний и делайте, что хотите) читаем, если получается думаем (что, зачем,для чего и где применяется) и не советуем ересь, ввиде подключения сервоприводов (и других КИП) к ВВГ. Да и не только их, а котлов, варочных поверхностей, духовок...что бы потом не отвечать на "помогите как засунуть 5х4(6...) ВВГ в подрозетник":fool:: Жилы подразделены на шесть классов 1-6: - класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы; - класс 2 - многопроволочные жилы; - класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2; - класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3; - класс 5 - гибкие жилы; - класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки. Змінено 10 січня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 И еще раз, читаем, если получается думаем и не советуем ересь, ввиде подключения сервоприводов к ВВГ. а кто советует к ВВГ подключать привод, сами придумали? Пока что ересь была от вас: Прекрасно подходит под штукатурку, ибо опять таки, согласно ГОСТу на изоляцию, изоляция этого самого ПВС (ШВВП) (проводника и оболочки) делается из одного и того же сырья, что ВВГ, и отличается только толщиной на 0.1мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 а кто советует к ВВГ подключать привод, сами придумали? Пока что ересь была от вас: Возможно у кого то штукатурка не отличается толерантностью, и предвзято относится к ШВВП, но факт остается фактом: ВВГ - винил винил голый ШВВП - шнур винил винил плоский 1 винил - изоляция жилы 2 винил - оболочка При производстве используется идентичный материал И добавить мне уже точно нечего(((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 это неправильный вывод. по вашей логике ВВГ и ВВГнг - оба винил винл голый. Но один в пуче распространяет горение, а другой нет. а ПВС и ВВГ еще и буквами отличаются) пластмасс очень много, есть УФ стойкие, морозостойкие, бензостойкие и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 это неправильный вывод. по вашей логике ВВГ и ВВГнг - оба винил винл голый. Но один в пуче распространяет горение, а другой нет. а ПВС и ВВГ еще и буквами отличаются) пластмасс очень много, есть УФ стойкие, морозостойкие, бензостойкие и т.п. Представте себе, что касается ВВГ именно так и моя логика тут не причем)))) А предотвращает распростронение горения специальная добавка в пластикат. Буквы конечно же не всегда определяют состав, это был просто пример (удачный для штукатурки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Ответы пост №17246, №17256 А это для особо темных, советчиков - можно или нельзя: ВВГ - винил винил голый ШВВП - шнур винил винил плоский 1 винил - изоляция жилы 2 винил - оболочка При производстве используется идентичный материал. И еще раз, (последний и делайте, что хотите) читаем, если получается думаем Светлый, вы наш. Приземлись, и не считай себя Эйнштейном. Нимб, здесь, только у Электромеханика Нужно не брошюрки и надписи на заборе читать, а литературку, книжки профильные. Поливинилхлорид - один из видов пластмассы. В КПП, в частности для изоляции, применяется очень часто и широко, с применением множества разных добавок и стабилизаторов. То есть существует много разных марок, для разных условий и задач. Я, лично, не являюсь технологом по изготовлению ПВХ, есть более узкоспециализированные коллеги, мне достаточно данных, что для разных видов КПП, применяют разные составы пластикатов, и достаточно своего ума, чтобы понять, зачем нужен мягкий и пористый состав, зачем необходимо и когда повышать диэлектрические свойства. Надеюсь для нормальных людей, не слишком вумных, моя информация будет таки полезна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Светлый, вы наш. Приземлись, и не считай себя Эйнштейном. Нимб, здесь, только у Электромеханика Нужно не брошюрки и надписи на заборе читать, а литературку, книжки профильные. Поливинилхлорид - один из видов пластмассы. В КПП, в частности для изоляции, применяется очень часто и широко, с применением множества разных добавок и стабилизаторов. То есть существует много разных марок, для разных условий и задач. Я, лично, не являюсь технологом по изготовлению ПВХ, есть более узкоспециализированные коллеги, мне достаточно данных, что для разных видов КПП, применяют разные составы пластикатов, и достаточно своего ума, чтобы понять, зачем нужен мягкий и пористый состав, зачем необходимо и когда повышать диэлектрические свойства. Надеюсь для нормальных людей, не слишком вумных, моя информация будет таки полезна. Хитрый темный Вы Ты мой, мои цитаты далеко не надписи на заборе и Вам тебе, как ни кому другому, это известно. А на счет Вашей информации И зачем надо было копировать мой пост, сказать то нечего))) - все сразу и ни о чем, конкретики "0", пользы соответственно. Консультант....