Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Прошу помощи знатоков ПУЭ.
В душе, без поддона, со стационарной перегородкой смонтирован кабельный теплый пол. Зона 1 и 2.
Подскажите, плиз, какой пункт ПУЭ разрешает или запрещает это делать?
Я так понимаю что нужно ссылаться на Приказ № 272 пункт 2.6.5 и приложение к этому пункту.
В главе 9. этого приказа ничего подходящего не нашел.
И еще, почему на плане 3а и 3б нет нулевой зоны, ведь роль душевого поддона выполняет кафельный пол и бортики. Или такой вариант следует рассматривать как 2а, 2б. Получается душевой поддон из кафеля.
Прошу допомоги для підключення стабілізатора. Є три фази на щитку, є стаб на одну фазу. Хочу його зараз підключити на найбільш проблемну фазу, згодом колись планую на інші дві фази додати інших стабів. Між щитком і стійкою для стабів - метрів десять, тому проводку хочу провести стаціонарну. Запитання: чи можна вести трьохжильний кабель на три фази плюс ще одна жила на нуль, і звичайно земля? Щоб колись можна було їх підключити також "зірочкою" на трифазну стабілізацію. Чи треба на кожну фазу - свою пару? Дякую за підказку
я не про варіанти проводки а про кількість жил не зрозумів.
на кожну фазу треба і привести вхід на стаб і відвести вихід
тобто 6 жил на фази + 1 нуль і ще на землю треба
виходить як мінімум 8, а ви питаєте про 3+2 ?
Прошу вибачення, трохи плутано описав. Йдеться про: вхід до стаба - три жили на фази + 1 нуль, вихід від стаба - 3 жили +1 нуль + земля. Чи буде так правильно?
Електрична кабельна система опалення разрешена в любой зоне (при условии металлической сетки над ней).
Не рекомендуется лишь в плавательных бассейнах.
Нулевая зона - внутренний объём ванной / поддона. Нет бортиков - нет нулевой зоны.
Насколько я помню, то сетка обязательна над кабелем без экрана, которую ещё нужно обязательно заземлить. Если кабель экранированный, а он почти на 100% такой на рынке, сетка не нужна, экран просто заземляется.
ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення.
ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення
Нагревательный кабель с экраном, которого на рынке 99,9%, относится к I классу. Ко II классу относится кабель без экрана.
И кабель с экраном покрыт "металевою оболонкою".
Уточняю, что
обязательным условием, является не наличие экрана, а наличие металлической оболочки, на что и указал Саша. Или сетка или металлическая оболочка.
Почему "экран" и "металлическая оболочка" - это разные понятия? Экран в нагревательных кабелях делается из меди и (или) алюминия.
почему разные понятия - не знаю....:( по ГОСТУ наверное, или по Далю, или так мама с детства учила.... :lol:
Оболочка и экран - как в области КПП, так и по определению, две совершенно разные разницы (простите за тавтологию).
Дело здесь, совершенно не в том, что "а вот в нагревательных кабелях...."
Экран в силовых кабелях (речь в данном случае идет о кабелях до 1 кВ), изготавливается только из металлических материалов. Или медь, или алюминий. Это определено ГОСТом.
Требования и задачи, предъявляемые к экрану и к оболочке - разные. Это тоже определено ГОСТом.
Требования предъявляемые к электрооборудованию и его обустройством в санузлах, определено ДБНом.
Написано, что должна быть металлическая сетка - значит металлическая. Не изолированная, не пластиковая.
В другом случае,
Написано, что должны быть покрыты металлической оболочкой - значит металлической оболочкой.
В нашем случае, речь идет о кабелях, как нагревательном элементе. Читаем ГОСТ - да, есть такие кабели, с металлической оболочкой.
От себя лично: будет в нормативных документах определение, что экран и оболочка - одно и тоже, или в ДБНе будет расписано, что необходимо применять экранированные кабели - вопрос о экран/оболочка будет снят.
Хорошо. Скажу по-другому - в кабеле есть металлическая оболочка.
Может сетка в ванной комнате это скорее для уравнения потенциалов и включение ее в СУП.
Уточняю, что
В ванной/душе сетка над любым нагревательным кабелем, без исключений.