все сводится к: могу предложить, могу продать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Офф: Консультант....все сводится к: могу предложить, могу продать... Спасибо за признание. Да, действительно МОГУ, и это прекрасно, и я счастлив. Ведь плохо , наверное, жить, когда не могу. Да? Не нужно злиться, главное заказчиков, да и вообще людей вокруг не обманывать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mulberry Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Добрый вечер! Прошу помочь выбрать УЗО для дома. Цель: минимизировать риски поражения током жителей. Есть 3 фазы: 1 идёт на комнатные розетки и освещение, 2 на все кухонные приборы, 3 на электрокотел и бойлер. На каждой фазе по несколько автоматов. Заземление присутствует. Соответственно, надо ставить или три УЗО на каждую фазу перед группой автоматов этой фазы или одно УЗО на три фазы? - Это первый вопрос. (1 шт. проще подключать и дешевле чем 3. Понимаю, что при пробивании какого-то прибора надо будет проверять каждую линию, щелкать автоматами, но это не считаю проблемой) Второй вопрос: ток утечки 10 или 30 мА? Третий ворпрос: тип А или АС ? Спасибо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 (1 шт. проще подключать и дешевле чем 3. Понимаю, что при пробивании какого-то прибора надо будет проверять каждую линию, щелкать автоматами, но это не считаю проблемой)[/i][/size] Второй вопрос: ток утечки 10 или 30 мА? Третий ворпрос: тип А или АС ? Спасибо) А понимаете ли вы что если у вас пробъет "ноль" - то щелканье автоматами не поможет, и тогда нужно будет открыть щит и щелкать проводами отсоединяя их от нулевой шины Второй вопрос - 30. Нашему народу чтобы протрезветь от тока никак не меньше 30 нуна, а 10 это для изнеженных капиталистов. Третий вопрос - А ( в цене почти одинаковые с АС у Хагера) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mulberry Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 А понимаете ли вы что если у вас пробъет "ноль" - то щелканье автоматами не поможет, и тогда нужно будет открыть щит и щелкать проводами отсоединяя их от нулевой шины Второй вопрос - 30. Нашему народу чтобы протрезветь от тока никак не меньше 30 нуна, а 10 это для изнеженных капиталистов. Третий вопрос - А ( в цене почти одинаковые с АС у Хагера) Нет, этого не понимаю) Это в смысле ноль пропадёт на какой-то линии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Прошу помочь выбрать УЗО для дома. берите хагер cd240j- 3 шт , по одному на каждую фазу ( если фаза защищена автоматом не выше 32 ампер ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 ( если фаза защищена автоматом не выше 32 ампер ) Разве у хагера УЗО разогнанные идут (как у китайского ИЭК)? У Шнайдера, например, УЗО не разогнанные и их можно защищать автоматом одинакового номинала с УЗО, а не на шаг меньше, как у ИЭК. Шнайдер пошел по пути ИЭК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Второй вопрос - 30. Нашему народу чтобы протрезветь от тока никак не меньше 30 нуна, а 10 это для изнеженных капиталистов. Так вот он какой электрооргазм , а то все никак вкурить не мог :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Разве у хагера УЗО разогнанные идут (как у китайского ИЭК)? У Шнайдера, например, УЗО не разогнанные и их можно защищать автоматом одинакового номинала с УЗО, а не на шаг меньше, как у ИЭК. Шнайдер пошел по пути ИЭК? узо на 40, автомат , я написал, не выше 32 ампер, что то не так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Так вот он какой электрооргазм , а то все никак вкурить не мог :D Он не такой, это электронный прибор который вызывает каскадный физиологический процесс :D Я ж как высокопрофессиональный и еще более высоко оплачиваемый специалист не мог пройти мимо этой техники. В бардаках видите ли тоже электричество используют, и там тоже что то ломается и требует починки или подключения нового. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 узо на 40, автомат , я написал, не выше 32 ампер, что то не так ? Например у Шнайдера при УЗО на 40 А ставится автомат С40 без проблем. Значит у Хагера номинал УЗО завышен, как и у китайцев. Понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