После дополнительных консультаций от одного из разработчиков ДБН В.2.5-24:2012 Русланом Ситницким вывод такой: кабель с оболочкой (мет.экраном) в ванных комнатах сеткой накрывать не нужно! т.к. он не относится к классу II.
Саня, а ну ткни меня носом, я чего-то не понимаю или не так читаю???
п.4.60:
Нагрівальні елементи, закладені в підлогу і призначені для обігрівання приміщень, можуть бути установлені у всіх зонах за умови, що вони покриті металевою сіткою або металевою оболонкою і приєднані до системи зрівнювання потенціалів відповідно до ДБН В.2.5-27, глави 1.7 ПУЕ.
Ещё раз (последний): в нормах чётко, ясно и однозначно сказано - сетка над кабелем без исключений.
Словесные "консультации" практического смысла и юридической силы не имеют.
п.4.60:
Еще раз, могу не последний: при использовании оборудования класса II.
а почему без исключений, ежели черным по белому написано:
когда оборудование класса II или равнозначной изоляцией"?
Или я опять не то читаю...?
Возможно потому, что экран должен соответствовать требованиям к защитному проводнику, а их пока в Украине может быть нет, либо это нужно доказывать.
С другой стороны, согласно МЭК 60364 (ссылки будут на Гост Р 50571 идентичные МЭК 60364) металлическую оболочку допустимо использовать с УЗО на 30мА, либо система БСНН.
В дополнение к Гост Р 50571.3 "Защита от поражения электрическим током" есть ГОСТ Р 50571-7-753-2013 "Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями" п. 753.413.1 и приложение А.
Но и это не все, к нему (7-753) есть еще дополнение:
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 "Помещения для ванных и душевых комнат" п. 701.753 .
Данные стандарты по всей видимости не действуют в Украине, а если и выполнять МЭК 60364, то требуется в полном объеме, а не выборочные пункты. Поэтому только на данные пункты полагаться не следует. Я уж не говорю о наличии требований действующих НТД в Украине.
Добавлено через 6 минут
А к какому классу он относится г-н Ситницкий не сказал?
Добавлено через 23 минуты
Экран предназначен для обеспечения ЭМС (защита от наводок и т.п.), оболочка помимо этого обеспечивает еще и защитную функцию при повреждении изоляции.
Чтобы экран назвать оболочкой требуется доказать что он соответствует требованиям к РЕ.
Змінено користувачем ink_stroi
добавил
Какого производителя выбрать? В доме нужно будет "докинуть" несколько линий. Объемы не большие, поэтому больше интересует не цель выиграть две копейки, а не взять откровенное "Г". За позолоченными жилами тоже не гоняюсь :) Если важно, то будут пробрасываться отдельные линии на кондиционеры, бойлер, стиралку, комп, телек. кабель ввг нг.
Что брать? Одесса, Запорожье, Гондурас? Или все-равно?
:beer:
Всем откликнувшимся на мой пост - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Так сказать разжевали и в рот положили :)
Какого производителя выбрать? ....
Мой выбор ЗЗЦМ (Запорожье)
По моему тут на форуме кто то им торгует.
Ну или на завод в отдел реализации, но там только бухтами.
Недавно фирма на объект завезла, мало что ШВВПшка так еще и усеченка, вместо 2,5мм 1,63мм. Вот это жесть. Сделали возврат.
не удивлюсь, если еще и омедненку пытались впарить.
Петр380 - скажите, по секрету, а что фирма "исполняет" на объекте шнуром ШВВП?
:beer:
Я вот крайние разы брал ЗЗЦМ. Изоляция ооочень тугая, чуть пальцы себе не порезал пока зачистил. Но считается что по остальным показателям не плохой. Если бы не этот досадный момент...
Мдааа. Я недавно читал об ШВВП и ПВС биметалле.
Оказывается очень "хороший" провод.
А самое главное - дешевый.
Ну, к примеру, на одном из объектов, где я был на экскурсии, запитали ворота, насосную станцию в приямке, от розетки насосной станции 2х0.5 автоматический полив, и т.д.
Самое главное что всё это добро в мет. рукаве.
Ааа, там еще дифуха стоит, которая постоянно почему - то выбивает!
Предлагали ее убрать, решить так сказать проблему в корне :)
